Wartezimmer Grand California
infonaut
das Thema ist doch derzeit, dass man seit geraumer Zeit keine Fahrzeuge mehr hinzufügen kann, solange man noch keine FIN hat. Dies ging (ohne FIN) mal über die Lounge bzw. die Ersatzlounge. So weit ich weiß, geht beides derzeit nicht mehr. Wenn jetzt jemand unter myvolkswagen.de sein Fahrzeug ohne FIN sieht, dann hatte er dieses wohl schon vor langer Zeit hinzugefügt.
Sofern es aktuellere Infos gibt, korrigiert mich gerne.
Doch, über den sehr aufwändigen Weg wie über den Link beschrieben geht es noch!
Nur die VW Lounge mit den Produktionsdaten geht nicht mehr.
Christian
… habe aber einen 4M bestellt …
Bei mir funzt das nicht.
Hallo an die Wartenden,
mein 600er 2WD, bestellt Sep/22 mit Wunschwoche 7/23 steht gerade bei voraussichtlicher Lieferung KW9/23. Die Produktion startete Anfang dieser Woche. Rohbau und Lackiererei ist fertig. Jetzt ist das Fahrzeug in der Montage. Wenn alles gut geht steht der GC pünktlich zur Abholung in Hannover bereit. Mal sehen wann sich VWN meldet. Es geht also voran!
Freundliche Grüße…
Guten Spätabend,
wie ich gerade sehe, ist mein Fahrzeug Produziert. Jetzt warte ich auf den Anruf zur Vereinbarung eines Auslieferungstermins. Ich werde berichten. Bis dahin…VG
Wann bestellt ? 4M ? Muß man euch den alles aus der Nase ziehen ? 😉
Von wem möchtest Du diese Info?
Hallo Thomas,
atme erstmal tief durch. Dann liest Du dir erstmal das von mir geschriebene richtig durch. Auch den Beitrag vom Freitag. Du Must nicht lange suchen, denn er steht genau über meinem Beitrag von gestern. Ich hoffe, dass ich Dir damit schon weiterhelfen konnte.
Sorry an die Mitlesenden.
einen schönen Tag gewünscht. ☀️
bei den T6.1 wartenden im Wartezimmer tut sich ja ordentlich was im Gegensatz zu dem Wartezimmer der GrandCali Aspiranten
wird denn derzeit gar nix fertig gestellt/ ausgeliefert oder sind die grandcali' s nicht so mitteilungsfreudig ?
Mit freundlichen Grüßen
Moin, 4motion werden immer noch nicht produziert, sowohl für den Crafter als auch für die T‘s…. Drücken wir mal die Daumen das es da in Kürze wieder voran geht…
Ingo
Na immer von dem im Beitrag vorher. Da muß man nicht zitieren.
Und ein ausgefülltes Profil hilft schon mal enorm. Da muß man nicht suchen. Auch wenn es nur einen Beitrag vorher steht.
Mein GC600, 2WD, bestellt Mitte Juli 22, soll aktuell in der Montage sein. Meine Wunschwoche ist KW14 - Ich bin vorsichtig optimistisch.
Vielleicht klappt es ja auch etwas früher... mit der Abholung in Hannover.🙂
Hallo Dieter,
weist Du schon mehr von Deinem GC, ich habe am 28.12.2021 ähnlich wie Du bestellt, letzter bekannter Auslieferungstermin war 12/23 bisher habe ich aber nichts neues in Erfahrung bringen können.
Volker
Guten Tag,
wie ich gerade sehe, ist mein Fahrzeug Produziert. Jetzt warte ich auf den Anruf zur Vereinbarung eines Auslieferungstermins. Ich werde berichten. Bei mir sind sie im Plan. Wie oben geschrieben hatte ich Wunschwoche 7/23.Ich glaube, dass nach der Preiserhöhung im Oktober, die Bestellungen zurückgegangen sind. Derzeit können auch keine 4WD bestellt werden. So sind wahrscheinlich die 2WD’s nach vorn gerutscht. Ein schönes Wochenende …VG
Wo siehst Du das?
Christian
  • Von 427 Mitgliedern gesehen
    Numinis MicMa Atze Paulchen60 frederik AB2017 Mostep PitFlyer JoHansen exCEer fp2849 Calliforniadune nick0297jan huckyberry NoBark BlackCarlo Kleber Tim23 VL680 knuffle sparky123 Sternie Back_To_Bus PatrykTlatlik polt66 Haikumsai Flanders Emmental baumi Waldi2026 callilui WuRie Californiger bustrip californianutzer Moasta Mario82 MPuTR Almroad ThomasR Sapomp GC680Dune caraddiction FloriH frankyD 500k aderci Mannims65 MaLachML cornies Schmack DenMen Alex576 deepdive2000 GerHue zitronendiesel _FKO LoewsKurve 1philipp Kimtim Andreassaw T4-Diebstahl matthias61 langfahrer AnnePrivat Obersulm Franky12 thobea Ocean_2019 Luomen CptCaracho Quentin_van_Huissmann calimerlin Schaefer MD_998 RonnyGC Califantus Blackfox13 TKM1 Mr.Walkman n.t5 jojohnson000 Fvkrogh VWFan ok_go JRGC680 Mike07 mjancom JTT Svenair Ranger Schumi84 Brummdad calidux Mifoss20 Schnasi Volker801 obervolta Lukov PanaJan +327 Mehr
