leidige Thema Tisch für 4 Personen
mikn
Stimmt. Ich würde damit auch nicht unbedingt das Kennzeichen festkleben oder meine Markise ans Haus. Ich denke, für die Unterseite eines Tischs, der nur einige Tage im Jahr draußen steht, sollte es gehen. Was ist draußen anders als drinnen? Im Wesentlichen die (Luft-)Feuchtigkeit/Nässe und UV-Strahlung. Von beidem bekommen die Aluwinkel nicht wirklich viel ab...
Bearbeitet von Knox16
Also Du hast auch recht, draußen ist es recht gleich v.a. eben unter(!) dem Tisch 🙂 . Übrigens wie gesagt, mit meinem guten TESA Spiegelklebeband ist mein Kfz Kennzeichen seit Jahren vorne gut befestigt, auch vom Vorbesitzer. Ich habe es wirklich fast nicht abbekommen, es waren nur 3 Streifen am Kennzeichen (oben, mittig, unten).
Ich hab' mir jetzt das 3M LSE 160WF bestellt, in 19mm das einzige was ich als 3m Kurzrolle gefunden habe:
Wichtig für mich, ich habe ja 3D gedruckte Halter unten am Tisch, nicht Alu. Demnach verbinde ich diese Kunststoffhalter mit der HPL ("Kunststoff") Platte, also ich denke das ist LSE goldrichtig. Zudem hochtemperaturfest + innen & außen, what will man mehr ? 😉
Danke Euch beiden!
VG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
das LSE hält bombe, habe damit meinen ASA Getränkehalter Print verklebt, der wird ewig im Bus bleiben. Wichtig ist wie gesagt DICKE!.  Die Duschboxen klebe ich mit LSE oder VHB, an orig. Calischrank hält beides in 1.6 perfekt.
Die VHB very high bonding tapes kleben sehr gut, LSE ist halt der Alleskönner :)
Dann gibt es noch die Automotiv Serien. Hier eine perfekte Übersicht von 3M. Die Tapes gibt es in ebay und Co. Auch hier gilt: Dicke = Fest.
Mit den einfachen "SK" Tapbes (grau) habe ich auf California Möbeln keine vernünftige Klebung erzielen können.
3M Tapes Automotiv:
Bearbeitet von Benno_R
Ein kurzes Update aus dem Urlaub:
Leider hat sich die Verklebung mit 3M LSE 160WF auch nach 2 Tagen verabschiedet, und das bei gerade einmal 25°C und gut Sonne auf den "leider" anthraziten Tisch (HPL Platte). Ich denke das war's mit der Verklebung - zuhause wird dann verschraubt (die haben ja schon die Löcher und Aussparungen für die Muttern). Es ist wirklich eindeutig, sobal der Tisch knalleheiß ist (der wird extrem heiß) löst sich das Klebeband wie Butter. ist die Sonne weg, drückt man es wieder an, hält es sogar wieder sehr gut.
VG Beni
und von unten. Haelt ohne Tape und Co einfach aufliegend. Weisse Holzplatte bleibt auch in Sonne Kalt 🙂. Ich denke kleben klappt aber ab 80 -100 Grad kacken alle Tapes ab, da hilft nur andere Tischfarbe
Hm ja, Tischfarbe hatte ich auch schon gedacht. Heute hatten wir eine weiße Decke drüber, und bislang hält es. Ggf. reicht es ja die graue HPL Platte mit einer weißen Folie zu überziehen. Sonst eine neue, so teuer war sie nicht. Eher die Arbeit diese wieder zu holen, Ecken und Löcher rein etc.
Grüßle,
Beni
Hallo zusammen
Anbei ein paar Impressionen meiner Tischvergrösserung:
Und die entsprechenden Infos:
Die Alu Dibond Platte habe ich bei einem Kleinanzeigemarkt für 30.- CHF gekauft. War eigentlich ein Wandbild in der Grösse 150 x 100 cm.
Diese entsprechend zugeschnitten und die Ecken abgerundet.
