Alcali Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, lecker Blumenkohl. Damit kann man durchaus mal rechnen beim Cali 😉 Allerdings bin ich bisher auf Grund der Berichte hier im Board davon ausgegangen, dass Blumenkohl abseits der Garantie auf Kulanz abgewickelt wurde. -Und außerdem keine Nutzungseinschränkungen mit sich bringt, "lediglich" einen optischen Mangel darstellt. Aber der Cali muss schon schön sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, wir haben ebenfalls bewusst darauf verzichtet. Ich mag diese Kombinationen nicht. Ich kaufe ein Auto zahle bar. Service lass ich in der Werkstatt meines Vertrauens machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deckt das nicht die Teilkasko ab ? Da hilft Dir keine Garantieverlängerung. In den Bedingungen steht, dass keine Lack- und Korrosionsschäden abgedeckt sind. Zumindest war es bei meiner Verlängerung über den VVD so. Und das sie das auch ernst meinen, habe ich mittlerweile auch schriftlich. Ich hatte auch 2 Jahre verlängert für ca. 1500,- (3 Jahre hätten über 5kEUR gekostet). Bei mir hat es sich nicht gerechnet. Nicht ansatzweise. Die Kleinigkeiten, die aufgetreten sind, hätte ich lieber selbst behoben. Das wäre auf jeden Fall besser für mein Nervenkostüm gewesen. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Danke für die Aufklärung! Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Lies bitte selbst nochmal in Deinen Garantiebedingungen. Bei mir ist das ja schon ein paar Tage her. Und den "Häubchen-Pfusch" am RCBR bieten sie Dir ja dann sowieso an im Fall der Fälle. Grüße, Erik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn man eine Vollkasko hat: nein. Dann deckt das die Vollkasko. Wenn man nur Teilkasko hat, dann deckt die das. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bedingt, wenn es jetzt schon so genau wird. Es bleibt eine Leistung der Teilkasko. Allerdings schließt die Vollkasko die Leistungen der Teilkasko ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 (bearbeitet) Die Vollkasko beinhaltet die Teilkasko. Das es defakto 2 Versicherungen sind sieht man an den separat festgelegten SB-Sätzen. In der VK bekommt man seinen Schadenfreiheitsrabatt, so daß bei einer hohen SF-Klasse die VK nicht teuerer als die unrabattierte und beim Bus relativ teure TK ist. Dann nimmt man die VK natürlich mit... Bearbeitet 15. Januar 2020 von MarBo Zitieren Link zu diesem Kommentar
chipie20 Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch ich habe bewusst auf eine Garantieverlängerung verzichtet. Ich fahre höchstens 10.000 km pro Jahr. Werde den Motor schonen und alle Wartungen machen lassen. Außerdem gehe ich bei einem Neufahrzeug davon aus, dass die ersten Jahre nichts sein wird. Falls doch, dann wäre es vermutlich etwas Gravierendes und dann würde wohl VW einspringen müssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dagegen habe ich vorgesorgt und Rostschutz machen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auf dem RCBR und dem Aufstelldach? Wie schaut da der Rostschutz aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar
uschi11 Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hat jemand vielleicht einen Beach (Tour oder Camper) bei Hahn auf der CMT gekauft oder verhandelt und kann was zu etwaigen Messerabatten sagen? Fahre vermutlich am Sa. zur CMT. Zitieren Link zu diesem Kommentar
beniklir Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Uschi11 wir waren am Sonntag auf der CMT und haben mit einem Verkäufer von Hahn gesprochen und uns einen Coast zeigen zu lassen. Er meinte das es zur CMT von Hahn 15% auf den Listenpreis gibt, wir haben so getan das wir auch unterschreiben würden aber 15 wären uns zuwenig da meinte dieser das er auch noch 2-3% obenauf legen könnte. Also mit etwas Nachdruck wären 17-18% sicherlich möglich gewesen. Allerdings ging es dabei um einen Cali Coast. Sonnige Grüße 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 Bis 18% sind auf den einschlägigen Messen schon immer möglich gewesen (für Coast/Ocean). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich weiss nicht, was Du dafür bezahlt hast. Ich hätte es Dir jedenfalls für die Hälfte des Preises gemacht.... mit cali-lebenslanger Garantie!😬 Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
