Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Der Balg begrenzt. Die Dämpfer Endanschläge kommen später.
Grüßle Beni
An der Stelle ist die Nat, da wird er kaum reißen.
Ich würde eher sagen, es kann sein dass es eine Fehlkonstruktion ist - oder fehlerhafte Chargen.
Der Balg könnte ja an der Stelle anders befestigt sein - mit einer geschraubten Klammer oder so.
Einen Kleber wird man nicht einfach abbekommen, muss ein neuer Balg mal rein...
A.
... kann das eigentlich jede VW Werkstatt? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das lieber ein Cali-Experte machen sollte ... will ja kein „Stammkunde“ werden 🙃
Hat jemand einen Tipp für eine kompetente Reparatur durch VW im Hamburger Raum?
(Gern auch per PN, falls jemand nicht öffentlich schreiben möchte.)
Gruß Nietnagel
- Bei mir hat sich heute der Tisch im Innenraum gelöst. Schraubverbindung ging auf der linke Seite einfach beim Rausziehen auf. Alle Hülsen und Schrauben zum Glück gefunden und wieder angeschraubt.
Kein Untergang - darf nach 5 Monaten trotzdem nicht passieren.
- Alu-Zierblende über dem hinteren Schrank löst sich auch bei uns
Bin auch aus HH und mein Balg rutscht nun auch raus. Ich reklamiere das normal bei VW Nutzfahrzeuge in Horn... Wo bist du ? Wem traust du die Reperatur nicht zu ?
... das wird vielleicht auch mein Weg werden, da ich das bei einem Betrieb mit Erfahrung machen lassen möchte und nicht bei einer “normalen” VW Werkstatt.
Evtl. kommt noch Elbtor (ehm. Wichert) in Frage, da die geografisch günstiger liegen und ebenfalls Erfahrung mit Calis haben.
Gruß Nietnagel
Ich reihe mich hier auch mal ein.
Gebrauchter Cali 6.0 Beach BJ 2019, blauer Balg mit großem Fenster.
Erste Übernachtungen liefen okay. Nach einer Übernachtung mit etwas mehr Wind habe ich mir das mal angesehen. Wie vermutet war der Balg raus. Den Balg selber wieder festmachen hat leider auch nur bis zum nächsten Aufstellen gehalten....
Großes Lob hier an das Forum. Ohne euch wäre mir der Fehler nie aufgefallen.
Ich hatte gehofft, dass ich von dem Fehler verschont bleibe.
Hat einer der Mitbetroffenen schon erste Erfahrungen mit der Reparatur in Berlin gemacht?
Hallo Keder-geplagt,
hab im Herbst einen neuen Zelbalg bekommen.
Jetzt, nach 10 Offen-Tagen kann ich wieder raussehen.
Ein neuer Balg ist nicht das Ende des Problms! Zumindest bei mir.
Es lebe die Garanieverlängerung. Bin gespannt, wie lange es dauert bis VW das in den Griff bekommt. Ich hoffe, vier Jahre reichen....
Berichtet bitte wie repariert wird, kleben bsp.
Von einem neuen Balg bin ich auch nicht überzeugt da meiner im August ja (von mir) eingebaut wurde und brandneu vom Juni 2020 war.
Grüßle Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Besorg Dir den VW-KLeber (oder Sikaflex) und trage da etwas davon in den Ecken auf (10cm) und dann ist ruhe. Ich habe das bei VW gleich einkleben lassen. Das ganze sollte 24h (ohne Belastung) trocken können.
Chris
Also Dach halb auf?
Und das im geschlossenen Raum vermutlich (oder draußen ist es während der Zeit trocken.)
Mist, dann, kann ich das bei uns in der Garage vergessen, da bekomme ich das Dach vlt noch 5 cm auf.
Also doch zum Freundlichen.
Jörg
Sorry, mit Belastung meinte ich ohne Zugkraft. Ich würde ein paar Punkte über die 10cm an der Biegung mit dem Kleber setzen, in ausreichender Menge damit es nicht herausquillt. Das Dach kann dann eigentlich geschlossen bleiben, meiner Stand auch einen Tag mit geschlossenem Dach herum bevor ich es wieder geöffnet hatte.
Chris
hab es mal per Mail und Tel an meinen Service-Meister gegeben.
Wir werden da eine Lösung finden (auch wegen Garantie/Gewährleistung auf Garantie-Arbeiten, auch wenn die Anschluss-Garantie nun seit 9 Monaten durch ist).
Wenn ich Methode und Material kenne , lasse ich es Euch wissen.
Der Kleber ist ja bekannt, sollte also kein Problem darstellen.
Zu viel würde ich davon auch nicht reinklatschen, damit man ihn auch wieder herausbekommt.
Chris
Bei mir wurde nun vom Werk das Kleben als Reparatur vorgegeben.
Nächste Woche lasse ich das erledigen.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    VRRS GustavW tomhue95 FelixF ZweiLinkeHaende RonnyFrank BeachNeuling MonteGero Hanno80 HiHai ntersteeg Pitus Kleibair Butschi8084 sottle Pladijs Scout5555
