Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Danke für Gartner Tip, ja Eisefing hat einen guten Ruf 👍 Gebe es weiter.
So, ich bin nun auch dabei. Und war bereits beim Freundlichen.
Mein Hintergrund: T6 Beach, Baujahr Dez. 2016
Dann Hagelschaden in 2021. Danach Austausch Dach inkl. Zeltbalg im Dez. 2022.
Der neue Zeltbalg: neues Modell inkl. Öffnung auf der Stirnseite.
(Dass der Um- und Einbau innen mit einem verschmutzten Dachimmel oben hinterlassen wurde, erwähne ich an dieser Stelle nicht, weil es nichts mit dem Thema zu tun hat. Der Umbau erfolgte nicht beim Händler vor Ort, sondern bei einem spezialisierten Haus. Mit den Profis für Reinlichkeit offensichtlich.)
Jetzt, Anfang Juni, erster Ausflug mit dem neuen Dach, eine Woche Südschweden. Dabei haben wir die gesamte Frontöffnung des Zeltbalgs 1x testweise geöffnet und das kleinere Fenster ca. 3x.
Nach ca. einer Woche entdecke ich nun beim Dachschließen die gelöste Ecke vorne links oben.
Recherche hier im Forum, danach Kontaktaufnahme mit dem Freundlichen. Dabei nenne ich dezent die TPI 2067092/1.
Einen Tag später: Besichtigung des Daches in der Werkstatt, die genannte TPI lässt sich angeblich nicht (oder nicht mehr) finden. Lösung des Problems: "Lassen Sie ihn hier, wir kleben ihn gleich heute Nachmittag."
Einen Tag später hole ich ihn bereits ab, soll aber noch weitere 1-2 Tage nicht öffnen.
Auf meine Bitte hin hat man vorsorglich auch die Ecke vorne rechts geklebt. Verwendet wurde offensichtlich eine graue Klebemasse.
Inzwischen hatte ich das Dach wieder 3x offen, davon einmal eine Übernachtung. Bislang noch ohne negative Auffälligkeiten.
Im August geht es drei Wochen auf Tour, dann erfolgt der Härtetest. Sollte die Kleberei nicht halten, melde ich mich wieder...
Viele Grüße in die Runde,
Volker
P.S.: Ohne Mitgliedschaft in diesem Forum dürfte man eigentlich keinen Cali erwerben..
Bearbeitet von reklov
  • Haha 1
Gerade mal nachgeschaut,  die TPI gibt es aber noch, nur mit der Folgenummer
2067092/2 hat sich aber nichts großes geändert. :;-):
So, ich mach dann auch mal mit hier.
EZ 08/2022, also noch alter Balg. Er hat sich nun hier im Sardinien-Urlaub an der linken Ecke gelöst. Er lässt sich kurzzeitig wieder eindrücken, löst sich dann aber ganz schnell wieder. Werde mich nach dem Urlaub bei meiner Werkstatt melden und hier berichten.
So, wir sind nun auch mit dabei. Faltenbalk rutscht links vorne raus. Ich finde es eine absolute Frechheit. Wie in zwei Modellzyklen so etwas nicht konstruktiv behoben wird.
Da frage ich mich manchmal ob bei VWN die Ingenieure arbeiten müssen, die bei VW zu viel Mist gebaut haben.
Schade, bin seit März raus aus der Garantie und muss mir wohl nun selber was einfallen lassen. Zu VW Stellen, dass der Stift mir Kleber rein macht und ich ne Rechnung bekomme, sehe ich wirklich nicht ein.
Enttäuschte Grüße
Tobi
Moin moin
an sich kannst du es auch selber kleben!
Ja, das hatte ich vor wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
Entweder mit der original Klebedichmasse (D 476 KD1 M2) oder dem hier Sikaflex 522 Hybrid Kleb- und Dichtstoff.
Grüsse Tobi
Hi Tobi , Tobi hier,
hätte auch sikaflex genommen
Danke für den Tipp
Hallo jetzt hat’s mich auch erwischt meiner ist von 11/2017 wurde schon zweimal der Belag gewechselt weil Wasser eingetreten ist einmal 2019 das zweite Mal war es 2020 und jetzt löst sich der Belag in der linken Ecke! Mal wieder zum freundlichen mal schauen was da abläuft?
Bearbeitet von noby
Habe ich auch schon gemacht. Zwei, drei erbsengroße Kleske Sika reichen, dann hält es bereits.
Ich neige leider zu riesigen Schmierereien :;-): deshalb kurz die Frage: du klappst das Dach auf? Erbsen rein, kurz andrücken und dann das Dach offen stehen lassen für 24 Stunden? Danke dir
wenn du das Dach aufklappst ist es unter Spannung. du muss das Balg locker haben, dann etwas raus, klecks rein, balg ran drücken, und 24h warten.
Mit einem Spanngurt von innen oder was hat sich da bewährt? Von Sikaflex gibt es auch etwas zum Vorbehandeln, wie eine Grundierung. Habt ihr das gemacht?
Bearbeitet von sgrossjohann
Neee, einfach das Dach nur ein bisschen aufmachen
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    franz55 Vent Cali-MD Bimmer onid golf62 Mirmel71 M4rKu1988 charlie_ mwolfer MCZH scalingbits.com kmjung jrohh Jorda Wolfy C101 VanDamme BulliBoy markimark83 tykkelsen jg60wolfgang BeachNeuling neogeowu Dirk243 hellwigc D.Fleischer Janosch Chima wpreisler Camping_Joe Cali2022 Frl.Freeda izzy Walterb Plindner demBIMseinSohn philithom cago_de borussenking1968 Nachtwaechter SpiffX pcmatha muelli stocki Clamotte syncrox utzaki
