roschwi
Hallo zusammen.
Hat jemand von euch diese Schienen an seinem Bus und kann berichten?
Und falls ja, könnte mir jemand die Maße und vor allem den Winkel fürs Kanten Rausmessen? Würde mir das System gerne nachbauen, Materialpreise sind ja überschaubar.
Ah und nur zur Info kann nicht am Bus messen, da meiner noch nicht geliefert wurde und wohl wegen Motorumstellung auch nicht vor Juni bei mir ist, trotz deutschem Modell 😥
Ich habe mir schon vor längerer Zeit etwas  ähnliches gebaut.
Material war 2x Alu-Flach in etwa 700 x 50 x 3 mm und stabile Airlines in halbrund, etwa je 600 mm. Winkel am Wagen angepasst und am Schraubstock gebogen. Die Airlines sind verklebt und vernietet.
Oben habe ich zwei Schrauben in 25 mm Abstand um mehr Stabilität in der Längsachse zu haben...
Gruss, Martin
Mit den 2 Schrauben macht Sinn. Was hast du an deiner Konstruktion befestigt? Und welche Magnete hast du? Durchmesser 43mm,10kg Haltekraft?
10kg Magnete sind meiner Meinung nach zu schwach. Die 10kg sind in axialer Zugrichtung, also 10kg am Gewinde unter der Decke hängend zu verstehen.  Quer zur Achse, also entlang der Oberfläche, ist es nur ein kleiner Teil davon. Dazu kommt, dass das Blech am Auto durch die geringe Materialstärke auch keine ideale Situation für den Magneten darstellt, was die Haltekraft weiter reduziert. Daher ist hier mehr Haltekraft besser. Ich habe Topfmagnete Ø45 mm M6 mit einer Haltekraft von 31kg genommen.
Meist kommt bei uns ein 20L Wasserkanister an die Seite, manchmal aber auch die Sandbleche. Je nach Reise...
Viele Grüsse, Martin
Ja sehe ich auch kritisch, daher die Frage. Hast du Mal einen Link zu den Magneten. Finde die unter 50mm nicht stärker als 10-15kg....
OK jetzt hab ich's gefunden. Hatte die ganze Zeit bei den Gummierte gesucht....
Leider hat Andimuc hier keine Adresse
Er kommt nur 1 x mit Feierabendbierchen und ohne Antenne vor
Schick ihm einfach eine PN... 🤷‍♂️
Einfach eine Normale Airlineschiene oben an die C-Schiene und unten mit magnet die von Hess sind leicht gebogen.
Genau das macht für mich halt den Unterschied zwischen nur funktional und funktional und schön 😉
Hallo HansMark,
vielleicht kannst Du ja noch ein paar Tage warten. Ich habe gestern das entsprechende Material bestellt und werde die
Hess Teile versuchen nachzubauen. Auf meinem Blog hab ich ja schon über den Umbau eines Logo Fahrradträgers zum
Universal-Heckträger einen Artikel verfasst. Ich möchte dasselbe dann auch für den Seitenträger dort veröffentlichen.
Wenn wir schon nicht verreisen dürfen können wir auch was bauen . . . 🤙
Hubert
Prima, das wäre Klasse. Will die Dinger auch selber bauen hab aber noch kein Bus zum Messen der Winkel, da VW meinen erst ab Mai wieder bauen will😥
Die Winkel kannst du dich ganz einfach am Ende direkt am Bus anpassen. Macht wahrscheinlich nehr Sinn, als jetzt einen Winkel in Grad angegeben zu bekommen...
Wenn du das System von Hess genau so nachbauen willst, dann wäre es wahrscheinlich notwendig, die Winkel zu wissen. Wenn du es so baust, wie ich, würde ich den Winkel am Ende am Auto abnehmen...
Gruß, Martin
Jemand von Hess die Abschlepplaschen vorne montiert?
Insgeheim habe ich die Vermutung das Hess für Ihre Teile eine geheime Legierung aus der Weltraumforschung verwendet.
Das könnte auch erklären warum die Teile keine ABE bzw. Zulassung für den deutschen Straßenverkehr haben. Auf jeden Fall steht
dazu Nichtstun der Internetseite. Für den Preis, denke ich kann man das erwarten. Keine Angabe zu Kräften usw. Ich würde die nicht kaufen.
Nur meine Meinung, nix für ungut.....
Hallo HansMark,
@HansMark
die Herstellung hat begonnen .....🤙😜
Ich halte Dich auf dem Laufenden....
VG Hubert
Bearbeitet von Hsk2000
Super danke dir 😊
  • Von 500 Mitgliedern gesehen
    vx220gt nofraghein Sunnyboy Mini1970 Dirk135 mb0610 Suedtirolbz Keinbaum Mojo recamp carnero GCSix Bulliro AC456 w1ls0n CherryBuzz LuHaBK Busfever GECO MichaelW toyo78 uschi11 patseeu Fram Wurstblinker Finny reapoplex Klaus5 Zille ThorstenLu fringo aderci ono99 Genius730 SWIMS Emmental Chris_Harz mic04 Hennebulli Beachmark a_tatscho Jay04 motorpsycho Onicaah DieselZugvogel Palmer01 talonmies p.eter PaulW Luzifer Afrimi HansJoachim Franz56 Ozeaner balalu Atze Go321 Robbytop chris.coss msk Eric904 Nanu heiligsblechli oli-99 PSXT lou_lublin tenthouse Friesenfrauke Schiffschaukelbremser Crisscross Röma Isus1002 Rikus Knox16 toulouse JeffreyAtkins swoosh999 Zeebulon Tim85 chruesi Bertram-der-Bulli Morre 4cheers Mitmog Almroad Vampilein Cadde Mainline T6b BjoernAusB Schuli lunasquare Altfritz2000 Startlinetdi Flixerix hans_771 Calimichl Hyperion Zeddi Vitorio +400 Mehr
