Zeigt her Eure Hecktransportsysteme...
die Box:
Hersteller‎ALUTEC MÜNCHEN
Artikelnummer ‎2031070
L x B x H innen (mm): 565 x 360 x 350
Volumen (l): 70
Gewicht (kg): 4,1
Type: B70
eine Fahrradschiene auf die untere Querstrebe des Wanderway, nimmt das Gewicht der Box größtenteils auf, dann je 2 Maschinenschraubbolzen M10 durch den Träger rechts und links, mit Scheiben und selbstsichernden Muttern (pro Bolzen 3 : Bolzen, Scheibe, Träger, Scheibe, Mutter --- Mutter, Scheibe, Boxwand, Scheibe, Mutter alles in VA)
so fahre ich auch frech zum TÜV, bis jetzt isset 2x jut jegangen 😉
ja und eine zusätzliche neue 3. Bremsleuchte auf die Box, die org. am Bus ist nicht mehr zu sehen
Bearbeitet von pille0557
Falls du mal Zeit & Lust hast, würde ich Montagefotos auch sehr interessant finden. So wie es möglich ist ohne großen Aufwand.
Wir planen mit dem Wanderway 2 zu verreisen, aber 2x GravelFahrrad drauf plus Box, jedoch nicht in der Größe deiner. Bin gerade noch auf Lösungssuche um eine nette Box zu finden die gemeinsam mit den Rädern drauf passt.
viele Grüße
unter den Scheiben an der Box ist hoch jeweils eine Gummidichtung (innen und außen, aus der Klempner Reparaturbox)
das Gewicht der Box liegt auf der unten verbauten Fahrradschiene
die Box ist bis auf 3 cm in Richtung Heckscheibe gekippt, damit auch der Fahrradsattel des Damenrades auf der mittleren Schiene des Thule XT3 noch drunter passt, max. etwas absenken
die Fahrräder stehen auf den beiden äußeren Schienen
Hmmm… das sieht ganz nett aus! Danke für die guten Bilder!
Werd ich mir merken für das Frühjahr 😉
Habt ein schönes Wochenende.
welcher auszug ist das?
Das scheint eine Spezialanfertigung des Calidrawer hier aus dem Board (
) mit zwei Ebenen zu sein. Zumindest erkenne ich den entsprechenden Aufkleber darauf. Evtl. kann @Tom50354 das so bestätigen.
Click!
Respekt was Du so alles im Kopf hast und dann verlinken kannst! :applaus:
 Ja den haben wir mal gebaut.  Fand ich aber ziemlich sinnfrei...
Ich habe mir vor Kurzem zwei Auer-Boxen (Auer Schutzkoffer Pro 60 x 40 x 27,8) an meinen Heckträger (den neuen) montiert. Ziel war es, den Heckträger unversehrt zu lassen und gleichzeitig zu den Boxen weiterhin alle vier Fahrrad-Schienen zur Verfügung zu haben.
Dazu habe ich zwei Airlineschienen an den originalen bereits vorhandenen Schrauben (mit denen die Schienen am Rahmen befestigt sind) montiert und zusätzlich mit einer weiteren Schraube in der Mitte der Airlineschiene versteift (befestigt in der originalen Nut auf der Unterseite der Fahrradschienen). Die Boxen werden dann mit Fittingen auf den Airlineschienen verschraubt.
Der Heckträger lässt sich wie gewohnt abklappen, um dort Fahrräder zu transportieren. Da die Boxen dann das Nummernschild verdecken, hängt ein drittes Nummernschild am Heckträger selbst. In diesem Modus würde ich die Boxen (wenn sie befüllt wären) sicherlich mit jeweils einem zusätzlichen Spanngurt am Rahmen sichern.
In den Boxen kann ich die Ladung mit Netzen am Herausfallen sichern. Auch bei geöffnetem Dachzelt und Heckklappe ist noch ausreichend Abstand zwischen den Boxen und dem Dach.
Das alles lässt sich rückstandslos wieder zurückbauen. Mit beiden Boxen habe ich so 92 Liter zusätzlichen Stauraum gewonnen.
  • Mag ich 10
mmmmhhh, und wenn Du Fahrräder drauf hast, fällt Dir der ganze Inhalt, beim Öffnen, auf den Boden ??
Oder wie soll DAS praktisch funkrtionieren ?
Zweifelnde Grüße
Uli
Ich öffne die Kisten einfach nicht, wenn der Träger abgeklappt ist, das sollte selbstverständlich sein.
Ich finde das Konzept an sich echt interessant. So viel Stauraum ist auch eine Ansage plus Möglichkeit der Fahrradmitnahme.
Alles Zusammen wird es aber auch vermutlich sehr sehr schwer zum öffnen und halten.
Ich frage mich, wo der schwächste Punkt an der Konstruktion ist? Die Kiste nach unten hängen gut beladen und nur am Plastik haltend ist schon mutig. Will keine Grundsatzdiskussion, aber hast du gar keine Sorge?
Das wiederholte Kennzeichen ist aber nicht beleuchtet, oder?
Meines Wissens muss es das aber sein.
3. Bremsleuchte muss nicht wiederholt werden.
Ja ist aus meiner Sicht wirklich nur machbar mit Sachen an die man nicht unbedingt muss. Für mich persönlich wäre das nichts. Was packst du den da rein?
beste Grüße
Stefan
Ja da hast du recht.
Das hintere Kennzeichen muss eine Beleuchtungseinrichtung haben, um dieses bei Dunkelheit erkennbar zu machen. Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass die Kennzeichen immer gut lesbar sind.
So in Verbindung bekommst du auch keine HU - wenn der Prüfer genau hinschaut.
Beste Grüße
Stefan
  • Von 166 Mitgliedern gesehen
    noahgautschi Garvin JotheFreak Hawy Grandefiume ddbr AARR Netzprofi lou_lublin NicoGiese divadrebraf snipy Bulliro marco950 niickm chris85la Almroad cadburgdw futurum Cali_UM julia82 dorsel c_b_k MichaM Aurora2023 maj0 Hubbe yuzu089 Bo209 idid deepdive2000 kapuzencali Poolcue smilyman Festus Crisscross Heinzinger Multicali Rikus BONNIGEL DocCraven CaliMaDe Ruppunzel Muli Bo1848 Timbocito schabot Californiger schraubenturm Carli_Greige ce_mammi Tim_Sroe Tim_Jochen ASI Gaessje wobie ChFl22 Franz56 DonPellegrino Velosolex3800 Jim bendicht mallej Makr tonitest ruedigerZ nordish82 PaulW LupoBavarese Franio frbe Micha18 jdev Schuli swoosh999 Briese joenas RonnyGC Grisou Phili39 T6.1Nils GriSu. Beachy11 nameci nofraghein i319 pm505 nick0297jan Bambo magicrunman Tenner4 StadtLandMeer tour9799 BulliSuse chruesi GedF Wolle27 p.eter a_tatscho Altfritz2000 +66 Mehr