Die Aluprofile sind vom Baumarkt und sind eigentliche Griffprofile. Ich habe mich für diese entscheiden da sie eine breitere Auflagefläche haben im vergleich zu normalen Z oder U Profilen.
Diese habe ich noch gefilzt und mit 2K Kleber angeklebt.
Biegung der Platte absolut problemlos. Profile halten bombenfest.
Die Tischplatte schiebe ich zum verstauen unter die Bettplatte in 2 seitliche U-Profile.
Bearbeitet von snowbeach
  • Mag ich 6
Hier noch Fotos der verstauten Tischplatte:
  • Mag ich 3
Hallo, ich habe mich auch scho. Ein paar mal mit dem Thema Tischvergrösserung beschäftigt. Eine saubere Lösung, welche Stauraum spart und angemessen groß ist, habe ich bis dato weder gesehen - noch selbst entwickelt.
Daher der Plan, diesen Winter das Multiplexboard aus dem Beach zu verbannen und hinten ein System aus Alu-Leichtprofilen einzubauen, dass die Platte des MPB ersetzt und als Schlafauflage dient und unter dem zwei L-Profile sitzen, in die man den 2. Tisch reinschieben kann. Der wäre allerdings auch auf ca. 1m Breite limitiert.
Bearbeitet von Dp78
  • 4 Monate später...
Hat mal jemand zwei Kleine Platzen verwendet? Statt einer großen?
So lange wird hier schon getüftelt. Ich habe durch eure Anregungen nun auch eine Tischerweiterung gebaut. Die Befestigung der U-Profile wird diesen Sommer getestet. Eventuell klebe ich sie doch direkt auf die Aludibondplatte. Momentan scheint mir der Vorteil, dass ich die Platte ohne U-Profile zwischen die Matratze schieben kann doch überzeugend zu sein. Ich werde berichten.
Material:
Aludibond 3mm (reicht aus… es wackelt nichts und die Platte hat für uns genügend Halt - Vorteil: weniger Gewicht) - 75cm x 95cm ( so lässt sich die Platte auch für den inneren Tisch nutzen)
U-Profil (1m = 40 cm, 40 cm, 20 cm Stücke)
graue Klebefolie für obere Seite - beim Aufbringen auf jeden Fall eine Spüli-Wasser-Mischung aufbringen, damit es keine Blasen gibt
Kantenschutz bis 4mm in grau
selbstklebender Klett
Der zusätzliche Platzgewinn auf dem Tisch macht schon jetzt Eindruck, auch wenn es nur ein paar Zentimeter sind
liebe Grüße,
Meike
Bearbeitet von Meike
  • Mag ich 5
Hallo Meike,
toller Tisch! Darf ich fragen woher Du das Aludibond hast? Das ist ja meist recht teuer. Ich habe HPL ("Bauallzweckplatte")w genommen wie für den Dachschrank, das wiegt schon ein bißchen aber ist noch in der Toleranz. Maße eher 1m x 70cm, der Wahnsinn 😉 v.a. bei 4 Personen.
VG Beni
Woher hast Du das Dekor? Ich suche schon länger eins, finde aber kein "G'scheites" v.a. nicht wasserfest für draußen und das muß es sein.
VG Beni
hallo beni
habe in einem kleinanzeigemarkt dieses foto auf aludibond gefunden.
bis jetzt war wasser kein problem. auf kratzer ist es etwas anfällig. aber war ja auch ein schnäppchen für 30.- CHF 😉
Bald geht es ab in den Sommerurlaub, aber erst war eine Bastell-Session angesagt.
Danke für die guten Tipps hier im Board!
Hallo Beni,
ich kaufe Dibond immer im Bauhaus. Also in dem Baumarkt nebenan. Für die Größe habe ich knapp 40 Euro bezahlt.
Die Tischvergrößerung hat sich im Urlaub bewährt… wir sind sehr zufrieden.
liebe Grüße,
Meike
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    jens.c egal1985 deepdive2000 klotsch89 Hotic Pidi
