Neue Feldmassnahme "75A1" für Aufstelldach?
Zeebulon
Hallo, ab modelljahr 18 wird geklebt, grusse frank
Richtig. Sorry, habe mich da nicht so deutlich ausgedrückt. Laut VWN wird die Folie unter der Dichtung des Aufstelldaches seit Modelljahr 2018 verklebt.  Es soll aber auch noch 2018er Modelle geben wo sie fehlt. Die Folie an der Dachhaube wird schon länger verklebt.
Hallo, ich habe informiert aber modelljahr 18 soll nicht betroffen sein und kennt keine 751A, gr frank
hatte es es weiter vorn schon erwähnt,
unserer ist 4/17 gebaut also noch nicht Modell 18 und hat die Folie unter der Dichtung und auch die Lackschutzfolie .
Gruß Slide
Unser Bus ist ab heute beim Dachklempner.
Bin gespannt, wie das Resultat aussieht..... hoffe das kommt gut und wir haben endlich Ruhe im Dach
Bei uns waren rundum kleine Blasen unter der Dichtung zum Vorschein gekommen.
Bearbeitet von Dr. Lu
@mischtonmeister
Habe heute mein Beach vom Service zurück. Mein Dach ist betroffen. Angeblich gibt es in Vorarlberg kein Kompetenzpartner der den Schaden beheben kann. Wie es aussieht muss mein Beach nach Innsbruck..
Werde berichten sobald ich von meinem VW Garage Rückmeldung habe.
Gruss,
Sven
Hi Sven,
danke für die Rückmeldung! D.h. dass dein freundlicher die Aktion im System hat? Meiner nämlich nicht. Gut zu wissen. Ich hoffe mal, dass wenn meiner betroffen ist, ich in Wien bleiben darf, zur Reperatur.
So, ich habe jetzt auch Klarheit.
Gebaut 12/2016 oder 01/2017
keine Blasenbildung aber auch keine Folie verklebt
Bearbeitet von Andre
Muß die Folie an allen vier Seiten verklebt sein?
Vorne ist bei mir nicht verklebt.
Moin, schau mal auf #202
 Beantwortet aber jetzt nicht meine Frage oder übersehe ich was?
Eigentlich schon, aber ich beschreibe es gerne nochmal.
An der Dachschale werden die linke und rechte Seite, wie auch die hintere Kante mit dem Klebeband geschützt. An der vorderen Kante wird das Gummi gar nicht demontiert, also auch kein Klebestreifen gesetzt.
Soweit alles gut?
VG Regencamper
Vielen Dank 😊
Moinsen,
heute ist meiner beim 40tkm Service. 75A1 ist mittlerweile auch bei meinem 🙂 angekommen, juhu! Auf meine Frage, ob sie Wissen, wie man so ein Dach "richtig" schließt, vor allem mit verbautem IsoTop, kam langes schweigen. Daraufhin habe ich dankend die 75A1 Aktion abgelehnt, und werde gleich damit ins Kompetenzzentrum fahren.
Die hier eingestellten "Schock-Bilder" mancher Kompetenz-Reparaturen geben mir allerdings das Gefühl, dass es wohl besser ist, noch etwas damit zu warten... Zudem habe ich ja auch noch die Garantieverlängerung.
Außerdem kann ich mich mit der "Klebefolienlösung" nicht anfreunden. Das hält doch nie im Leben länger als ein paar Jahre. Vielleicht kommt VWN noch auf eine bessere Lösung... hahaha.
bei meinem Cali wurde nun auch die 75A1 durchgeführt. Hat ganz gut geklappt.
Nach Aussage des VWN Servicepartners wurde eine neue Dachdichtung verbaut, die auch geklebt wurde.
Kann ich auch nach dem ersten Eindruck und einem missglückten Abziehversuch 😉 bestätigen. Die Klebebänder gibt es natürlch auch.
Es waren nur an einer Stelle Blasen auf ca. 30 cm Länge unter der Dichtung.
Die Orga der Umsetzung war zunächst etwas zäh, da da "keiner" dranwollte. Der Servicepartner nicht ("darf ich nicht)" und das Kompentenzzentrum hat auf den Servicepartner verwiesen ("Blasen unterhalb der Dichtung macht der Servicepartner").
Der hat es letzten Endes gamacht und es ist m.E. gut geworden. Ich habe mich da in den internen Austausch nicht eingebracht, sondern nur mitgeteilt, dass ich das nicht zu verantworten und zu versorgen habe und "VWN" sich intern einigen solle, wer es macht.
soweit so gut.
@mischtonmeister: ich hatte eine sebstgeschriebene Anleitung (habe auch IsoTop) auf das Amaturenbrett (hinter Lenkrad) gelegt und darauf im Auftrag Bezug genommen. Hat geklappt.
Grüße msk
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Kai75 Xaversonne EnricoPonte tonitest Schattenpark3r poescp chrizieg Winki ole912 Pladijs Diggery GustavW molli81
