Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Jetzt vieleicht ... ich glaube ich habe vergessen auf "publish" zu drücken...
Bearbeitet von MrMitch78
Ahhh, jetzt gehts. Jetzt habe ich endlich mal einen Grund mir einen 3D-Drucker zu kaufen ;)
Leider habe ich es mit dem Konstruieren (noch) nicht so. Aber irgendwie mal einen vernünftigen Gewürzbehälter für das Schiebefenster am Kühlschrank im T6.1, das wäre mal was… 😁
Bearbeitet von hans_771
  • 5 Wochen später...
Ich hab mal die beiden Abstandshalter für die Campingstühle konstruiert. Da ich, durch das Lockern einer Schraube, mal eines verloren hatte. Bei einigen scheinen ja die Teile auch mal öfter zu brechen.  Das Ersatzteil hab ich damals bei der Arbeit auf einer SLA-Anlage gedruckt. Das Material passte farblich auch ganz gut. und hält jetzt seit 1,5 Jahren.
Wie es via FDM zu drucken ist, kann ich allerdings nicht sagen. 🙈
  • 5 Monate später...
Heute ein  wenig getüftelt und einen Halter für den MPPT Solarladeregler gezeichnet und ausgedruckt.
Hauptsächlich ging es mit darum, das die Kabel im Anschluss nicht knicken und ich den Regler unter dem Beifahrersitz verschwinden lassen kann. Hier werde ich ihn dann bei Gelegenheit mal mit Doppelseitigem Klebeband an der Seite anbringen ... bis dahin kann ich ihn jetzt auch einfach drunterschieben ohne das was passiert.
Werde es bei Gelegenheit noch bei Thingiverse zusammenfassen und hochladen...
  • Mag ich 7
Und hier das Update für alle "Ich will nachmachen" Wütigen ;)
Link zu Thigiverse:
Nachmachen und Anmerkungen gerne Erwünscht.
MrMitch
Heute gab es neue Lüfter. 7000 Stunden hielt der orig. Satz. Testdruck dann inhouse.
Ich drucke niemals sonst im Haus: Seht die PC Scheibe an: zerfressen von den ASA Dämpfen. Tip daher: ASA nur extern.
ich habe bereits vergebens gesucht. Kann mir jemand die 3D Druck Daten für so einen "Cali-Heat" Aufsatz für die Standheizung zuschicken?  DANKE euch.
Ich vermute, dass es die Druckdaten aufgrund des Urheberrechts nicht frei verfügbar gibt. Aber ich kann mich auch irren...
Schau auf Thingiverse
coole Sache 👍
kann man mit den Haken das Dach noch schliessen?
Ich hab den hier nachgedruckt. Wird auf dem vorderen Auslass gesetzt und ist vom Durchmesser nicht so sperrig.
Für alle, die einen zweiten
im Cali verbauen wollen - hier ein besserer Rahmen, als der von Kufatec.
Den Drehknopf habe ich dreist getauscht dank 3 Druck. Die Clips sind auch schon im Einsatz ☺️
Leider gibt es die nicht für das normale Tablett. Ich finde die Lösung mega.
Hallo ihr Drucker,
ich suche die Haken, mit den man die Kurbel für die Markise am Dach fixiert. Die habt ihr doch bestimmt auch schon gedruckt? ... und wo darf ich sie erstehen??
Viele staunende Grüße über so viel Kreativität von Heike.
  • Von 190 Mitgliedern gesehen
    Cannelloni gKastelic Dimah1983 HTESCHNER 3pax robin.li tomdh9 Speleo mwolfer pku70 JoCamp rbnlnghf Phoenix33 Tobias0501 vonT3-T6 CaliMaDe DoSt Feuerzunge Pitflit Endamt Micali87 giarra86 Stoffel Bread Jimbom Kleibair pleasure21 danielboehm J.G. SommerBus Chaotiker1980 jsextl Supigerri Manu92 skyhobbit jdlange Chgu Campisa krini oli-99 Scubiac ELO-ALLY Corasi affenmensch666 thaun emil99 Vm14 brazzos Schmack BjoernC PrinzessiN0 sumala Mathis mamax0207 antibrumm02 Minfred Toby-e36 Hummel2 jk284 David0815226 schmad Jakobus105 DerblaueBus hekoo Quentin_van_Huissmann NeuCalidonier EdithMN voelligahnungslos ono99 Canyon7Rider Rudo rolke4573 3dBull CTLL wastingspace thomasschulz bubblegum magicrunman geronimo r.merk MatKl Langi andrew2309 YalexRudy n0v0 strojnik1 matthias61 FelixF marten71 hansi999 Cloesen andre1601 Frederick_Dubrovnik Sandraeb Californiger Fabian500 PatrykTlatlik Slide140 Jay-L cornies +90 Mehr
