Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Stimmen überhaupt die Höhen wie abgebildet und aufgeschrieben? Links vorne wären es 40,8 cm (22+17+1,8), erscheint abgebildet nur minimal höher wie die Mitte und gleich hoch wie die Trelino von 30 cm rechts.
Danke für den Hinweis. Du hast recht. Die Box ist nicht 22 cm hoch sondern 12 cm. Da habe ich mich vertippt. Werde das korrigieren.
Hier der berichtigte Beitrag. Konnte ihn oben leider nicht mehr modifizieren. Bitte an die Mods: Den Beitrag 2 Posts weiter oben bitte löschen oder zumindest den Inhalt rausnehmen. Danke!
Da mir die Informationsbeschaffung zum Thema Heckauszug hier im Forum nicht immer leicht gefallen ist, möchte ich Euch nachstehend mein Setup ausführlich erläutern und mit Bildern sowie nachgemessenen Zahlen unterfüttern. Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen in seiner Entscheidungsfindung.
Zum Heckauszug:
Ich habe mich final für den 800er Heckauszug von Gruenthal entschieden. Drei ausschlaggebende Gründe:
  1. 6 Euroboxen der Größe 60 x 40 cm.
  2. Aufgrund der Aufnahmepunkte für die Befestigung kann die Rücksitzbank etwas weiter nach hinten geschoben werden. Es sind zwar nur Zentimeter, aber dennoch ein kleiner Raumgewinn.
  3. Die Höhe ist etwas geringer, als bei vergleichbaren Auszügen. Damit meine ich nicht die Höhe des Aufbaus an sich, also wie weit trägt der Heckauszug auf, sondern die Höhe der seitlichen Aufkanntung. Denn ich möchte bei montiertem Heckauszug im Winter durch die seitliche Durchreiche am Küchenschrank zwei Paar Ski unterbringen. Und das geht mit einer niedrigeren Aufkanntung etwas einfacher. Es gibt zwar auch hierfür spezielle Heckauszüge z.B. den Calidrawer HATCH, mir war aber im Alltag die Größe des Heckauszug in Kombination mit Euroboxen wichtiger.
Zu den Euroboxen:
Die üblichen Fragen zur passenden Höhe, mit oder ohne Deckel, habe ich für Euch zusammengefasst und nachgemessen.
  1. Wir haben Euroboxen der Firma Auer gekauft.
  2. Grundsätzlich passen im T 6.1 Ocean mit Loungefunktion Boxen in der Höhe von 27 cm problemlos.
  3. Auch die Kombi von z.B. zwei Boxen in der Höhe von 17 cm und 12 cm (somit 29 cm) passt gut.
  4. Stellt man die Boxen rechts ausgerichtet auf den Heckauszug, so hat man in der Höhe etwas mehr Luft, denn der tiefste Punkte der Loungefunktion befindet sich links.
  5. Für die Box hinten links (egal ob 60 x 40 cm oder 40 x 30 cm) werden wir auf einen Deckel verzichten. So bleibt mehr Spielraum. Es wäre aber sehr sehr knapp möglich.
Gekauft habe ich:
  • 2 Stück 60 x 40 x 27 cm
  • 3 Stück 40 x 30 x 27 cm
  • 1 Stück 40 x 30 x 17 cm
  • 1 Stück 40 x 30 x 12 cm
  • passende Deckel
Wer jetzt mitgerechnet hat wird feststellen, dass das gar nicht alles auf den Heckauszug passt. Korrekt - so sind wir im Alltag flexibler und können manche Box auch Camping-bestückt in der Garage lassen.
Zwei Fotos hätte ich noch:
1 x Ansicht im eingeschobenen Zustand und 1 x Position der Bank im Bereich des Küchenblocks.
Bearbeitet von Sir_Tobi
  • Mag ich 8
  • Danke 9
Hallo Dufu,
bitte bitte Bilder 😀 Das hört sich nach genau dem an was wir suchen.
