Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Ja das ist auch meine erste Idee gewesen zu frisch die Folie drauf.
Ich hab die Folie abgemacht, da sie am Rand gelb verfärbt war und sich gelöst hat dabei ist der Lack an der Stelle auf dem Foto mit abgegangen
Hallo in die Runde,
ich sitze gerade am Konfigurator und beim AD kommen mir immer noch Bedenken.
3x T5/6 Cali hab' ich ohne Alufraß überstanden, die Fahrzeuge hatte ich aber auch nie länger als 2 Jahre, der Neue soll's länger bei uns aushalten.
Ist das leidige Blumenkohlthema nun durch oder muss ich auch beim 2019er mit so etwas rechnen?
Gruß Geert
Das wird dir noch keiner sagen können, weil mit Blumenkohl wurde (meines Wissens) noch keiner verkauft.
Es dauert immer ein zwei Jahre bis es zu blühen anfängt.
Ich würde aber für VW hoffen dass sie das Problem mittlerweile produktionsseitig im Griff haben.
Laut meinem Freundlichen vom Kompetenzzentrum gab es das Problem nie am T6 da andere Legierung. Sind euch Fälle am T6 bekannt?
Hallo alle, ich lese auf vw california uk forum noch immer uber rost probleme auch beim t6. Grusse frank
Den T6 Cali gibts jetzt 3 Jahre, ich hab bisher nirgens dazu etwas Negatives gelesen. Das Blumenkohlthema ist neben dem BiTurbo Problem wohl das Bekannteste beim Vorgänger, würde mich wundern wenn nach dem Zeitraum da jetzt geballt was kommen würde. Vielleicht zu naiv, für mich aber abgehakt.
Hallo Kollegen,
ich war heute bei VW und habe meine gerissene Dichtung am RCBR aufnehmen lassen. (siehe Seite 117).
Der Mitarbeiter war sehr freundlich und hat auf meine Nachfrage bestätigt, dass es wohl schon ein paar Fälle mit diesem Problem gab.
VW hat jedoch noch keine endgültige Lösung, er geht jedoch von neu aufkleben mit einem anderen Kleber aus.
Sie melden sich wenn es eine Rückmeldung gibt und teilt mir dann mit, wie weiter verfahren wird.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Calidude
Moinsinn,
nur mal eine Frage.
Du sollst jetzt mit der gerissenen Abdichtung weiter fahren?
Sollte es mal wieder läger und stärker regnen, läuft dir das Wasser doch ins Auto.
Wenigstens notdürftig abdichten wäre gut gewesen, bis es eine Lösung gibt.
Trockene Grüße Regencamper
Hallo Regencamper,
war gestern wohl schon spät, den Teil habe ich ganz vergessen.
Sie haben die Dichtung großfächig mit Gewebeband abgeklebt, damit kein Wasser eindringen kann.
Ist natürlich nur provisorisch, aber erstmal besser als nichts.
Calidude
Hallo allen,  soeben auf das VWCaliforniaclub.com forum gelesen:
Ein recall / zuruckroof fur check  unten das dachgummi ....
grusse frank
Interessant - aus GB gab es ja vor längerer Zeit schon Fälle bzgl. Korrosion bei T6.
Und es scheint um die ersten ausgelieferten Fahrzeuge nach dem Wechsel zum t& zu gehen.
Welches Tape ist da gemeint ?
... und wo wird das wie verklebt? Rundum und mit einem speziellen Abroller?
Nachdem vor 9 Monaten schon einmal am Kunststoff-Cover des RCBR-Moduls nachgebessert wurde, sind die Fugen wieder gerissen. Ich fahre keine 10t km im Jahr, ich befürchte deshalb dass das ganze so sehr arbeitet beim Fahren das man da nie Ruhe haben wird mit diesem Cover und dem Fugenmaterial. Ich zumindest habe inzwischen jegliche Hoffnung verloren, dass VW das hinbekommt.
Bearbeitet von raceteg
Aus welchem Grund wurde bei Euch bewilligt, den Dachbalg mit zu tauschen? Ich habe im Ende November einen Termin in Darmstadt und würde gerne den Dachbalg mit tauschen lassen.
Carsten
Hallo Carsten,
ich habe mit Herrn D. in Darmstadt bei der Aufnahme unseres "Dachschadens" gesprochen, was mit dem Dachbalg passiert und ob der überhaupt zerstörungsfrei entfernt werden kann. Die Antwort darauf war in etwa, dass im Falle einer Zerstörung bei der Demontage oder Montage die Kosten für einen Neuen entprechend übernommen werden würden. So lang es keinen Bedarf gibt, ist das eine Zusatzleistung (wenn du einen neuen bestellst z.B.) und müsste dementspechend selbst bezahlt werden.
Das erschien mir wie so eine offizielle und diplomatische Antwort, in wie weit da Spielräume sind weiss ich leider nicht.
Ich hoffe, dass das schonmal weiterhilft
Viel Erfolg bei der Reparatur
Volker
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Leeon GedF aare07 Jahero sblazis JM96 Rababum Vampilein Tarmac96 do.do.ri Lucky Luke Wolle2004 Cali_Detlef reichel timotruumaa ks1988 Low_California ttbs Durchschlaucht bnhes boerkman zachiator Simka Maisa81 TheN Lorenz600 Lenzel Pauljoswig Lars_1Z ChZ82 Thohow Daik happymac elunijay Daniel_1986 udrutschmann DeLillo1990 Sandraeb Markus1508 BraunerBus Francis Gammbaer
