Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Bei Schranktür tippe ich auf Coast/Ocean.
Servus beinander,
sehr interessanter Austausch hier.
Hörte das erste Mal von Gruenthal.
Möchte einen 800 Auszug, liebäugle eigentlich mit Calidrawer. Mir sind die Einbaumasse sehr wichtig, vor allem, wo die Rücksitzbank steht.
Hat jemand T6.0 Beach im Großraum München, wo ich es mir mal anschauen könnte?
Viele Grüsse
Hab den Calidrawer drin. Auer Euroboxen passen perfekt rein und stoßen nicht gegen das MFB bzw. die Haken darunter. Box 1: 285mm Höhe Box 2: 135mm Höhe. Kommt auf 42cm lichtes Maß. Das wäre bei grünthal nicht gegangen.
Wie weit ist die Sitzbank vom MFB nach vorne geschoben?
Ich habe jetzt für meinen T 6.1 Beach mit 2er Sitzbank auch den Grünthal - Auszug gekauft und bin ziemlich begeistert. Ich konnte ihn ohne Wartezeit direkt vor Ort (bei Hamburg) abholen. Netter Händler. Der 80er Heckauszug wurde sogar eben eingebaut. Anders als hier im Forum vorher erwähnt passen 6 40 x 60 cm Euroboxen mit einer 32 er Höhe beim Beach unter das MFB.
Quatsch, mein Fehler: 32 Cm Höhe stimmt (das war, was ich hauptsächlich klarstellen wollte), aber es sind natürlich 2 mal 40x60 und 2 mal 40 x 30 cm Boxen.
Das klingt ja toll mit dem Einbau. Musstest du deine Sitzbank vorschieben oder ist sie  noch in Originalposition?
Habe den Calidrawer 810. Habe T6 Beach. Wegen der Heckklappe mit den Stühlen muss die Sitzbank gemessen vom MFB um 14 cm nach vorne geschoben werden
Habe es mit den Einbaumassen von Grünthal verglichen und mir deren Bilder auf der Homepage. Hier müsste man die Sitzbank um ca 3,5 cm weniger nach vorne schieben im Vergleich zur calidrawer
Danke für die Info. Ich suche aber wirklich eine erste Hand Info zum Grünthal 800 im T6 mit 2er Bank. ;)
Finde ich auch. Wir haben Auszug und Schlafsystem von Go Outside und damit 51cm unter dem „Board“. Da passt auch eine größere Kühlbox...
Hey,
herzlichen Dank für das Bild, dass die Befestigung des Heckauszuges zeigt. Da ich mir gerade einen Auszug selber bauen möchte, würde mich die Materialstärke der Aluwinkel interessieren. Wäre toll, wenn du mir diese mitteilen würdest.
Beste Grüße
Roland
Hallo alle zusammen,
das Thema welche Auszugslänge und wo steht die Bank hat mich auch sehr lange beschäftigt.
Ich hab den 810er Auszug hier aus dem Shop und habe ihn etwas modifiziert:
1. Original Befetigung abgeschraubt
2. Wanne abgeschraubt
3. Nutensteine in Schiene (
4. 2er Bank ganz nach hinten ans MFB
5. Auszug positionieren und mit 2 M8 Senkkopfschrauben anziehen
6. Wanne reinlegen und schauen ob Heckklappe schliest
7. 4 neue Löcher Bohren um die Wanne in neuer Position zu befestigen
Ergebnis: 810 Heckauszug beim t6.1 Beach Camper mit 2er Bank in hinterster Postion, alle Euroboxen passen drauf
Nachteil: für die o.g. Nutensteine hab ich die 2er Bank rausnehmen müssen, evtl. kann man es mit den Original VW Nutensteinen ohne Ausbau der Bank lösen
Meine Meinung: Im Wohnraum kommt es auf jeden mm Platz an! der 810 Auszug ist von der Größe ideal für den Bus!
Bearbeitet von Kiza18
Hallo Basel
Wir sind auch zu viert und wir haben uns für den 800er Heckauszug von CamperX entschieden. Ich habe für den Raum zwischen Heckauszug und Sitzbank folgendes gebastelt:
Gruss aus Rothrist
Dufu
Beim Grünthal und T 6.1 Beach Camper 2er Sitzbank muss ich die Bank ca. 2 - 3 cm aus der Originalposition nach vorne schieben,
  • Von 232 Mitgliedern gesehen
    carlizzle henryover27 Max.T deutho G-Ontrip CKUB Micha61 Haebi Eddyknie Bellavista CcaliT7 oceanpan Sputnik7 hbdc00 RaScha11 LECHIFFRE BRUCKI Zopfffff divadrebraf Mavarazo Muekus Carlino Juppsan MarkusCaliBeach76 JK1971 KAuberle Stephan1974 matti2903 DoSt M2HF M-FY Aurora2023 1philipp wobie stoxn Garnski XBoarder Stadtstreuner MisterX fortysixx Italiener toerse MrsKrgl thalea JanKorsika BenneNol78 Slowmover punafets Ghinzu AlexClimber Tomtom911 WizzvOzz Bulligonzo lou_lublin Bulli13067o Lemmythecali flyingpoldi dietmarv8 Caliedition Obiwan44 Mubenja Rolltogether BenMUC CalliT7 wosch n0v0 Kathleen donkeyxxl BulliBuddy Broich felhil Morcodrom oehmiche Huebi92 patseeu Jwc1 Denlufc Moxito Nino24 pwrcrl fiukos masicoast fp2849 kawumm Pottschwabe dufu75 MUC_Cali pinat152 dtex maxbach tco5000 berniew ZHCamper rockih michaellercher mathi66 Capi touraner Urfux87 Cgoh +132 Mehr
