Luftfeuchtigkeit und Belüftung beim Wintercamping
cali2018
Nein, nein. Ich brauch und will keinen Schwung bei irgendwelchen Schließungen 😉 bei MEINEM Bus.
Das Schließen kurz vor dem Schloß macht da die Zuziehhilfe. Nicht nur an der Schiebetür, auch an der Heckklappe.
Deshalb geht beides bei mir ganz "sanft" 😀 Nach +/- 10.000 Übungseinheiten klappt das gut
Bearbeitet von Binou
Hallo ?,
als Randbemerkung, ich habe in meinem Beach mit auch "nur" der guten LSH den Zuheizer per DANHAG aufgerüstet und so nun beide Standheizungen verfügbar. Besser geht es doch nicht.
Aber das hast Du sicher auch schon gelesen.
VG Beni
Hallo Cali2018,
bei mir hält sich das in Grenzen.
Hier die Bilder nach einer Nacht (eine Person) mit LSH Stufe 2 bei Umgebungstemperatur von ca. -4°C, geschlossenen Fenstern und zugeklapptem Dach. Rollos waren unten. Frontscheibe ohne Rollo und an den vorderen Seitenscheiben keine Matten. Zusätzlich habe ich keine "feuchtigkeitsaufnehmende" Bank/Matraze drin. Schlafe auf Feldbett mit Schlafsack. Hält sich doch in Grenzen und nach kurzer Fahrt oder kräftigem Lüften ist auch das wenige Kondenswasser schnell wieder weg. Zu wenig Flüssigkeit hatte ich auf jeden Fall nicht im Körper. 😉
Hallo und sorry, wenn das schon jemand gefragt hat: wohin fließt das Kondensat der Frontscheibe, wenn es nach unten läuft? Gibt es einen Abfluss?
Viele Grüße in die Runde 👋
Nope
das Wasser fließt sonst wohin
Viel ist es nicht und das meiste verdunstet.
Berechtigter Punkt: im Sommer wahrscheinlich egal, weil es tagsüber warm ist und das Wasser wieder verdunstet.
Im Winter wird es u. U. eine Sauerei...
Sepp
Hallo allen, ich habe gestern ein gummilippe bekommen fur das frontfenster/dashboard. Ist specific fur den t6, und eigentlich um den spalt zu schliessen, so das kein sachen wie bankkarte usw da rein fallen konnen. Vielleich helft es auch beim wasser. Ich muss den den lippe noch einlegen. Grusse aus holland frank
hallo,
gibt es auch in D in der
Ich habe es nicht, finde den Hinweis interessant
Grüße msk
Moin @sheene,
habe dieselbe Gummidichtung ( damals aus GB besorgt) schon längere Zeit eingebaut, dabei ein Stück schwarzen Filz zum Abdecken der Fahrgestellnummer (geht niemanden etwas an) gleich mit eingeklemmt. Wird in Überlänge geliefert und man schneidet sie sich für die TX- Modelle passend. Zur Ausgangsfrage: dahinter beschlägt es zwar weniger, das Kondenswasser bleibt dort aber länger. Insgesamt ist das Teil aber praktisch.
Grüße von der Ostseeküste
Axel
Dank Axel👍 Und msk, ich probiere es ! Gr frank
@Donut-Dieter also wenn sich das hier (Ausschnitt aus deinem Bild) aus deiner Sicht in Grenzen hält, dann haben wir wohl andere Vorstellungen von den Grenzen.
Für mich ist das klatschenass und man sieht auch deutlich die Spuren, wie die Tropfen unten an der Scheibe ins Armaturenbrett abfließen. 🤨
Ich für mich habe mich entschieden, im Winter immer das Dach hochzumachen, da hat man so eine Sauerei nicht mehr.
Kurzer Nachtrag: Dein Bild vom vereisten Calidach mit Blick in den Wald gefällt mir da deutlich besser. 😀👍
Bearbeitet von cali2018
Hallo, ich habe irgendwann schon einmal was über diese Dichtung gelesen, jedoch in Bezug auf Geräuschdämmung. Kannst du bitte deine eindrücke hierzu schildern?
Liebe Grüße
Paola
Nach kurzer Lüftung und 10min Fahrt ist das -zumindest an der Scheibe- alles wieder weg.
Hatte nach so ner Nacht mal n paar Tage die Luftfeuchte im Cali geloggt und die war im normalen Bereich. Somit dürfte nicht allzu viel "Tropfwasser" im Cali unterwegs sein.  😉
N schöner am Morgen mit Blick in den 🌲 ist schon ne TOP-Sache. 😎
Um die Luftfeuchtigkeit im Cali geht es nicht. Die kann gering sein, aber dennoch bildet sich das Kondenswasser überall wo warm auf kalt trifft. Also auch hinter den Verkleidungen. Das ist das Problem und da kannst du noch so geringe Luftfeuchtigkeit im Cali loggen.
Kaffee und Blick deckt drüber hinweg, da stimme ich zu.
Mein Fazit ist, dass der Cali einfach besch** isoliert ist im Vergleich zu nem echten Camper. Dafür ist es halt ein Cali und man liebt ihn mit all seinen Macken.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    bottom-aeronaut Myb40 IMMU Slide140 Kabubulli Carantos mic04 AlesundTabs Elefant Morre Kere Calitestfahrer Tomski Andi79 Mana
