Reparaturanleitung Austausch Tauchwasserpumpe im Frischwassertank
Rumpumpel
Da vor Beginn  der ganzen Aktion erstmal eine große Hürde , nämlich das Öffnen des Frischwassertanks, überwunden werden muss..... hier einige Tipps (da ich mich nicht mit fremden Federn schmückenmöchte, eine Auswahl  der Beiträge der fleißigen Forenmitglieder): 😀
Meine Werkzeug-Version. Wird im Heckschrank angesetzt, extrem großer Hebel, kann man dadurch sehr gefühlvoll und mit wenig Kraft benutzen. Das Material hatte ich noch rumliegen.
Mit der Wasserpumpenzange hatte ich keine Chance.
Hallo Hanseatic,
deine Werkzeugversion hatte ich ja schon weiter oben gesehen. Wollte ich mir auch erst basteln, aber die Zeiten, da ich eine kleine Werkbank mit Schraubstock und viele Kisten mit Kleinteilen hatte sind vorbei.
Habe heute die Version mit 2 Zangen versucht und den Deckel auf bekommen. Nur leicht wieder angezogen. Somit kann ich weitgehend sorglos mit Ersatzpumpe und -wasserhahn auf Reisen gehen.
Die tolle Anleitung hier habe ich ja auf dem Handy auch dabei.. ..😇
Dank der schönen Anleitung habe ich jetzt auch die Pumpe ersetzt. War die erste, das aufgedruckte Produktionsdatum noch 1 Jahr vor Cali BJ, da darf die mal kaputt sein.
Was mich aber doch gewundert hat ist das der Schlauch an der Pumpe und das Kabel einen unschönen schwarzen Belag hatten, Schlauch also auch direkt durch einen Lilie ersetzt. Der Tank selber sieht innen perfekt sauber aus. Reinigung bekommt er immer zu Saisonbeginn, danach ist der Wasserdurchlauf ja eigentlich hoch genug.
Jetzt überlege ich doch noch auch direkt den Schlauch zum Wasserhahn mal zu tauschen, das sieht aber nach ganz viel Fummelarbeit aus, da nach dem Tank fast direkt eine Schelle oben kommt und sicher noch mehr an die man nur zumindest nur schwer dran kommt.
Hat den schon mal einer getauscht?
Chris2008
Hallo.
Der schwarze Belag ist schnell da und auch kaum wegzubekommen.
Ich habe es bei meinem T5.1 gleich 2 mal gemacht, bzw. machen lassen. Beim 2008er gab es noch nicht die Vorschrift bzgl. lebensmittelechter Schläuche.
Beim ersten Mal bin ich mittels Schweißdraht von hinten, mE oberhalb der Karosserieversteifung, bis zum Wasserhahn durchgekommen. Dort habe ich dann den neuen Schlauch mit viel Draht und Tape rutschsicher befestigt und ganz vorsichtig nach hinten gezogen. Der Rest war dann einfach.
Beim 2.ten Mal musste nach einem Unfall die Küche raus. Das war teurer, aber einfacher. Da gab es dann auch den lebensmittelechten Schlauch von VW.
Danke, dann werde ich das auch noch angehen und alles ist wieder schick. Schlauch hast Du dann vom freundlichen, ok, dann muss ich den vorher auch nicht vermessen.
Jetzt werde ich aber jedes Jahr mal schauen wie der aussieht.
Der Schlauch vom 😀 wurde bei ausgebautem Küchenschrank exakt im richtigen Verlauf verlegt. Ich kann nicht sagen, ob er für die Durchzugsroute gereicht hätte. Vermutlich schon, aber wenn der Controller mittlerweile 10Cent für 10cm einsparen wollte…  Notfalls musst du verlängern.
Den alten Schlauch habe ich damals nicht rausbekommen. Er ist irgendwo in den Innereien befestigt.
Hallo @dedetto, wie bist Du denn an Schlauch gekommen?
Da kommt man ja kaum ran mit den Fingern, aber Kraft aufbringen und kräftig ziehen unmöglich?
Hallo.
Das ist schon zu lange her.
Aber irgendwie ging es.
Viel Glück.
Hatte letztes Jahr eine neue Tauchpumpe gekauft und nach dem Winter ging sie wieder nicht. Hab alles probiert (Tank komplett voll, entkalkt mit aufgeschnittener PET-Flasche, Spannung und Leitungen geprüft, das Impeller-Rädchen gedreht, Sicherung gecheckt) hat alles nix gebracht. Also Pumpe ausgebaut um sie auf Garantie zu tauschen.
