Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Gern geschehen. Grüße aus dem Stühlinger.
Ja, das würde mich auch interessieren, aber auf dem Bild sieht es zumindest mal so aus, als würde es keine Probleme beim Verstauen von größeren Dingen im Schrank geben, also kein erwähnenswerter Verlust bei be- und entladen durch die vorgerückte Bank entstanden sein. Richtig??
Hallo, hab ich das richtig verstanden? Du kannst im 6.1 die Rückbank trotz der 800er Schiene bis ganz an das MFB ran zurück schieben?? Das wäre für mich nicht unerheblich in unserem 6.1 Ocean...
Welchen Artikel meinst du denn mit HD-Befestigung aus dem Shop?
So, nach gefühlten 100Std. Recherche bin ich nun für meinen Coast 6.1 beim Grünthal 80er Auszug gelandet. Gerade ist die Bestellung raus.
Meine zwei Beweggründe, die den kleinen aber entscheidenden Ausschlag für den Grünthal gegeben haben:
  1. schwarze Pulverbeschichtung passt für mich optisch besser zum Pure Grey der Coast Edition als silbernes Material (auf die Beschichtung muss man natürlich aufpassen)
  2. wenn ich richtig recherchiert habe, ist er ein paar cm weniger tief als der 80er Calidrawer von Tom, weshalb ich mit dem Grünthal 80er Auszug so gut wie nichts an Fläche im Wohnraum verliere, weil die Befestigungsschrauben unter dem Auszug liegen und nicht hinter dem Auszug wie bei Toms Modell
Der Calidrawer trägt zwar in der Höhe nicht so viel auf wie der Grünthal, aber 27cm KIsten passen wohl nach qualifizierten Board-Aussagen noch drunter.
Nun bleibt abzuwarten/ zu hoffen, ob/dass der Auszug von Grünthal die gleichen hohen Qualitätsstandards erfüllt wie es alle Waren aus dem VWCamper Shop tun.
…sehr gute Wahl kleddiator! Die Pulverbeschichtung ist sehr robust (nach einer Saison Benutzung)! Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil👍
Frage zu dem Grünthal Auszug: mit wieviel Schrauben ist er an den Schienen fixiert? Zwei pro Schiene? Sichtbar ist mal eine pro Schiene, ganz Vorne :). Danke
Bearbeitet von Pirchen
Hi. Du hast genau meine Konfig. d.h. Zweier Sitzbank mit seitlichen Staukästen. Ich schwanke im Moment auch noch zwischen zwei/drei Anbietern - kannst du mir sagen, wieviel Platz noch in der Höhe unter der Bettverlängerung ist (also welche Höhe Staukisten max. haben dürften). Und wieviel musst du die Bank nach vorne schieben d.h. wie groß ist der "Verlust" im Innenraum. Wäre total klasse von dir zu hören, vielen Herzlichen Dank vorab!!!!
Hallo Junior, hallo Fluppi,
ich habe nach tel. Rücksprache mit dem Hersteller den Auszug mit ZWEI Schrauben / Muttern fixiert, was wie geschrieben nach einem Jahr Erfahrung (Belastung bis zu 35kg) keinerlei Probleme bereitete.
@Fluppi: 27cm Euro-Kisten, 2X 10l Wasserkanister, Kabeltrommel, die Sitzbank ganz hinten…ein paar Fotos (die Kühlbox ist heute eine CFX35 - fest hinter dem Fahrersitz verbaut) sollten dir deine Fragen beantworten…
Hey und by the way... welchen Fahrradträger hast du? Sieht aus, als würde der Auszug noch drüber flutschen!? 😃👍
Hallo BulliHerbie,
das ist ein anderes Thema…schau mal links in mein Profil!
…deins sieht noch etwas dünn aus😉
Das stimmt,  Straminke.
Sehr dünn. Bin noch nicht so weit gekommen. Daher meine vielen ungelenken Nachfragen. Was soll ich in deinem Profil sehen?
Besten Gruß
…dann nimm dir bitte die Zeit!
…macht sonst auf Dauer einen schlechten Eindruck hier im Forum🤔
> EUFAB Premium 2+ < heißt das Teil…
Tausend Dank für die Infos und die Fotos!
  • Von 586 Mitgliedern gesehen
    PaulW mathi66 califranjo Backspin65 duke209 Franz56 Lenchen84 strojnik1 swoosh999 GerSchi BetaTobi Marvin_D Ecomo GER193 Hpl19 Sir_Tobi talonmies Habakuck Sachathill stonie cbeam Slow-Fox mb0610 Laokoon p.eter gser2 msk pao1o Balou-Sun ChrisK83 losbolidos mkswisska MatVanDeBerg Whaki Robotixx Lienad CaliBi trogganon hamu58 MarBo nick0297jan patttmannn T2-Fahrer Segelsonne Schuli TheGoldenState Calumbus Aurora2023 michlg hjd Brooktree Blacky78 jons Bine64 Johnny_Fly zeisen2010 cs90 Uwe Gerd ktmchris Nero3 wobie KatCali Lukas720 lunasquare SauerlandCali DieselZugvogel Hyperion Emmental Thosch magicrunman JakemcFlake aderci vieuxmotard burna portis089 BennyBulli Winter2004 BjoernAusB GruenNdB donneahi Straminke maiersen woke Volker72 Cadde Mitmog Sachsencali Pat89 Qtteiber1966 Glompf sOli4 Almeja fischl Bulli2 LarsTC Stefan_186 Reno66 Xaversonne Eric904 Lidlroadtrain +486 Mehr
