knecht Geschrieben 19. März 2021 Teilen Geschrieben 19. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. sieht toll aus, darf ich fragen welche MAße und Materialstärke die U-Profile haben? Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 19. März 2021 Teilen Geschrieben 19. März 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Knecht. Solltest du ein handwerklich begabter Mensch sein, der sich zutraut Senkkopfschrauben in ein 1,5mm starkes Material so zu verssenken, so dass die Köpfe der Schraube anschlißend 100% plan mit dem Material sind und noch dazu in der Lage sein, die Bohrlöcher in den Profileninnenseiten 100% zu entgraten, dann kannst du es gerne mit den U-Profilen 12x10x1,5 mm versuchen. Da geht der Campingtisch des Bulli ohne Spiel rein. Einfach schon zu einfach. 🙂 Lokale Baumärkte haben sowas. Ansonsten hier mal der Link: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich habe mich aber entschieden, die nächst größere Variante zu nehmen, da ich vermeiden wollte, dass sich der Tisch in den Profilen zerkratzt. Ich konnte die Schrauben nicht 100% versenken und die Bohrlöcher innen nicht zu 100% entgraten. Daher wurden es die Profile mit den Abmaßen: 16x13x1,5 mm Auch das haben lokale Baumärkte vorrätig: Um das Spiel zu beseitigen und zu gewährleisten, dass nicht Alu auf Alu "gleitet" und sich dabei zerkratzt, habe ich noch Isolierfilz in das fertig montierte U-Profil geklebt. War ne echt besch****** Arbeit, da das klebt wie Hubatz, aber nun hat der Tisch die nötige Festigkeit beim Hineingleiten und zerkratzt nicht mehr. ICH bin damit sehr zufrieden, auch wenn ich keinen Schönheitspreis damit gewinnen werde. Hier mal ein Bild dazu. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 linke Pfoten lassen grüßen. Bearbeitet 19. März 2021 von Nickman_83 Link zu diesem Kommentar
knecht Geschrieben 19. März 2021 Teilen Geschrieben 19. März 2021 Danke Dir für die detaillierten Infos und das Bild, ich glaube ich gehe das mal an. Mal sehen wie ob meine handwerklichen Fähigkeiten ausreichen 😄 Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 9. Juni 2021 Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Abend, ich war und bin vom Spiegelklebeband auch sehr begeistert. Leider hat es aber nur 1 Jahr auf der HPL Platte gehalten (an den 3D Druck Blöcken klebt es noch gut). Irgendwie war es in Italien zu warm.. 😉 ..nun muß Plan B her. VG Beni Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 9. Juni 2021 Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 Ich habe auch eine HPL Platte mit Stärke 6mm und dem Maß 100x70 cm zuschneiden lassen. Die Platte transportiere ich zwischen der VW Matratze der Bettverlängerung und meiner Schlafmatratze. Auf die U-Schienen habe ich verzichtet, da die Gefahr bestand, die Matratzen zu beschädigen und nutze als Fixierung doppelseitige Saugnäpfe. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen! Es kommt darauf an, welches Klebeband man nimmt!. Ich hatte mir für einen Badezimmerspiegel eine Haltekonstruktion gebaut. Zunächst mit "Baumarkt-Spiegelklebeband". Dort, wo die Sonne drauf geknallt, war es weich geworden und der Spiegel fast runter gekommen. Danach habe ich "Hochtemperatur-Band" von 3M genommen (3M 4016). Seit dem hält der Spiegel. Und das gleiche habe ich beim Tisch genommen und das hält ebenfalls. Link zu diesem Kommentar