Hab bei der ausgebauten Pumpe mit der Spitzzange nochmal das Impellerrädchen hin und hergedreht (ging immer noch sehr schwerfällig), dann nochmal die Pumpe mit den beiden Drähten am 12V-Volt Anschluss meiner Powerstation getestet und siehe da - sie sprang an. 😄
Hab die Pumpe jetzt wieder eingebaut und hoffe ich muss diese Prozedur nicht ständig wiederholen :;-):
Ich habe meine erste Pumpe auch auf diese Weise für einen Herbst-Urlaub gerettet, im nächsten Frühjahr war sie dann endgültig tot. Aber sie war zu dem Zeitpunkt 6 Jahre alt. Insofern war es nur doppelte Arbeit. Vielleicht hast Du eine Montags-Pumpe erwischt, ich würde sie tauschen. Die Kosten für die Pumpe stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand und Ärger, wenn sie im Urlaub endgültig verreckt. Ich fahre neuerdings auch eine Ersatzpumpe spazieren.
  • Mag ich 3
Nun hatte meine Tauchpumpe auch den Geist aufgegeben.......dank Hanseatics Ermutigung und den Erfolgsmeldungen vieler anderer hier habe ich mich also an den Austausch der Pumpe gewagt.😉
Will keine lange Geschicte erzählen. Nur 2 Punkte aufführen:
- Die Kabeldurchführung sitzt bei meinem Wassertank nicht Ri. Heckschrank, sondern Nähe Außen- und Tersorwand : sehr schlecht zu erreichen.
- Zwecks durchziehen durch die Tülle habe ich am alten Kabel (Pumpe abgeschnitten, kabel nicht aus dem Tank gezogen) ein ca. 10  cm langes Stück der Ummantelung abisoliert. Die Adern ca. auf der Hälfte abgeschnitten.  Dann diese in die Ummantelung eingeschoben, von der anderen Seite die Adern der neuen Pumpe (sozusagen eine Muffe eingesetzt). Dann vorsichtig durch die Tülle gezogen und von der Innenseite kräftig geschoben. Ging gut. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
Da ich doch zwischendurch immer wieder irgendein passendes Werkzeug suchen mußte war ich gut 3 h beschäftigt.
Alle Arbeiten von der umgeklppten Sitzbank aus fast in liegender Position ausgeführt. Ich  wollte Matratze nicht ausräumen.
An dieser Stelle auch von mir ein großes DANKE an den Themenersteller und alle die sich beteiligt haben. :danke:
  • Mag ich 4
Bei mir ist im Urlaub auch die Pumpe nach 6 Jahren kaputt gegangen.
Vielen Dank für den vielen Input hier, deshalb habe ich mich selbst an den Wechsel getraut.
Und ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert.
Die Frischwassertank hatte ich schon mal im Rahmen der Garantie öffnen lassen. Ich habe dem Freundlichen damals nur mitgeteilt, dass ich den Tank reinigen möchte, er aber nicht aufgeht. Er hat ihn dann ohne Kosten geöffnet und locker verschlossen.
Pumpe habe ich auch bei Berger die Comet Tauchpumpe VIP mit der  Art.-Nr.: 121220 gekauft.
Auch das als fummelig beschriebene durchfädeln der Stromleitung ging sehr einfach. Ich war auf den Knien auf dem Board des Kofferraums in Fahrtrichtung. Damit kommt man mit der Hand rückhändisch  sehr gut an das Loch. Ist einfach zu tasten, aber blind. Und das Kabel ging locker durch.
Sicherung habe ich nicht gezogen nur die FI ausgeschaltet.
Da es dann noch nicht ging habe ich nochmal mal die beiden 5A Sicherungen unterm Fahrersitz gecheckt, aber die waren immer noch gut. Eine davon ist anscheinend für die Anzeige/Bedieneinheit. Nach dem wiedereinsetzen hat dann alles funktioniert und es ist auch keine Fehlermeldung mehr vorhanden.
Vielen Dank nochmal
Ferdl
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    Lenzel Yamnet frederik goblin Mudie Andi1987ODW holger. Dune600 DerblaueBus VauWeh Jupp48 stiptec Erasmus califranjo camper2805 Rene2209 KaeWi Bullifeeling Miller Campersep oceanfrank Lutzebub Schimmic RukeHome Tim_Jochen GustavW Mingara hanseatic dohmian Goeran Diwi alzafir chris85la Eric904 Martincek Katme2009 Prof_Farnsworth Steven28 NinasCali fwerre Cali444 majoie joeber73 MikewPayne Nikopolde sideral Hdim Oelfuss rauscmar077 paceru ant2alex funkyfabrice DinoDH jrh.muc deepdive2000 tkpanda SabineW Fabrikant Franz56 Sombrero Wiezi Auberontour TattooCali Erilu PaulW Ferdl FreeDriver U.R. Beaker c_b_k Jowo69 Muli titibus Californiger swoosh999 p.eter Rolltogether heheim golf62 Semmel200 magicrunman Der_Billa tonitest DonPellegrino toulouse MBüscher T2-Fahrer Emmental CherryBuzz nick0297jan marchugo GER193 Xaversonne Gasper sts haaner Stefan009 Bulli53 chruesi Matts +20 Mehr
