radlrob Geschrieben 25. März 2021 Teilen Geschrieben 25. März 2021 Servus Pat, 1480mm x 400mm x 300mm habe ich genommen. Befestigt ist sie mit dem Set von gmb Grüße Robert 1 Link zu diesem Kommentar
zdaniel Geschrieben 8. April 2021 Teilen Geschrieben 8. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lieber Hannes, meinst Du die Standardbox in 140x40x30 würde auch seitlich noch passen oder wird das zu knapp? grüße Daniel Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hi daniel, weil ich die box gerade demontiert habe, hier noch ein bild. du siehst es auch auf dem ersten bild in meinem post oben ganz gut. in der größe schließt die box unten seitlich recht genau mit dem träger ab. (vllt. so +1cm) ist sie kürzer geht halt der träger seitlich raus. lg, hannes You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
zdaniel Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Besten Dank! Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 (bearbeitet) da schau her, dann gibts die auch bald fix fertig zu kaufen. sieht aus wie https://www.caliboard.de/topic/16889-heckbox-system-ala-ibgmg/?tab=comments#comment-210943 die variante „halb so groß“ dürfte dann wohl der box hier entsprechen. bin mal gespannt was hess dafür verlangt. lg, hannes You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 19. Mai 2021 von hannesjo Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 Krass. Das "halb so groß" bezieht sich doch aber auf die Breite, oder? Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier ja vielleicht auch bald. Also das Knox-Original 😉 Ich auch! Und dann überlege ich mir, was ich für meine aufrufe 😉 Link zu diesem Kommentar
chruesi Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. siehe: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss Chrüsi Bearbeitet 19. Mai 2021 von chruesi Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 1200 Stutz ohne Träger - schweizer Preisniveau halt! Das würde ich nicht wagen für Box mit Träger aufzurufen... Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. keine ahnung, kann ich mir aber nicht vorstellen, das wäre doch eine sehr ungünstige gewichtsverteilung. und dann brauchst du noch das rail set extra dazu You do not have the required permissions to view the link content in this post. zur befestigung am träger da kommt schon was zusammen ... für mich interessant finde ich , die frage obs das braucht? lg, hannes Bearbeitet 19. Mai 2021 von hannesjo Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe ich auch gerade gesehen. Und dann noch den schwarzen Träger für 1280 Sfr. Wären in Summe dann 3230 Sfr oder knapp 3k€. Vielleicht sollte ich meine Box bei ricardo.ch anbieten... Link zu diesem Kommentar
zdaniel Geschrieben 25. Juni 2021 Teilen Geschrieben 25. Juni 2021 So, auch wenn @Knox16 seine Konstruktion schon verkauft hat und sicher auch schon eine neue Idee hat, wollte ich nochmal die Umsetzung am neuen Träger zeigen… Ich finde den im Alltag einfach praktischer, weil wir häufig auch mal so die Räder transportieren. Am alten Träger war es immer so umständlich die Schienen abzunehmen. Nachteil ist aber ganz klar, dass die Box etwas tiefer hängt und etwas weiter absteht. Für uns aber in Ordnung, die 4 Räder passen drunter. Montiert haben wir die Dämpfer mit 1340N, in der Hecktasche neben Stühlen aber auch noch 2 Hocker und diverses Zeug. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 25. Juni 2021 Teilen Geschrieben 25. Juni 2021 Hast du den oberen (Quer-)Bügel entfernt ? Und wie die Kiste befestigt ? Bei mir steht das weiter ab. Aber damit auch waagerechter. Da passt aber auch noch was zwischen Heck und Kiste. Aber noch nicht ausprobiert, ob die Räder drunter passen. Meine Kiste kam ne knappe Woche bevor wir in Urlaub sind. Deshalb erstmal schnell an den Träger gedengelt. Die Feinarbeiten mache ich nach der Rückkehr. Der Wechsel auf 1400er Dämpfer war jedenfalls richtig. Thomas You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
zdaniel Geschrieben 26. Juni 2021 Teilen Geschrieben 26. Juni 2021 (bearbeitet) ich habe den oberen Bügel dran gelassen, ich nutze ihn ja auch hauptsächlich als Radträger. Die Box hängt dann aber nicht so hoch, was durchaus mit vielen Rädern zum Problem werden kann. Bei uns passt es. Auf dem Bild sollte die Befestigung zu erkennen sein. Ich hatte nur einen Tag vor unserem Urlaub, evtl. optimiere ich noch ein wenig, bisher hält es aber bombig. Übrigens finden wir es super, dass die Box etwas nach hinten gekippt ist, da fällt nichts raus… You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 26. Juni 2021 von zdaniel Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 26. Juni 2021 Teilen Geschrieben 26. Juni 2021 Jetzt wird es klar. Meine hängt vor dem Bügel und damit etwas höher. Sollte also mit der 400er und Fahrrädern drunter passen. ich habe den Einhandverschluß. Da ist die Öffnung kleiner und vorne hochgezogen. Kannst du auf dem 2. Bild sehen. Kam mir erst sehr eng vor. Hat sich aber bewährt, da auch hier vorne nix rausfallen kann und ich alles rein kriege was ich will. Thomas You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
