Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Hallo Matse,
welche Größe haben deine Boxen? Das ist der Auszug von California Camping, richtig?
Liebe Grüße
Butschi
Servus Butschi,
ja der ist von California Camping.
Boxen 2x 60×40×27cm  2x 40x30x27cm
Super Auszug.:)
Hallo @Matse, Danke. Sieht sehr stimmig aus. Wenn du mal Zeit und Lust hast, ware ein Foto toll, wie die Sitzbank in der normalen Position (also ohne Heckauszug) vorne ist und wie mit Heckauszug. So wie ich das auf der Seite von Cali Camper verstehe, kommt die Sitzbank ja 7 cm durch den Heckauszug nach vorne. Da kann ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen. 7 cm hört sich nicht viel an, kann aber blöd sein, um Schränke oder so noch gut zu nutzen oder das Raumgefühl einschränken.
Liebe Grüße
Butschi
Ja die 7 cm kommen beim Ocean t6.1 hin... und stören uns nicht das wir den Küchenschrank nach wie vor super bedienen können. Wir haben sogar für den 5ten Einzelsitz nich Platz, aber da ist die Beinfreiheit eingeschränkt.  Dient bei uns aber nur als Notsitz und wird vielleicht 2x jährlich genutzt von Kindern, daher vertretbar.
@Raimaphi
@Matze_73
Matze_73, weil Du im anderen Thread davon geschrieben hattest, dass Dein Heckauszug von Campergang so klappert: Also ein "Membranklappern" konnte ich bei mir auch noch nie feststellen. Mein Heckauszug ist ein Eigenbau aber mit recht dünner Wanne über die komplette Breite, 2mm Aluminium. Auf der CG Homepage finde ich nichts zur Dicke des dort verwendeten Materials, aber kleiner als 2mm ist es mit Sicherheit nicht. Eher 3mm. Oder?
Du schriebst von 2cm Spiel. In welcher Richtung ist denn dieses Spiel? In Fahrtrichtung vor und zurück? Hoch runter? Seitlich?
Hin wie her: 2cm Spiel sind zu viel. Viel zu viel. In Fahrtrichtung werden die Teleskopschienen in einen Gummipuffer gedrückt, da steht die eingefahrene Schiene unter Vorspannung. Quer und hoch/runter sollte ebenfalls kein auffälliges Spiel vorhanden sein.
Ganz konstruktiv gemeinte Frage: Bist Du Dir sicher, dass Du die Olivenschrauben des Boards richtig geschlossen hast?
Hallo Robert,
erst mal danke für den Umzug in den richtigen Thread.
Hab mir den Auszug noch mal genauer angeschaut und muss meinen letzten Beitrag korrigieren. Das Spiel ist in Fahrtrichtung und beträgt keine 2cm sondern 2mm. Das Membrangeräusch war von mir eine Mutmaßung welche ich bis jetzt noch nicht in der Realität beobachten konnte. Die Wandstärke der Wanne konnte ich nur mit einem Zollstock ausmessen. Wenn ich mich nicht vermessen habe sind es knappe 3mm. Sorry für die Korrektur, mir fehlt an der Stelle noch die nötige Erfahrung.
Das mit den Olivenschrauben hab ich vielleicht nicht richtig verstanden. Ich muss morgen noch mal in der Verpackung nachsehen ob da irgendwas in der Richtung noch rum liegt. In jedem Fall sind an dem Heckauszug von haus aus scheinbar keine Dämpfer verbaut. Ich gehe davon aus, dass die Olivenschrauben so was in der Richtung sein sollen. Dann würde das Konzept auch wieder Sinn machen.
Servus,
ah ok. Aber auch 2mm sind m. E. zu viel. Schau mal
, da siehst Du an der Teleskopschiene rechts einen Gummipuffer. Sind an Deinen Auszügen solche Puffer dran?
Mit den Olivenschrauben sind die Originalbefestigungen des Multiflexboards gemeint. Also diese dunklen Sterngriffe links und rechts, mit denen alles in den Schienen befestigt wird.
Hi Robert,
Bei dem cg Auszug sind die Dämpfer an einer anderen Stelle. Allerdings ist der Abstand zu groß zwischen Dämpfer und Stahlwinkel in der arretierten Stellung sodass es halt klappert. Der Dämpfer ansich ist meiner Meinung nach auch zu hart. Laut cg halten die Dämpfer dadurch auch viel länger.