Unser 906 cm Auszug ist leider kaputt gegangen und wir tüfteln gerade an einem Neuen. Diesmal aber nur in der 800cm Variante, da dies unser einziges Auto ist und wir mit drei Kindern, gerne die Möglichkeit hätten, die Bank im Winter, etwas nach hinten zu verschieben, ohne jedesmal den Auszug auszubauen.
Aber der Platz der dann noch unten frei ist im Sommer, den würden wir auch gerne Sinnvoll nutzen.
Liebe Grüße Nanni
@NanniH
Was ist denn kaputt gegangen, welcher Auszug(Hersteller) war es, gibt es Fotos?
Vielleicht kann man ihn ja auch instandsetzen?
Gruß T2-Fahrer
Hallo NanniH
Hier habe ich den Selbstbau vorgestellt:
Gruss Dufu
Hi Dufu,
ich weiß, es ist schon 5 Jahre her, aber ich versuchs trotzdem. Hast du zufällig noch ein Bild dazu zur Hand? Wir hatten das ziemlich genauso auch überlegt und es wäre sicher eine Hilfe das mal zu sehen…
Gruß, Katrin
Hallo Katrin
Wenn du auf den untenstehenden Link klickst, kommst du auf einen Bericht mit Fotos.
https://www.caliboard.de/topic/20346-lücke-zwischen-3er-bank-und-mfb-schließen-kinder-auf-vorgeschobener-3er-bank-während-der-fahrt/?do=findComment&comment=258896
Falls du andere oder zusätzliche Infos brauchst, einfach melden.
Gruss Dufu
l
Nochmal Danke, mein neuer Heckauszug ist nun auch "gefilzt", weil  schon die erste Fahrt zum Getränkemarkt doch sichtbare Spuren auf der Pulverbeschichtung hinterlassen hat....
Es wurde ein Gruenthal 700er, weil ich den besseren Zugang zu den Schränken erhalten wolle und mir das hinten auch so reicht.
Statt Euroboxen fand ich beim großen Fluss stoffbezogene Falttaschen (MORROLS Kofferraum Organizer), die sich in mehrerlei Hinsicht als sehr praktischerwiesen haben:
- Zusammenfaltbar auf Minimalmaß, herausnehmbar.
- Unten haben sie zwei Klettstreifen, so rutschen sie auf der filzbezogenen Aluwanne nicht
- Maß ist 52x35 cm, d.h. es passen ganz genau zwei hintereinander (mit leichter Presspassung, als wären sie für den 700er Auszug gemacht)
- Dadurch ist daneben noch 40cm breit Platz, passend genau für den Koffer des Gaskochers/Grill für draußen, sowie für 2 Getränkekästen im Maß 40x30cm für den Münchner unterwegs...
- In die hintere passt sehr schön liegend 3x2 PET 1,5l Wasser, darüber meine Solarduche, die auch zum Wasserholen/Nachfüllen des Frischwassertanks da ist.
- Daneben  wie reingegossen der Karton mit der Bluetti EB3A
- in den vorderen links der ganze Stromkabelkram (den Griff der Kabeltrommel musste ich ca. 0,5cm runterbiegen, jetzt passt es...), rechts noch Kleinkram wie Gaskartuschen, Wäscheleine, Heizlüfter etc.
- die seitlichen Taschen links nutzen den Freiraum über der Auszugschiene, für Kederschienenhaken, Markisenheringe etc.
- ringsum noch Netze, in die man Kleinteile stecken kann.
Bearbeitet von Nero3
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Heckauszug für meinen T6 California Beach zuzulegen. Ich habe allerdings bedenken beim Thema Skitransport: Durch die hintere Kante/Wand der Platte/wanne, wird das Einladen der Ski durch die ohnehin sehr kleine Öffnung unter der Bank sicher nicht einfacher. Hat das jemand Erfahrung? Oder gibt es einen Anbieter, der einen Auszug ohne die hintere Kante/Wand anbietet?
Eigenbau scheidet wegen zwei linker Hände und mangels Werkstatt leider aus bei mir 🙂
Vielen Dank für Anregungen und Ideen.
Bei mir funktioniert es trotz hinterer Kante des Auszugs, eine Skitasche mit 4 Paar Langlaufski und 4 Paar Stöcken durch die mittlere Öffnung unter der 3er-Bank durchzuladen. Wie gut es mit Alpinski geht, weiß ich nicht.
