Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Ich habe zwar kein Calibed Roof, aber eine ähnlich dicke Matratze. Bisher hatte ich unter dem original Fußteil einfach ein Stück von einer alten
(ca. 13 mm EVA-Schaum). Hat auch funktioniert...
Bearbeitet von Knox16
So haben die Calibed II Matratze nun ausprobieren können am WE. Wir habe die originale nur kurz angetestet und für ziemlich hart empfunden.
Unseres subjektives Empfinden von beide (110 kg und 60 kg). Die Matratze ist besser aber nicht sensationell weich, sprich wir haben Sie beide als Hart empfunden. Man muss nun dazusagen, dass wir zu Hause ein Boxspringbett haben, das alleine einen 10 cm Topper als Auflage hat. Dort fühlt man sich wie auf Wolken 😉 Geht dies anderen auch so oder sind wir absolute Weicheier?
Die Stufe zwischen Calibed und Fußteil stört uns persönlich nicht.
Hallo Fabster
Ich empfinde die Matratze selbst  als sehr weich. Der Untergrund ist halt hart. Da kann die Matratze nichts dafür.
Da müsste schon eine recht dicke  Matratze drauf, dass man nix davon spürt.
Ich habe mich daran gewöhnt und schlafe sehr gut darauf. Nach 2,5 Wochen Cali ist mir das Boxspring schon fast wieder zu weich! 😅
Kannst ja mal eine Isomatte darunter legen. Vielleicht kommt diese Kombi dem BSB näher!
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
genau dies ist es, was mich irritiert. Die Matratze wirkt weich wenn man mit der Hand draufdrückt. Daher wundert es mich. Aber eine Isomatte drunter müsste man jedes mal machen, da diese ja nicht oben bleiben kann oder? Hat jemand so etwas gemacht?  Wie bekommt man das Lattenrost weicher? :)
Sorry, ich dachte Du meinst die untere Matratze.
Ja, die Isomatte müsstest Du entfernen.!
Manche schieben noch irgendwelche Latten dazwischen. Ob es damit weicher wird, weiss ich nicht.
Ich denke auch nicht, dass es eine Matratze gibt, die besser ist. Da müsstest Du wohl am Unterbau etwas basteln.
Grüsse
Nicole
Er hier schwört auf Froli Star mit Luftmatratze.
Hmm immer das leidige Thema mit der Matratze.. so jetzt muss ich eben das beste drauf machen, kann mir ja nicht die ganze Zeit ein neue Matratze kaufen, die „alte“ kann man ja nimmer zurückgeben.
also ich als weichschläferin mit 50kg Gewicht kann mir nicht vorstellen dass es eine 6,5 cm hohe  matratze gibt die weicher bettet als die vom shop...
die geringe matratzenhöhe und der vorhandene lattenrost schränken den liegekomfort einfach ein. auch ich werde im california nie so komfortabel wie in meinem dormo novo naturbett daheim liegen, aber das ist für mich akzeptabel ...abgesehen vom fußteil, das möchte ich noch optimieren
So das „befürchte“ ich auch 😉 Die Froli Travel bekommt man wahrscheinlich nicht noch zwischen das Lattenrost und die Calibed?
Hat jemand schon mal versucht dass Lattenrost zu pimpen oder durch ein Brett und das Frolisystem zu tauschen?
Von Fanello gibt es eine unschöne, nicht preisgünstige Lösung/Alternative!
Du kannst Dir sowas nachbauen! 😬😜
Grüsse
Nicole
Edit: Ich habe gerade gesehen, dass es jetzt einen Himmel dazu gibt! Das war "früher" nicht so!
Bearbeitet von Hyperion
@fabster wir haben keine Calibed Roof, sondern eine Matratze von der fränkischen Schlafmanufaktur. Die hat auch eine Kombination von Kaltschaum und Visko, allerdings mit 50 mm Visko und 15 mm Kaltschaum.
Ob das nun besser ist, ist ja sehr subjektiv. Aber ich kann dir anbieten, mal Probe zu liegen. Der Bodensee ist von Stuttgart aus ja nicht so weit und immer eine Reise wert...
@Knox16
danke, aber diese dann nicht zu dick? Mit 6,5 cm Kern plus Aufbau? Die Calibed hat ja 3,5 cm Kaltschaum und 1,5 cm Visco. Also ist deinerseits genannten das Verhältnis umgedreht... ist eine Interessante Kombi. Danke für dein Angebot wird leider nur schwer werden dem nachzukommen... irgendwie nur ausgebucht 😭
Mittlerweile kann man Matratzen zurück geben (wenn man sich innerhalb der Frist entscheidet).
Aber trotzdem finde ich, dass man sich vorher ausgiebig informieren und entscheiden sollte, damit nicht unnötig Versand und Müll anfällt. Gerade dafür ist ja dieses Board da. Wir überlegen auch noch und ich würde vermutlich ohne Probe liegen keine Matratze kaufen. Zu unterschiedlich sind die Meinungen dazu. Letztendlich ist es ja das subjektive Empfinden, dass man nie 100% vorhersagen kann. Ich versuche es auf der nächste Reise so hinzukriegen, dass wir bei einem Matratzenhersteller vorbei fahren.
aber man kann ja nicht alle testen... und die Meinung zum calibed waren ja eindeutig 🙂
  • Von 660 Mitgliedern gesehen
    Floo Stefferl Adddi Bellavista Horst_Beach WoMoSand tenthouse Zille pinat152 lepse CaliDavid Blacky78 MiniMax Almeja Franki4711 Beaker iwashere Totti02 NussOnTour Benbeach joeschjoesch Cool Slow-Fox howie206 LarsTC Califanontour Calimichl Nero3 Bernigo patseeu California2018 DonPellegrino talonmies FloChris22 Emmental msp400 vieuxmotard StevieBee VauWeh calimerlin Thosch Lienad Sverje-Paul marchugo fringo Schuli Surflurch Bertram-der-Bulli petervandeninseln KalifOr BulliMV Jamajuel Skierjonaa Bummel mc165 Pertin fumus ono99 snibid Andi79 kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot Zeytin r26r26 obasz Joe_pa HansMark fuetti SabineW Bonzai75 FreeDriver trogganon tobsen2001 Murphy14 Robotixx Califuel everd LWTORS Thomas00101 Bullitravellove Brurin aesthetiker widk Floooo Personaler Califan81 Winki michischnix Viator highway_surfer B-Joe blueberry jesta Ocean-Andi MaLoeBoe +560 Mehr
