Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
die Luftstandheizung im T6.1 ist bei mir zu kalt.
Heizungsstufe 10 und man kann es gerade so zum schlafen aushalten.  Abends im Auto sitzen oder aufheizen geht fast nicht.
Laut VCDS ist Heizungsstufe 1 = 12°  und Heizungsstufe 10 = 26°C
Der Temperaturfühler misst 27 ° Card am Lufteintritt (der fast unmittelbar am Luftaustritt liegt.   Dei Heizung regelt runter!
Die Werte müssen meiner Meinung nach in der Software geändert werden, denn wenn am Lufteintritt 27° Grad gemessen werden hat man nachgemessen auf der Sitzbank gerade so 21 Grad.   Wenn ich mich aber aufheizen will hätte ich es schon ein bissel wärmer.
Wenn man im T6 Stufe 10 auswählt wird es extrem heiss....  so heiss muss es ja nicht sein, aber ein bisschen wärmer wäre schon toll.
Achja...  die Adaptionskanäle kann man auch mit gültigem LOGIN CODE 20103 nicht verändern.
wäre nett, wenn das andere T6.1 Fahrer mal bei sich testen können.  Stellt bitte mal Stufe 10 ein.   Diese sollte normal unangenehm warm machen.  So war es zumindest im T6.0, T5.2 und T5.1
Auf die Schnelle: Bei mir ist die auströmende Luft bis zum Erreichen der "Stufentemperatur" so heiß, dass man die Hand nicht längere Zeit davor halten kann. Auf Stufe 3 wird bereits eine angenehme Wärme erreicht. (ohne gemessen zu haben min. 20°)
VG Dirk
Wenn du auf der Sitzbank 21 Grad hast, kann es bei der tiefer gelegenen Luftansaugung nicht 27 Grad sein. Mal nachmessen.
Wahrscheinlich stimmt was mit dem Themperatursensor nicht.
Bist du sicher, dass der beim Luftaustritt sitzt? Das wäre ja total birnig.
Meine wird auch Sau heiß aber wenn die Temperatur erreicht ist an der Luftansaugung fährt sie eben runter. Ich versuche das zu Hause noch mal mit richtigen Thermometer an nachzuvollziehen
Hallo Tom
Das die Temperatur im T6.1 bei der Luftstandheizung anders ist als im T6 habe ich auch so festgestellt.
Gefühlt war die Stufe 5 im T6 nun Stufe 9 im T6.1
Ich denke die haben da was geändert oder eine Heizung mit weniger Leistung verbaut.
Grüsse
Vielleicht ist das ja ein weiterer Beitrag von VWN zum Klimaschutz 🤔
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hallo Tom,
was ist denn bei Dir die Außentemperatur? Bist Du schon auf der Zugspitze? Wollte demnächst mal bei meinem Coast das Aufstelldach öffnen und messen, welche Temperaturen ich mit der LSH oben und unten maximal erhalten kann. Hier in München ist es momentan aber nicht so wirklich kalt, tagsüber so etwa 5 Grad. Hätte natürlich schon gern Reserven für Minusgrade..
Die Stufung beim T5 wurde a schon mal ermittelt und dokumentiert.
Die geht in 1°C-Schritten von 17 - 26°C. Wenn das im 6.1 12 - 26°C sind, wurde das geändert. Das wären ja dann ca. 1,5°C-Schritte.
Mit der Außentemperatur oder der Leistung der Heizung hat das nicht s zu tun. Die Heizung heizt ja bis zur Solltemperatur und regelt dann herunter. Sie hätte auch bei tieferen Außentemperaturen oder offenem Dach keine Probleme.
Was ich sinnig finden würde.
Über Nacht hab ich die LSH im T6 nie durch laufen, weil mir die Stufe 1 (unten) schon zu warm ist. Morgens um fünf ist es dann aber oft so nen Ticken zu kalt... Im Wohnmodus finde ich alles über Stufe 3 schnell unerträglich. Mehr Spreizung würde das Problem lösen!
und die Heizung?
Welche Stufe hast du eingeschaltet?
War dir morgens beim aufstehen warm genug?  Mir nicht!   Stufe 10 ging gerade so!
Hast du einen Vergleich zum T6?
Hallo Tom,
Es war heute Nacht mit 6- 8 Grad verhältnismäßig warm. Da es stark stürmte ( in Böen über 60 kmy/h) sind wir nach unten umgezogen. Standheizung auf 3 und wir hatten 21 Grad. Als das Dach noch oben war hatte ich die Standheizung auf 6 und etwa die gleiche Temperatur.
Mein erster Bulli, somit kein Vergleich
Windige Grüße Kirsten
ok...  wenn Euch das reicht....
Da werde ich wohl alleine Bleiben mit meiner Mangelanzeige.
Man hält es aus, aber den Innenraum so wie beim alten T6 mal richtig heftig aufheizen geht dev. nicht mehr.
Rudolf ( @radrenner ) und Helmut ( @chillo ) haben bei Stufe 10 bei mir im auto gesessen - Fanden es angenehm aber nicht zu heiss!  Ich finde wir die Heizung sollte aber Reserven haben.
Ich bin mir auch sicher, dass es nicht nur bei mir ist.  Die Software der Heizung ist Falsch eingestellt.  Hat keine Reserven!  Schade, dass es ausser mir keiner bemängelt.
Tom wir beobachten das heute Nacht und heute am Tag nochmal und ich gebe dir nochmal Rückmeldung.  Da für uns alles noch absolut neu und überwältigend ist, brauche ich ein zwei Tage/Nächte.
Es fehlen noch Erfahrungswerte aber Stufe 10 muss voll aufheizen, was sie nicht tut. Mal sehen wenn es -10 draussen ist.
hallo Tom,
ich bekomme den Wagen erst Anfang nächster Woche, dann werde ich alles durchtesten und berichten.
Andreas
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    StefanM wosch Viator s-naewe cago_de Lucy2211 cala1972 kisum79 Tomtom911 mramm JT1105 Regundo denis.moling Shadowi CaliforniaFan1 PeterPausenbrot Hansla LoicHerve carlos_t6.1 SaLaMa Rolltogether BulliBoy KAuberle AnkeEd jr1510 Adddi Califanontour