Mein Auszug ist die heckBoxx 950, also sogar ein sehr tiefer Auszug. Dort hätte ich (wenn ich es damals schon gewusst hätte) beim Aufbau die hintere Kante komplett weglassen können (also genau das was Dir vorschwebt), dann wäre es noch viel einfacher. Ich hatte das damals nur nicht auf dem Schirm und kann die Kante jetzt leider nicht mehr zerstörungsfrei abmontieren, weil die damaligen Verschraubungen entsprechend konzipiert waren (bei der aktuellen Version ist das m.W. nun möglich).
Prinzipiell würde die heckBoxx ohne hintere Kante perfekt zu Deinem Szenario passen, allerdings bräuchtest Du dann die DIY-Version zum Selbstzusammenbauen. Der Aufbau ist ähnlich einfach/kompliziert wie der Zusammenbau von IKEA-Möbeln (das zu Deiner Einschätzung, ob Du es hinkriegst).
Oder Du fragst beim Anbieter nach, ob sie Dir den fertig montierten Auszug ohne die hintere Kante verkaufen können. Ich persönlich würde aber den Bausatz nehmen, dann bist Du selbst komplett flexibel.
Wenn Du weitere Fragen hast, einfach melden.
Bearbeitet von MrHomn
Danke @MrHomn Den Gedanken mit der heckboxx hatte ich auch - gut, dass Du das bestätigen kannst 🙂. In der Beschreibung auf der Webseite von heckboxx steht, dass ca. 35mm durch den Auszug verloren gehen. Das erscheint mir relativ viel. Hast Du zufällig mal nachgemessen, wieviel Platz Du zwischen der Auflage und dem MFB hast? Ohne Auszug sind das bei mir 480mm.
Die Angabe auf der Website kommt hin: Ich habe 447 mm lichte Höhe zwischen Oberkante Auszugsplatte und Unterkante MFB gemessen.
Das liegt wohl hauptsächlich daran, dass der Auszug keine "Wanne" aus dünnem Alu hat, sondern eine beschichtete Sperrholzplatte mit (geschätzt) ca. 12 mm Stärke.
Super - Vielen Dank für die Info @MrHomn. Dann muss ich mal nachmessen, wie ich da mit meinen aktuellen Kisten hinkomme.
die Sitzbank beim Beach hat unten links und rechts jeweils eine Strebe. Wozu dient diese noch einmal? Es wurde hier irgendwo schon mal erwähnt, finde es aber leider nicht mehr. Ein Entfernen würde mit Heckauszug vielleicht ja noch was bringen.
Vielen Dank!
  • Von 169 Mitgliedern gesehen
    cali_HD krstfm CarpeDiem Rider1991 Max.T martinl notloesung101 BulliBuddy vannie-nl Andi. Teletron Johnny_Fly Shmo brazzos Vanny1337 yocart Franki4711 Klapp-Stulle pinat152 Multivanist jrw Mirjan cali1708 radrenner Riggert califonsi Headhunter777 CaliMichael75 borttrob Mic_FD ncldh matthias86 72k1tt Golfred Nako Currywurst zachiator vanFloCamper Rababum stetsbemueht bartlebi WolfManT7 alakerun Bernhard2 joe_nee RollerCoasti Similana Fabian1 Mirmel71 KaBa Timer110 DaPan picpol Tomhas Camper_Michl Bauer-Alt luapremmah Herr_Teller Zabarber Kopernikus AnkeEd Marvin_D Ernie koesi471 ManniX spillo Smike shiwago allinone crumblelaikos Domsnn hofx23 AndiSchu CalliHen22 Maxol T7Ocean GroßerBär StadtLandMeer LS211 Mondraker martin81 mannetorsten juppes14 MalibuStacey2 Cali-on-tour Ghinzu Tischer Dolomito Woodl TN22 Armin0815 Sonnenwind lukiba phlownd Daniel78 GS563 carulz Nikopolde MarkoM1975 LibressoAmore +69 Mehr
