Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
…gerne - dafür ist das Forum ja da 👍
Vielen Dank für die Erklärung. Hatte das nicht als Fahrradträger identifizieren können.
Hallo Straminke
Danke für die Antwort.
Es sind also "nur" 2 Schrauben vorgesehen zum fixieren ? Oder sind mehrere vorgesehen, und du hast nur mit 2 fixiert, weil es ausreicht?
PS: Mein Name ist Pir(chen), "Junior" ist nur eine Forum Bewertung :) .
Zur Info, auch beim Calidrawer Jalopy aus dem Calicap-Shop wird "nur" mit zwei (stabilen) Befestigungspunkten gearbeitet. Ausnahme: zusätzliche Schwerlast-Absicherung, die dann noch zusätzlich unter den Schrank links geschoben wird. Ist aber auch so schon sehr stabil.
Es heisst ausdrücklich in der Einbauanleitung des Grünthal-Auszugs, dass 2 Schrauben reichen...
Ich fahre diesen Auszug seit ungefähr einem Jahr spazieren, 2 Schrauben reichen aus. Sie halten selbst dem voll beladenen Auszug stand, weil der Fahrzeugboden unter dem Auszug ja auch noch dagegen hält…
Bei meinem Grünthal waren vier Schrauben dabei, also habe ich die Vier eingebaut.
Kann man machen, muss man aber nicht. Grünthal hat (zumindest letztes Jahr) immer vier Schrauben beigelegt, sagt aber ausdrücklich dass zwei reichen.
Auch ich kann das bestätigen.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Nutzt jemand den 70er Grünthal-Auszug in einem Multivan?
Passt das noch mit 7-Sitzer-Konfiguration?
Frage: Gibt es im Großraum Bielefeld und/oder Lippe oder entlang der A2 Richtung Westen Boarder, die div. Heckauszüge haben, wo ich mir das mal angucken kann? 🙃
Absolut problemlos. Wenn du ihn so weit wie möglich Richtung Heckklappe montierst ist sogar noch etwas Platz zwischen Sitzbank und Auszug. Ich fahre mit originalem Multiflexboard (ausgeklappt) und kurzem Radstand.
Muss man bei dem Grünthal Auszug eigentlich die Begrenzer für die Bank versetzten oder wird die Bank einfach von dem Auszug begrenzt? Würde die zweite Alternative dann nicht zu Beschädigungen an Sitzbank oder Auszug führen?
Die Frage gilt wohl für alle Auszüge, aber ich hatte noch nie einen Auszug und der Grünthal Auszug soll ja als einziger keinen oder kaum Raum des Innenraumes wegnehmen.
  • Von 566 Mitgliedern gesehen
    Bulli2 Bakman Daniel00 kajakcamper Quickdoc donneahi ChrisK83 falchge mawa MichaN ahaar henne87 knoche Winter2004 Jay04 Veontour dergerd odlig ikaruz02 Obstsalat enigma wichtelwald CherryBuzz KatCali flokel OLGA Spreer alliance87 blueberry mathi66 MasterTom Neddex soma Robobus Bucheckerl bondo Dieterhab Guido1968 Stefan_186 Aifu81 Wurstblinker Fritze02 derobiwan CaliCamping Hpl19 rameda punafets Mema81 Annik600 MPuTR christel76 Aurora2023 guenny Lille acqua mimo76 finsel Brocki Slow-Fox PrinzBulli Markos Lattentreffer jrksdtr stag reapoplex Lisa2204 silli1310 SSchnetzler starwars Volker72 llds25 bschmidt123 Nikben fischl Miri99 Benbeach Cali4emotions Lene kai07 Jupe Totti02 sachverstaendiger_loehr voodoomoped calligraph Mojawe DonPellegrino reinersurfer mhellm AVW2908 Jujoja81 Niclas756 Sverje-Paul chris85la Carli_Cari Eisbaer259 donstefano17 f-witt grandpalacko grilli strojnik1 +466 Mehr
