Wartezimmer Grand California
infonaut
das Thema ist doch derzeit, dass man seit geraumer Zeit keine Fahrzeuge mehr hinzufügen kann, solange man noch keine FIN hat. Dies ging (ohne FIN) mal über die Lounge bzw. die Ersatzlounge. So weit ich weiß, geht beides derzeit nicht mehr. Wenn jetzt jemand unter myvolkswagen.de sein Fahrzeug ohne FIN sieht, dann hatte er dieses wohl schon vor langer Zeit hinzugefügt.
Sofern es aktuellere Infos gibt, korrigiert mich gerne.
Doch, über den sehr aufwändigen Weg wie über den Link beschrieben geht es noch!
Nur die VW Lounge mit den Produktionsdaten geht nicht mehr.
Christian
… habe aber einen 4M bestellt …
Bei mir funzt das nicht.
Hallo an die Wartenden,
mein 600er 2WD, bestellt Sep/22 mit Wunschwoche 7/23 steht gerade bei voraussichtlicher Lieferung KW9/23. Die Produktion startete Anfang dieser Woche. Rohbau und Lackiererei ist fertig. Jetzt ist das Fahrzeug in der Montage. Wenn alles gut geht steht der GC pünktlich zur Abholung in Hannover bereit. Mal sehen wann sich VWN meldet. Es geht also voran!
Freundliche Grüße…
Guten Spätabend,
wie ich gerade sehe, ist mein Fahrzeug Produziert. Jetzt warte ich auf den Anruf zur Vereinbarung eines Auslieferungstermins. Ich werde berichten. Bis dahin…VG
Wann bestellt ? 4M ? Muß man euch den alles aus der Nase ziehen ? 😉
Von wem möchtest Du diese Info?
Hallo Thomas,
atme erstmal tief durch. Dann liest Du dir erstmal das von mir geschriebene richtig durch. Auch den Beitrag vom Freitag. Du Must nicht lange suchen, denn er steht genau über meinem Beitrag von gestern. Ich hoffe, dass ich Dir damit schon weiterhelfen konnte.
Sorry an die Mitlesenden.
einen schönen Tag gewünscht. ☀️
bei den T6.1 wartenden im Wartezimmer tut sich ja ordentlich was im Gegensatz zu dem Wartezimmer der GrandCali Aspiranten
wird denn derzeit gar nix fertig gestellt/ ausgeliefert oder sind die grandcali' s nicht so mitteilungsfreudig ?
Mit freundlichen Grüßen
Moin, 4motion werden immer noch nicht produziert, sowohl für den Crafter als auch für die T‘s…. Drücken wir mal die Daumen das es da in Kürze wieder voran geht…
Ingo
Na immer von dem im Beitrag vorher. Da muß man nicht zitieren.
Und ein ausgefülltes Profil hilft schon mal enorm. Da muß man nicht suchen. Auch wenn es nur einen Beitrag vorher steht.
Mein GC600, 2WD, bestellt Mitte Juli 22, soll aktuell in der Montage sein. Meine Wunschwoche ist KW14 - Ich bin vorsichtig optimistisch.
Vielleicht klappt es ja auch etwas früher... mit der Abholung in Hannover.🙂
Hallo Dieter,
weist Du schon mehr von Deinem GC, ich habe am 28.12.2021 ähnlich wie Du bestellt, letzter bekannter Auslieferungstermin war 12/23 bisher habe ich aber nichts neues in Erfahrung bringen können.
Volker
Guten Tag,
wie ich gerade sehe, ist mein Fahrzeug Produziert. Jetzt warte ich auf den Anruf zur Vereinbarung eines Auslieferungstermins. Ich werde berichten. Bei mir sind sie im Plan. Wie oben geschrieben hatte ich Wunschwoche 7/23.Ich glaube, dass nach der Preiserhöhung im Oktober, die Bestellungen zurückgegangen sind. Derzeit können auch keine 4WD bestellt werden. So sind wahrscheinlich die 2WD’s nach vorn gerutscht. Ein schönes Wochenende …VG
Wo siehst Du das?
Christian
  • Von 404 Mitgliedern gesehen
    Mario82 n.t5 Back_To_Bus cornies polt66 Calliforniadune frederik bayer1639 Franky12 callilui baumi candylo Emmental Sternie Californiger AB2017 Kleber TEO-680 chappy aderci Moasta JRGC680 knuffle Reddoxx Atze _FKO Sillo Flanders jojohnson000 Oelfuss Almroad WuRie ok_go Fvkrogh chruesi Caliarni ThomasR AndreGC680 NoBark Quentin_van_Huissmann T2-Fahrer CherryBuzz mihaselmann calimerlin Numinis skyswoop speedcow jcm78 Obersulm Hexemer caliheinz Mannims65 Sven1275 thnbd Thohow Karsten4motion680 GerHue VL680 CarrockStone Sapomp Mostep Taunusbased frankyD olisyncro Schmack nick0297jan GregorK Troutrunner bustrip DenMen Wolf8 langfahrer MicMa Berndroth JoHansen VWFan MarioRS Q-mo exCEer Maik1971 Deichkoenig Buny GER193 RonnyGC GerriZwei Baschtl huckyberry Alex576 mafamapa2 Cali1982 zitronendiesel Tim23 obervolta JTT Flh75 dosenmops Tim85 D.Fleischer imrekallai Basti19 +304 Mehr
