Currywurst
Calidrawer wide 80
Roofbox, Klappleiter
Fiamma Auffahrkeile Kit Level Up
Hama USB-C KfZ-Ladegerät mit 60W
QUBIQ Fenstertaschen
ganz wichtig: Fettauffangschalen, Flavor Bar, Edelstahlrost, Garraumerweiterung für den Weber Go-Anywhere Gas von Zifagrills
Neue Felgen und Reifen - dürfen aber noch nicht auf den Cali ....
wieso ... sind doch Pirelli Skorpion?
Genau... und die gehören zu China National Tire & Rubber, die wiederum eine Tochter von China National Chemical Corporation (ChemChina) sind...  😋
Die Räder sehen Spitze aus 👍👍👍
aber ohne Eintragung bzw. Höherlegung geht das wahrscheinlich nicht, oder ?
Hubert
Wenn man so viel Zeit zum nachdenken und stöbern hat, dann kommen einem ganz viele gute Ideen.
Hier eine Auswahl unseren neuen Anschaffungen. z. T. selbst gemacht, gedruckt, genäht.
Hier unser neuer Himmel. Nach langem Ausprobieren und alles möglich versuchen, haben wir uns etschieden von den Fanello das RoofTop mit Umbaurahmen zu kaufen.
Inspiriert aus dem Board, fand ich, dass der Himmel eine persönliche Note braucht. Der Originale konnte eh nicht mehr montiert werden und der passende Himmel zum kaufen war nur grau.
Dazu die passenden Verdunkelungen für Vorne inkl. Wärmedämmung. Für die Aussenseite habe ich die Augen genäht, doch wenns dann mal geregnet hat oder man unter Bäumen steht, wurde das dann schnell schmutzig. Darum hab ich das jetzt abgeändert und für innen gebraucht. Aufgebaut ist das ganze so: Aussenseite mit Augen war ja schon vorhanden, Isolierflies in der Mitte, Innen der Stoff den ich auch für den Himmel benutzt habe.
Irgendwo im Board wurde sowas zum kaufen vorgestellt.
Beim Beach gibts ja die Rollo vorne nicht. Nur das Verdunkungsset aus Stoff und das nervt, weill man das Armaturenbrett meist nicht als Ablagefläche bentutzen kann, weil es nicht vorne eingeklemmt bleibt.
Seitenscheibe ist so gearbeitet, dass die Lüftungsgitter eingesetzt werden können, ohne dass die Verdunklung das Gitter überdeckt. Beim Original VW hielten die Magnete den Stoff nicht am Ort.
Schön hell ist es innen auch, was mir wichtig war. Es braucht nicht unbedingt abzudunkeln, sondern die Wärme abzuhalten. Reinsehen kann man auch so nicht 🤪
Die Idee mit der Stange vom blauen Schweden hat mir so gut gefallen, dass wir das auch haben mussten.
Da aber das neue Bett keine Hacken mehr dazwischen verträgt, sonst schliesst das Dach nur noch mit Gewalt, haben wir Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten und so das ganze befestigt. Auf der gegenüberliegenden Seite noch ein Halterung für die Markisenkurbel.
Auch die Magnetbefestigung für die Hacken zum verschliessen des Aufstelldaches wurden realisiert. Ist perfekt, nun kann man das Rollo viel besser schliessen. (leider keine Bilder) Ich bekam zwar die stl Datei, doch sie wurden für die schon vorhandenen Magnete neu gezeichnet, statt neue zu kaufen.
Hi, das klingt ja spannend - ich finde dazu leider nichts bei der Suche im Forum, kannst du das näher erklären?
Danke! lg Gü
Saubere Sache !
UCO Kerzenlaterne
Das hatten wir möglicherweise schon mal, aber bei Tschibo gibt’s derzeit zumindest in Österreich in den Filialen jene Wäscheleine samt integrierten Wäscheklammern wieder, welche sehr gut zwischen die aufgestellten Stangen der Markise passt:
Sehr schönes Teil 👍 kannte ich noch gar nicht
Haben wir im letzten Jahr ebenfalls verbaut. Sehr gute Lösung und funktioniert einwandfrei.
Die Kerzenlaternen sind prima.
Ich habe aber die Wachskerze gegen einen Lampenöleinsatz ausgetauscht.
1.  das Wachs ist im Winter nicht geschmolzen, dadurch konnte die Feder die Kerze nicht nachschieben
2. Ich kann mückenunfreundliches Lampenöl verwenden (Citronella)
3. mit dem optionalen Lampenschirm lässt sich das Licht schön nach unten reflektieren
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Bearbeitet von Martin1967
  • Von 1.267 Mitgliedern gesehen
    berniew Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni lonsito yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML MaxCali Steffel89 BulliTime magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke Aurora2023 JM96 Tiatia Qbee089 Bellavista BulliSuse classicline2009 jrohh streetracetommi Rolltogether happymac Zille Struzzo_Pilota UncleBen Kermit72 Perokelen oceanfrank idid Leo metty987 CCSM54340 cornies ritterrunkel Obey chruesi Michelle-Elke Pete25 b_u_j burna CaliOvali CherryBuzz Jackthehack radrenner DonPellegrino zpalm dedetto Dirk135 SirKeimelot StefanHamburg Buana Emmental hanseatic Elch Lagerbier Blacky78 radlrob aderci Adddi HerzogJan spillo Bulli-Bike-Boulder-Beer Gasper GER193 Paulaner alexo Cadde Simoncrafar marchugo Fämily2+3 Californiger DerGuteBenny +1167 Mehr
