Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Ich hab ja mein Californiacampingvordiplom in Ehrwald 2017 gemacht und da haben geübte Hauptdiplombesitzer erstens mich alle Nutsteine einbauenlassen und mir zweitens zum Treppchen geraten um die Klemmung festschrauben zu können. Hab mir dann später noch mit Edding Punkte aufs Dach getupft. Und später den Aldi-Tritt der etwas gross war nach längerer Recherche durch den Hymer ersetzt. Damit sehe ich meine Punkte, kann die Klemmungen gut festschreiben und das Ding liegt zuunterst in der Bankschublade und nimmt kaum Platz weg.
Bearbeitet von MarBo
Aaaah....ok! 🤔
Dann vermute ich bei Dir ein anderes Befestigungs-System.
Bei mir geht das einfacher und ist ohne Diplom-Studium machbar!
Grüsse
Nicole
Hi, welche Leiter von Hymer ist es denn? Ich bin auch noch auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung.
Rainer
Schau mal nach Hymer Klapptritt 2 Stufen...
Ich habe den hier dabei:
Passt genau in einen der Stühle in der Hecktasche und ist deshalb immer mit an Bord. Nicht nur als Tritt sondern auch für alles andere immer gut verwendbar (Wasserkanister draufstellen usw).
Dachte es geht mit dem Türaufstiegs-Dings evtl. noch platzsparender. Aber scheinbar keine gute Alternative. 😉
Bearbeitet von heikosurf
Den hab ich auch, gibts immer mal wieder beim Aldi für 6,99..Ist aber deutlich niedriger und auch kleiner als mein Lieblingsteil...
Guten Morgen !
Vielen Dank für eure Antworten👌, werde mich dann mal nach einem Tritt umsehen. Da ich allerdings nur 170cm groß bin😥, wird ein solcher Tritt für mich
zu klein sein.
Wünsche euch einen schönen 1. Advent🌲
Es gibt davon 2 Varianten: ein kleines und ein höheres!
Ich bin 177cm und das größere Model ist optimal, sogar für mein Gewichtsklasse!! (😉@Calipilot😂)
Laurent
Hab mir die heut mal geholt, eigentlich zum zuschneidend um daraus die Platte für den kleinen Tisch zum ausklappen zu machen.
Beim probehalten ist mir aufgefallen, dass das Format extrem gut passt, grad für die Fraktion „Beach mit 2er-Bank“.
Beispielsweise als Auflage für das Polster auf dem Staukasten. Gibt der Sache gleich genug Stabilität, um da mal nen Becher oder Topf zwischenzulagern und die Breite passt perfekt.
Lässt sich wunderbar verstauen, seitlich an der Durchlade vorbei (bei mir ist steht dahinter eine Filztasche mit Wasserflaschen). Wieder passt die Breite (Höhe) wunderbar, die Bank fährt ungehindert. Macht sich auch dekorativ ganz gut. ;)
Mit den Regalstützen von @skyme vorne dran könnte die Bank auch noch in Endstellung fahren.
Bin mir noch nicht sicher, was ich jetzt am Ende draus mache. Die Skadis fährt jetzt erst mal als „Brettchen“ mit und dann wird sich zeigen wo die sich am besten macht.
Will ich auch haben  @danigoes4cali du hast eine PN !
Oder kann mir sonst jemand die Maße zukommen lassen?
Vielen Dank...
Ich möchte alle Beteiligten bitten beim Thema 3D-Druck zu bleiben um das Thema nicht zu verwässern. Danke!
Hi Zusammen,
wir haben unsere Bushaken noch etwas verfeinert. Vlt. ist es von Interesse für Euch. Wenn das Dach offen war, sind sie öfters mal rausgefallen.
Jetzt muss man den Haken eindrehen. Ich werde das file in thingiverse teilen, falls jemand interesse hat die Haken zu drucken.
lg Max
Vielen Dank!
- Da gehe ich  gleich mal Thingi besuchen... 😀
Servus,
ich habe ein 3D Modell für die Befestigung auf der Schienenabdeckung erstellt. Die mittlere Bohrung ist für die Schinenebefestigung und die 2 äusseren Bohrungen sind für die Befestigung auf einer Grundplatte oder ähnliches. Um die Befestigung mit einer M6 Schraube oder Mutter zu machen sind die Sechskantaussparungen vorhanden. Eine Platte habe ich bereits gedruckt, muss aber noch sehen ob sie auch passt. Bei interesse
einfach melden. Wenn alles passt wird die Datei bei Thingiverse hochgeladen, sofern ich das hinbekomme.
Axel
Hi Servus,
ich habe interesse an deinem Entwurf. Ich würde mich freuen, wenn du mir Ihn zukommen lassen kannst! Vielen Dank! Gruß Mario
  • Von 324 Mitgliedern gesehen
    Schattenpark3r GibsonSG Wuestinger Horst_Beach Famous13 Tim_Jochen maiersen sparky123 mb0610 Schuli Morre Almroad Heizfeiz Thosch MaLachML Sandraeb Boergi82 Emmental alexo haaner Elli-camper BjoernH lepse abbovm BMatze motorpsycho iwashere Jimbom Totti02 Radfahrer stiptec Benbeach werblatt Dreiradfahrer Aufschlagbrand Harmony888 amc-ldw panda71 do3kc obasz Andi1985 hugoo Ovali54 oli-99 bendy donaleatorio nick0297jan Wurstbrot T1 Fahrer GeorgCali Chris_Harz erwin68 Franz T. justcalich snoopy Doppie mimo76 T4-Diebstahl PietvD dewol Tobi6010 BjoernAusB llds25 Mario1983 Cali2024 strojnik1 zionlion Elmex09 Fämily2+3 TimoB gotti1973 Alcali Recurve Knarf86 der_w Calikumpel MatVanDeBerg th1wob Dullenbacher HAC985 Aktionjackson91 Semmel200 chris85la peso Lienad uschi11 ThorstenLu eaglemountain Friesenfrauke pm505 trogganon rootman toulouse fuetti bobojoe AndyCH womage Gelbetomate Bullibube19 Frankie72 +224 Mehr