Das Rätsel des Gewichts ist auch geklärt. Cg hat mir geantwortet dass sie "höherwertigere" Schienen verbaut haben die etwas schwerer sind. Leider halt auch kürzer.
Was ich den Jungs hoch anrechne ist der Umstand,  dass sie den Auszug auf eigene Kosten wieder zurück genommen haben.  Hab das Teil heute wieder zurück geschickt.
LG Matthias
Servus,
aha, spannend. Alle verriegelbaren Auszüge die ich kenne, schließen über eine Sperrklinke gegen den Gegendruck eines Gummipuffers. Auf Deinem Video sieht das ja fast wie ein Pushlockauszug aus.
Ja super, ist doch gut.
Dann drücke ich Dir die Daumen, dass der nächste Auszug besser passt. Eine sinnvolle Alternative wurde ja bereits genannt.
ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwo in diesem Thread (oder einem anderen "Heckauszug-Thread") eine Übersicht einiger Heckauszug-Anbieter gab, in der die Kerndaten stehen.
Z.B. auch die verbleibende Höhe zwischen Heckauszug und MFB (oder halt die Differenz mit-und-ohne-Heckauszug).
Jetzt find ich diese Übersicht aber nicht mehr...🙄
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Gefunden...
Falls es auch jemand sucht, hier der Link 🙂
  • Danke 3
Ich möchte hier kurz unsere Erfahrung zum unserm neuen Heckauszug teilen da über diesen noch keiner gesprochen hat wir aber bei dem Preis super zufrieden sind.
Wir haben uns aus der Bucht den Heckauszug von Schneider, seit neusten anscheinend auch Van-Vagabunden gegönnt. Der Hat eine doppelte Schienenabdeckung und hat bis jetzt 3 Wochen Island ohne MFB (damit wir mehr als nur eine Ebene Euroboxen mitnehmen können) und damit dezent grober Beladung bestens überstanden! Lob an dieser Stelle an den Hersteller...
Durch die Ganzen zurrpunkte konnten wir den Turm an Euroboxen bei den dortigen Untergründen fern ab der Ringstraße bestens sichern.
Verarbeitung bzw. Preis zur Leistung ->Top 👌. Uns war eine komplett verschweißte Wanne wichtig. Da war das der günstigste weit und breit.
Manko....er ist selbst mit 23kg etwas schwerer da alles aus Stahlblech zu sein scheint (aber wen stören 2-3 kg bei diesem plus an Platzgewinn) aber dafür alles Magnetisch. Wir kannten daher eine Wanderstockhalterung mit Magneten am Auszug befestigen ;) Am Anfang ist unser Heckauszug etwas schwerer gelaufen. Hat sich aber nach den drei Wochen super eingelaufen und geht jetzt sehr fluffig :)
Hinweiß: wir haben die Sitzbank rund 5 cm weiter in den raum geschoben um den Auszug zu verbauen. Und auch hier....wir haben das quasi im Alltag auf der Reise nicht gemerkt.
Beste Grüße Ulli
Ist das ein normaler T6.1 Ocean Ausbau ? Welchen Auszug hast Du verbaut ? Danke vorab für die Rückmeldung und Anbieter-link. 🤞🙏
  • Von 186 Mitgliedern gesehen
    miharotanga strojnik1 Jajaro Stoeckenfreund Dan69 MichaWM Schuli mwm_T7 Caflo Horscht Yamnet Caliedition andyst tibogoderis AndiF chris-ofb enigma Chillbus VanFred Nexus RoHoRambleon Gasper Buggy Zopfffff p.eter mb0610 Bellavista Garvin speedcow Velosolex3800 Paul.Boll@gmx.de hanseatic Mucmonika Miar nick0297jan classicline2009 a_tatscho RoLee BCJL Sirius7 simon111 MPuTR DaDexta1985 baumi exCEer PaulW swoosh999 magicrunman cornies Keinbaum MrHomn patttmannn Lyones derDicke tonitest Rolltogether Emmental Himar aderci Radfahrer teverino chruesi Aurora2023 Californiger AnB17 sebi1997 Eddie12 Carefried fkurth dieBus26 tim.petersilie Heike141 Jasnen930 shoerandel Sven1982 HannaA AS0815 Broich talonmies Haa2ee Tomcali sorantin SteRaf Multicali gunpaul Flamingo rgr80 Epikur Calimountain norgenorwegen mad52max RuhrpottontheRoad tricklin Marwi chris.coss bremendell Tomtom911 Knusperspinne deepdive2000 Blackmamba +86 Mehr
