roschwi
Kommst Du noch ohne Leiter rein? 😜
… als Frau hat man da ja so seine Möglichkeiten…..
Frauke, ich habe die Bilder gerade meiner Frau gezeigt. Beim letzten Bild dachte sie, es würde ein weißer Caddy neben Deinem Cali stehen.
Sieht top aus.
Hehe, der Besitzer ist hier auch angemeldet, hoffentlich liest er das nicht 👻, Robert! Das gibt sonst Tränen 😁
Tränen oder ein neuen Auftrag bei Seikel 😜
Sorry, habe hier lange nicht mehr vorbei geschaut. Ist der von Frontrunner, "abgeflachter Wassertank 50 Liter" für €170 oder so...
Peter
Nach "etwas"🤮Lieferzeit sind die Rockslider jetzt dran. Die paar Euro für das Pulverbeschichten sind mM vertretbar.
Kann man die Gleiter "einfach" entfernen, um eventuelle Verschmutzungen zwischen den Gleitern und dem Schweller zu entfernen. Damit kein Rost entstehen kann?
Bravo💪, sehr schön.
Denke daran dass, das Reserverad dann den gleichen Durchmesser / Abrollumfang haben sollte wie die montierten Räder.
Nein, die sind verschraubt und verklebt damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Hallo Frauke,
zunächst einmal Danke für den tollen BEricht und den Tipp mit Viersen.
Ich habe selbst lange nach einer KFZ Werkstatt in der Nähe von Bocholt / Wesel gesucht.
Ringe bietet neben Seikel ja auch Bilstein / Eibach Kits an. Wurde das in der Beratung thematisiert? Wurden Vor- und Nachteile Erörtert? Und was hat letztlich den Ausschlag fürs Seikeln gegeben?
Stocki
Hi Stocki,
ich habe in dem Punkt Seikelfahrwerk Ringe tatsächlich keine Chance zur Beratung gegeben. Denn ich war nach etlichen Gesprächen mit mehreren seikelumbauerfahrenen Mitboardies hier voreingenommen und nicht mehr offen für Alternativen.
Calipilot, Tom, 4Cheers, PaulMZB, Die3T…ich bin da ganz einfach gestrickt und hab gedacht: „warum sollten die sich das sonst einbauen lassen haben?“ 😎Und die haben ja zum Teil schon recht extreme Reiseerfahrungen mit dem Fahrwerk - und ich hörte nur Poitives.
Es gab nur unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Seikel - Koni/Monroe/ Bilstein-Variante , aber dazu gibts ja hier genug Lesestoff von wegen hart, weich, sportlich…
Frauke
Am Wochenende am „DalaCalifornia Abenteuer-Van“ geschraubt 🙂
 Und den Terranger Dachgepäckträger Leicht montiert, darauf eine CB-Funk-Antenne (K-PO Firestick Omega 27 NGP,
NGP = No Ground Plane, funktioniert auf dem Alu-Träger ohne andere Masse) und das CB-Funkgerät (President Bill*) vorbereitet - (*das/der Bill kommt vorne über die mittlere Dosenhalterung und Strom direkt aus dem 12V Anschluss dort - Fotos folgen, wenn mein längeres Antennenkabel kommt, passt aber wunderbar dort mit der mitgelieferten Quick-Release Halterung hin so dass das Fach weitestgehend frei bleibt), und dann hinten noch eine Frontrunner Leiter angebracht. Weiterhin einen ordentlichen Wagenheber (auch bei Terranger bestellt) auf den Calidrawer gestellt und die kleine teure Adapterplatte mit Fanggurt versehen. 😉
Wie klettert man denn die Heckleiter hoch wenn man über 60kg wiegt?
Wurde etwas an der Heckklappe verstärkt?
Dutzende von Beiträgen gelesen, bei denen Leute mit 100+ Kilo problemlos dran hochklettern. Ich schaukel da ja auch nicht dran, während meine Frau auf der Buckelpiste unterwegs ist😉
Bearbeitet von JonasSiljan
  • Von 518 Mitgliedern gesehen
    Emmental aderci Mini1970 Zille howie206 Simoncrafar Bulliro 4cheers a_tatscho Kjel89 Knox16 Häuptling HansMark Bertram-der-Bulli RoToR Calimaso unixjoe llds25 Wurstblinker ThorstenLu Rene55 motorpsycho GER193 Mainline balalu mic04 AVVE Beachy11 fringo Dakas Bummel Aki86 Typer Str0lch nidgae BlueMarlin. Wolle27 FotoAT Morre Poolcue Baci Michael1976 MTBulli Django34 Marcowitz calichristoph Theo-Retiker Crisscross SimonCali Cali1982 sensorswab Andi75G BigEm Timo_tm Jiggy knipsbertel dewol swoosh999 Wolverine divadrebraf Guido_PB fuetti Mactommac molly-hund mizieg Andi_EL Guenny3 racesascha LukasBeach Grunemer UncleBen Outhouser Jorifa Personaler dw044 californiabcn Ungerwäx Goschi Ravennaghia SvenM CaliDavid raffnix8 Klaushelm wiwido01 Hakorette andreas.mo Meino Runtanplan DaWI84 patseeu BetaTobi chris2008 bonanzarad Docjan califranjo tamoli Shadowmoon Bulli53 T6b Xilef_86 +418 Mehr
