Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Auch mein Grünthal liegt jetzt etwa 15mm auf dem Kunststoff auf, geht problemlos, allerdings habe ich keine Stuhltasche.
Könnte der Auszug noch weiter über den Ladekantenschutz montiert werden oder wird das durch die seitliche Befestigung und das MFB verhindert?
Zumindest beim Grünthal geht das nicht viel weiter, weil die seitlichen Verschraubungen dann mit dem MFB kollidieren.
Auf der Homepage von Mobicool wird eine Höhe von 446 mm angegeben. Darf ich also davon ausgehen, dass der Abstand vom Auszug zur Unterkante MFB mindestens 44,6cm ist?
also könnte man das Maß für das Euroboxen-Höhenpuzzel annehmen?
also dürften zwei Boxen mit jeweils 22cm Höhe drunter passen oder? 😊
Bearbeitet von BastiBerlin
Die Kühlbox ist original, ich habe sie bisher nicht ausgemessen, aber wenn es die HP so angibt wird es schon so stimmen. Ich würde somit den Abstand auf  450mm -455mm schätzen (wenn man das Gummiband entfernt).
also sollte es mit den Boxen passen.
Bearbeitet von ktm-bln
Könnte man den Grünthal Auszug auch bei eingebautem MFB ein-und ausbauen? Oder müsse dazu immer erst das MFB raus? Beim Calidrawer scheint das ja auch einfach möglich ohne das MFB anzurühren…
Wenn sie die Aufnahme nicht verändert haben (in den Außenschienen befestigt) muss man das MFB ausbauen um den Heckauszug zu entnehmen. Aber das dauert m.M. nur 2 Minuten länger.
Moin, ich habe mir einen Auszug eingebaut ; mit Einhandbedienung ! Mich hat es immer gestört wenn man die Hände voll hat es abzustellen dann li und re zu öffnen .
Es passen 2 Euroboxen hintereinander
Moin, moin,
die Einhandbedienung ließe sich auch ganz ohne viel Aufwand nachrüsten. Dazu einfach rechts oder links die Rückstellfeder vom Entsperrhebel aushängen und mit etwas Moosgummi oder Tape gegen klappern sichern. Ich habe so meinen 800er aus Tom`s Shop "getunt". Klappt super und läßt sich bei Bedarf spurlos rückbauen oder auf die andere Seite verlegen.
Gruß Frank
Klappstuhl ist der Hersteller ! Kann ich nur empfehlen! Machen individuelle Lösungen
auch uns beschäftigt gerade die Frage, welchen Hersteller und welche Grösse wir beim Heckauszug nehmen sollen.
Hänge nun zwischen dem Jalopy 820 und dem 80x von Camper X.
Kann mir Jemand die Unterschiede der beiden Auszüge nennen ?
Auf den ersten Blick sehe ich keinen.
besten Dank,
willi
Ist CamperX überhaupt noch aktiv? Bei den Heckküchen scheint hier Stillstand zu herrschen…
@willib: den deutlichsten Unterschied sieht man im Preis....:-D
Zumindest meinen Ausbau im November 21 haben Sie geliefert  😉
Ich kann den Klappstuhl empfehlen! Hat die Deutschen schwerlastschienen!
Gehen auch individuell auf deine Wünsche ein
  • Von 240 Mitgliedern gesehen
    FmS71 mcdutchblue Wolledachs ntsara Cali2026 Bluescreen Schonkensen uwe.bastian pinkyi79 mr.jansen PeWo KaptnJoe Loemi Lunette17 KarlGr dietmarv8 AGB_81 Monsiboy Champion_ earstreet dieBus26 Danielito obasz n0v0 Pladijs Mila1 Buens Golfred Calivorn Troop Yannima pcmatha Gucci RolandO808 Rababum Bergsteiger Joelle Chris.M. k_the_eisbaer FrankManfred Screwdriver Kaibeerinha Regundo dirnbest fringo oehmiche kottenham_hotspurs BCJL Heinaeken Karl Otto CynthiaTT M-Bulli-K MrHomn Kralle Segelsonne Crisscross Hoanbi Bexhead oesi2 MichaM CampT5 Caliedition nidgae Italiener HiHai Sammy1982 JacobLux1 Garvin GAMP Carstello vossth jdev ex-ascher Greekfan Pietro yocart JK1971 Popi frogner smartandem elunijay KarstenA Siemie Larsman chris.coss casa_california AndiB74 NoCo hbdc00 Excalibur werboy JojoChester fbn fjonck Ernstzweifel julia82 Alex17 SirAlex classicline2009 andi1905 +140 Mehr
