Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Danke Werner (auch in einen PN)
Diese Erfahrung hatte ich  leider auch gemacht, obwohl ich wußte, daß Kunstmaterial nicht das gelbe vom Ei ist. Aber so schlimm hätte ich es nicht erwartet.
Also, erspart euch diese Erfahrung und kauft gleich was richtiges.
Ich verwende jetzt Zudecke mit Kamelhaarfüllung und bin zufrieden damit.
Ein Schlafsack mag seine Vorteile haben, aber ich fühle mich da zu sehr "eingepackt"         😃
Klingt super! Hast du (oder jemand anders) noch einen Tipp für den Transport im Bus? Ich weiß eine Daunendecke sollte man nicht dauerhaft zusammengeknautscht wie bei einem Schlafsack lagern. Für den Transport im Bus ist es aber schon praktisch, wenn man die Decke auch platzsparend und geschützt in einem Sack o.ä. hat. Gibt es da was gutes und praktisches für Decken?
Also wir haben unsere Schlafsäcke immer lose über dem Kofferraum liegen, also da wo die geklappten Kopfstützen stören 😉
Hallo Werner,
hast du auch eine Idee für warme Decken unter denen man nicht schwitzt und wenn man mit 3-4 Kindern reist?
ich brauche welche, die sich auch leicht verstauen lassen. Also sehr klein werden.
Wir würden ab Oktober Richtung Südfrankreich, Spanien und Portugal fahren. Aber da kann es ja nachts dann auch schon kühler sein.
viele Grüße,
nadine
Hallo Nadine,
mein reiner Daunenschlafsack von Salewa mit Komfortbereich -5 Grad lässt sich im Packsack auf 20cm Durchmesser und 40cm lang komprimieren, sollte aber so niemals gelagert werden.
Jede reine Daunendecke lässt sich extrem komprimieren und sollte nach Gebrauch bei Reisen immer im Kofferraum oben auf liegen.
Nur beim Start bis zur 1. Übernachtung kann man ihn komprimiert verladen.
Es darf jedoch keine Federn enthalten sein, denn diese lassen sich nicht gut komprimieren (man muss die Beschreibungen genau lesen, denn oft steht versteckt, dass doch Federn dabei sind).
Daune sollte immer wieder Sonne abbekommen, dann geht sie richtig auf und isoliert perfekt.
Servus
Werner
Darf ich dich noch mal als totaler Neuling fragen, was mit einer Daunendecke ohne Federn gemeint ist. Ich kenne so etwas natürlich von meiner patagonia jacke. Es wärmt wie Daunen, aber es sind keine drin. Hättest du vielleicht einen link für mich?
Eine Daune ist quasi Wärmeisolation, die Feder wärmt nicht, gibt aber Volumen.
2 verschiedene Dinge.
Mir kommen keine Daunen mehr ins Haus. Die hauen immer bei noch so teuren Klamotten durch die Nähte ab und nach 10 x Wäsche na ja, kann man das Teil entsorgen.
Ich präferiere schon seit einigen Jahren nur noch Polyesterfüllungen.
Diese neuen Materialien sind um Klassen besser als noch vor ein paar wenigen Jahren.
Wir haben 2 solche Schlafsäcke und pennen oben, gefroren haben wir bislang (-0°) noch nie. Wenn es zu warm ist, bleiben die Penntüten eben offen.
Bearbeitet von f.schulz
bei den Jacken wird immer an der daunendichte Hülle gespart.
Bei hochwertigen Daunendecken passiert das nicht.
Auch bei meinem hochwertigen Salewa reinen Daunenschlafsack kommen seit 30 Jahren keine Daunen raus.
Marbo hat die Frage Unterschied Daune - Federn bereits richtig beantwortet.
Daune hat hohen Isolationswert, lässt sich extrem komprimieren und ist super leicht.
Feder hat einen Federkiel und stützt und lässt sich nicht gut komprimieren und bauscht auch nicht auf.
Da Daunen extrem teuer und Federn billig sind, wird gerne wegen der Gewinnmaximierung bei den Zudecken möglichst mehr Prozent an Federn zugemischt.
Servus
Werner
Guten Morgen, kann man die Matratze in geschlossenem Zustand im Dachbett belassen? Wie sind die Erfahrungen damit? Alternativen?
Bearbeitet von Paulabulli
Ergänzung: ich habe einen California T6.1
Die Matratze ist ja für unten soweit ich das sehe. Also Antwort auf deine Frage: nein
Ups stimmt, mein Fehler. Sorry!
Hallo an alle Freunde des bequemen Schlafs im Cali........
Ich habe mir jetzt eine 2 cm dicke (Kalt-?) schaumauflage besorgt.
Ich will die Original-Matratze ohne Bezug ins Dachbett legen, darauf die Auflage und das ganze mit einem Spannbetttuch beziehen.
2 Fragen:
Kann ich die recht dünne Auflage über die ganze Länge auflegen, also auch über das Fußteil.? Oder wird es dann problematisch das Dach zu schließen?
Eine Seite der Auflage ist glatt, die andere als Formteil gestaltet, siehe Bilder.  Welch Seite kommt nach oben?
Freue mich auf Infos..........😃
  • Von 660 Mitgliedern gesehen
    Stefferl Adddi Bellavista Horst_Beach WoMoSand tenthouse Zille pinat152 lepse CaliDavid Blacky78 MiniMax Almeja Franki4711 Beaker iwashere Totti02 NussOnTour Benbeach joeschjoesch Cool Slow-Fox howie206 LarsTC Califanontour Calimichl Nero3 Bernigo patseeu California2018 DonPellegrino talonmies FloChris22 Emmental msp400 vieuxmotard StevieBee VauWeh calimerlin Thosch Lienad Sverje-Paul marchugo fringo Schuli Surflurch Bertram-der-Bulli petervandeninseln KalifOr BulliMV Jamajuel Skierjonaa Bummel mc165 Pertin fumus ono99 snibid Andi79 kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot Zeytin r26r26 obasz Joe_pa HansMark fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 Robotixx Califuel everd LWTORS Thomas00101 Bullitravellove Brurin aesthetiker widk Floooo Personaler Califan81 Winki michischnix Viator highway_surfer B-Joe blueberry jesta Ocean-Andi MaLoeBoe Callieman +560 Mehr