Bauberz Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Funktioniert die Saugnapflösung gut? Wackelt da nichts? das wäre eine super Lösung! Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Saugnapflösung funktioniert. Es wackelt nichts. Ich platziere die Saugnäpfe auf den Original-Campingtisch in jeder Ecke und einen fünften in der Mitte und lege dann die HPL-Platte auf. Einziger Punkt (Kompromiss): Der Original-Campingtisch hat eine leichte Struktur, so dass der Saugnapf nur aufliegt, nicht sich festsaugt. An der HPL saugt er sich fest. Die Platte selbst liegt aber durch die Lösung fest, ohne zu wackeln und vor allem, ohne zu verrutschen auf. Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 14. Juni 2021 Teilen Geschrieben 14. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mark, vielen Dank. Meins ist von TESA, ich dachte das taugt auch bzw. hat es bis dato auch einwandfrei. Mein Vorbesitzer hat damit sogar seine Kfz Kennzeichen geklebt (ich meins übrigens auch, vorne) - hält seit Jahren tadellos zu allen Jahreszeiten. Ich hatte große Mühe das alte Kennzeichen abzubekommen ohne die Stoßstange zu beschädigen. Übrigens, hatte ich erwähnt daß sich meine HPL Platte verzogen hat? Die vom Dachschrank auch so 5-10mm, die vom Tisch auch ca. 10mm - das ist schon eine "Banane". Ggf. liegt es auch daran? Dann steht ja alles unter Spannung. LG Beni Link zu diesem Kommentar
themrg Geschrieben 15. Juli 2021 Teilen Geschrieben 15. Juli 2021 Habe jetzt die 18 Seiten nicht komplett gelesen, aber folgendes: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 20. Juli 2021 Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Toll, danke für den Tipp. Und teuer 😉 Aber wir hält diese Platte? Ist sie einfach nur drauf gelegt? Viele Grüße, Beni Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 20. Juli 2021 Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mark, sehr guter Hinweis. Leider finde ich das in Deutschland nicht, nur in UK. Was hältst Du davon "3M Hochleistungs VHB Band"? Das ist m.E. nach eine sehr gute Alternative zu Deinem: You do not have the required permissions to view the link content in this post. ..oder sowas? ..oder eins von diesen GPH (da gibt's versch. Varianten im Artikel, Stahl, Kunststoff.. meine Halter sind ja Kunststoff (3D Druck) und die Platte HPL, also wäre Kunststoff passend denke ich): (das ist leider nicht so temperaturbeständig wie die Metallvariantte, schade --> siehe Tabelle am Ende der Artikelbeschreibung bei Amazonien) Was meinst Du ? VG Beni Bearbeitet 20. Juli 2021 von BusleBeni Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 Das erst geht bestimmt auch. Bei den anderen habe ich jetzt nichts zum Temperaturbereich gelesen. Das 4016 gibt es derzeit wohl nur in recht großen Gebinden und entsprechend teuer. Andererseits schadet es ja nichts, ein bisschen gescheites Klebeband vorrätig zu haben... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 (bearbeitet) Servus zu den 3M Tapes: GPH = General purpose. Günstig und auf Metallen und normalen Kunststoffen gut klebend, auf niedrigenergetischen Fläschen gar nicht. Auf Tisch geht es sicher gut. Gegenplatte je nach Kunsstoff. Besser und bombig auf allem : LSE Tapes für low energy .... zb LSE 160 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Alle Tapes gibt es auch in kleineren Längen Sowohl bei VHB als auch bei LSE nimmt die Klebkraft direkt mit Dicke zu >> Verwende ein 1.6mm Tape Zum Tisch zurück: Meine alte Bettunterlage aus T3 mit Weisslack und Klarlack liegt nur auf, mit 4x Randklötzchen. Hält super und seitlich anheben kein Problem. Gut, wir haben auch keinen Zappelfillip mehr dabei aber ich denke mit der Auflageplatte kommen 99% zurecht. Die Breite passt exakt unter die Matratze im T6 COast Ocean. Kosten: 5€ Klarlack den braucht es damit Flüssigkeiten nicht einziehen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gratis Begrüssungsgetränk Set von der Campingplatzbesitzerin in Girokaster, Albanien. Frischer O Saft, Kaffee Wasser. Einfach so: Bearbeitet 21. Juli 2021 von Benno_R 1 Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Dir! Das Klebeband ist toll, Hochtemperatur über längere Zeit bis 105°C, sogar Kunststoffe sind angegeben. Nur ist es eigentlich nur für den Innenbereich angegeben 😉 . VG Beni Link zu diesem Kommentar
