Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
 ja ja der Bügel steht oben wie wenn Bike montiert, die Heckklappe kommt knapp bei den Einrast-Hacken nicht vorbei, ja eben bei XT3 sind bereits 2 Bohrungen vorhanden. Betriebserlaubnis ? die 2. Bohrung würde ja nur beim Abklappen und nicht bei eingerasteten, sprich normalem Fahrbetrieb Einfluss haben :(
Bearbeitet von Element70
Hallo Zbude,
ich habe einen Uebler i21 90°, den ich auf eine werksmontierte VW Anhängerkupplung 7E0 803 882 montiere : ich habe glatte 390mm zwischen Heckscheibe und Lenkermitte gemessen. Bei einem 780mm breiten Lenker könnte es also problematisch werden. Ich glaube nicht, dass die Neigung von dem i21 Fahrradträger geändert werden kann (die Bedienungsanleitung ist herunterladbar), aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Bearbeitet von Speeder
@Speeder
Danke! 👍
hallo Speeder,
bei Dachbox.ch musst Du Dich vorher anmelden und die Beratung kostet 50.- :( “wird Dir bei Kauf angerechnet“ und einen guten Tag erwischen wenn Du etwas ausprobieren willst :( aber das Rad auf den Träger setzen geht gar nicht :( die Erfahrung habe ich gemacht. Es gibt für Freundlichkeit Suppenlöffel aber auch Mokkalöffeli und davon haben die bei Dachbox.ch anscheinend ein paar :(
So, ich melde euch mal zurück was ich gemacht habe.
Mein alter Uebler P21 hat sich ja gut bewährt, alles hat gestimmt (Abklappen, Abstand Heckscheibe usw.) bis auf den Abstand zwischen den Bikes, ganz einfach, weil meine neuen MTB‘s „fetter“ geworden sind. Daher habe ich die Radhalter für das 2. Bike nach aussen versetzt, so weit, wie es eben ging. Mit neue Löcher Bohren, ein wenig Kunsstoff und Alu Feilen habe ich so ca. 1,5 - 2 cm Abstand zwischen den Bikes gewonnen. Jetzt geht es knapp, und damit nichts passiert, wenn die Bikes sich mal berühren, hab ich den Schnellspanner am Hinterrad nach oben gedreht und stülpe einen alten Lenkergriff darüber. Die Probefahrt war positiv, die grosse Ferienreise steht noch aus. Scheint aber zu klappen und erst noch 600 CHF gespart.
Danke allen für die Tipps!
auf den 45 Seiten konnte ich mir leider meine Frage nicht beantworten:
Ich möchte mir den Thule XT3 kaufen und zusätzlich noch die Erweiterung für die vierte Schiene. Klappt dann die Heckklappen-Öffnung noch bei der vierten Schiene?
hat das jemand im Einsatz?
siehe meinen Beitrag #621 : Klappt auch mit 4 Schienen gut.
Hallo zusammen
Weiss jemand, ob der Atera Strada Evo 3 passt und man den Kofferraum vom T6 öffnen kann?
Beste Grüsse
Schau mal hier klack.
Das kann ich bestätigen. Drückt man den Träger ganz wenig nach unten, geht die Klappe auf. Ich bin damit sehr zufrieden.
Gruß Sebastian
Danke Sebastian
Bestelle gleich den Atera Strada Evo 3.
Finde ihn such wegen den Maximalgewicht von 66 Kg gut im Gegensatz zu Thule XT 3 mit max 60 Kg.
Viele Grüsse, Karmann
Ein Hallo in die Runde,
Kann mir bitte einer sagen ob der Fahrradträger Atera Strada EVO 2 an den VW T6 Multivan mit abnehmbarer Kupplung passt und sich die Heckklappe öffnen lässt. 😀
Servus und guten Abend
Nein, geht nicht. Die Schiene / Verfahrweg ist beim 2 er zu kurz. Erst der 3 er fährt weit genug nach hinten.
Daher habe ich den Eufab Premiium 2 genommen, denn ich aber nicht unbedingt empfehle, zu viel Plastik, relativ instabil da kpl faltbar (brauche ich nicht).
hallo Andyxx,
kann ich dir leider nicht sagen, aber ich habe mir den Übler P22S zugelegt und das ist für mich perfekt da ich max. 2 Bike (1 E-MTB) laden muss. Das E-MTB hat einen 77cm breiten Lenker, heisst je nach Gelände auf Platz steht der Lenker am Boden an und die Heckklappe steht am Träger an. Ich löse das Problem in dem ich den Lenker von Anfang an Quer stelle und so nie Probleme habe. Der P22S ist für mich in Sachen Grösse und Gewicht ideal. Der Thule XT3 war mir zu gross und schwer und der XT2 müsste man umbauen (Haltekabel verlängern) sonst lässt sich die Klappe nicht öffnen.
Hallo Andyxx,
nimm den 3er Nevo, die Schienen sind eh so nahe beieinander, dass wir nur die 1. und die 3. Schiene benutzen können (wenn man nicht die Lenker verdrehen möchte).
Wenn  Du Dein Kreuz schonen möchtest gibt es nur den Nevo, bei dem muss man die Räder nicht fast vom Boden hochheben, sondern steht völlig gerade und kann die Räder wieder mit der gebogenen Verschiebetechnik wunderbar zurück schieben.
Wir hatten schon andere Träger, aber besonders mit den schweren E-Bikes ist das Handling beim Runter klappen und wieder beim Hochfahren beim Evo völlig kreuzschonend.
Servus
Werner
Bin bisher noch nicht drauf gestoßen hier im Forum, aber sicherheitshalber lieber doppelt als gar nicht: Bei VW gibts wieder ne Cashback-Aktion für den Premium Fahrradträger. Die günstigsten Angebote liegen bei +-550 Euro bei Händlern im Netz, damit würde man dann bei 500 Euro landen. Ich habe meinen lokalen Händler auf 600 Euro gehandelt bekommen, weil es das Angebot wohl mal gab, kann sich dann jeder selbst überlegen.
Ist nur noch nicht getestet, weil wir (ohne Bus) im Urlaub waren...
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    MultivAndi Matze_66 Franio T7Mani muelli Hanuk deepdive2000 kapuzencali Makiley peterju koesi471 KubiLA84 Cherry_on_Tour DoSt
