Welcher Ecomat 2000?
woplop
Da war mein Bauchgefühl doch richtig und hab dann auch schnell bestellt 😊
Da du mich meiner Illusionen beraubt hast, habe ich jetzt den Classic bei Berger als Filialkauf erworben.
Online ist er bei denen ja mittlerweile dank der positiven Resonanzen hier im Forum ausverkauft.
Dann kann der Weihnachtsmann dieses Jahr ja eine CV bedingte Auszeit nehmen. 😂 Oder war sonst noch was auf der Liste? 🤔
Für die Sparfüchse gibt es hier sogar noch den Basic.
Och, Solar wäre noch cool. Aber ich will Santa Claus nicht überfordern und verschiebe das auf's nächste Jahr.
Nicht dass deine Frau den Knecht Rubrecht gibt.....:bounce:
Und was ist mit dem Christkind ?
Ist der Heizlüfter im Sommer auch als Ventilator brauchbar - es gibt da ja eine Lüfter Stellung beim Drehschalter…
Aufgrund der Lobgesänge hier im Forum auf den Ecomat bin ich auch umgestiegen.
Vor allem wegen des angeblich fast geräuschlosen Lüfters. Vorher hatte ich diesen:
Mein Fazit: Ecomat nur unwesentlich leiser als mein bisher genutzter Keramikheizlüfter. Geruchsfreier Betrieb und 450 Watt Sparschaltung ist bei beiden gegeben.
Letztlich ist der größte Vorteil des teuren Ecomaten dann zu spüren, wenn man ihn nicht nutzt - nämlich daß er kompakter und damit platzsparenter zu verstauen ist 😀
Aus meiner Sicht tut´s ein günstiger Keramikheizlüfter auch.
Bearbeitet von FreeDriver
Die Differenz kommt dann mit der Zeit zu Tage. Mein Ecomat ist 15 Jahre alt und eben immer noch leise. Zudem hat er eine dreistufige Einstellung. Selbst die schwächsten Absicherungen sind mit 450 Watt nicht überfordert.
auch wir verwenden seit Jahren denEcomat  2000 Classic plus und sind rundum  zufrieden.
Vor allem die 450 Watt Absicherung (2A) ermöglicht den Betrieb auch auf schlecht abgesicherten Campingplätzen und die Kleinen Abmessungen sind  top für‘s Platzmanagement.
Zudem kommt der unschlagbare Service
bei uns ist der Temperaturregeler abgebrochen, eine email am Freitag Nachmittag an Ecomat  (service@ecomat2000.ch) und völlig unerwartet erhielt ich 1  1/2 Std. später am Freitag Abend noch einen Rückruf !  Am Dienstag kam der Ersatzdrehknopf samt Kabel schon kostenlos bei uns mit der Post an.
Ein wichtiger Punkt für die Nachhaltigkeit.
viele Grüße,
Sabine
  • 4 Monate später...
Wir haben den Ecomat nun auch. Was ist denn der Unterschied bei 450, 750, 1500? Ich spüre beim Test nichts. Und die Temperatur auf „max“ klappt auch bei 450 super. Das würde dann mit dem ibmg-Ständer bei uns die defekte Standheizung ersetzen. So der Plan.
Wobei ja 750 auf Campingplätzen auch mal ginge, oder? Und wenn wir mal ohne Landstrom sind, dann kann der Ecoflow den Ecomat auf 450 betreiben.
hallo,
das verändert die Heizleistung in 3 Stufen.
Mehr oder weniger Energieeinsatz und damit unterschiedliche Leistungsabgabe.
die 450 Watt kann z.B. auch mit ca. 3A betrieben werden.
Grüße msk
Klappt nur für wenige Stunden. 450W x3h=1350Wh. Leider hat der California auch kaum Isolierung.Heizen mit Energie aus dem Stromspeicher ist derzeit schwierig und teuer. Wenn Du wirklich Heizung brauchst, denk über die Nachrüstung einer Dieselheizung nach. In den Off-road Foren wird oft Autotherm empfohlen (keine persönlichen Erfahrungen hierzu).
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    JohnnyPr XBoarder Edsgo Matts mova BurgoWhoppermann SH170 Sampo RayP frangima dieBus26 deepdive2000 HarryB tomkc Greekfan
