Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Ich habe zwar kein Calibed Roof, aber eine ähnlich dicke Matratze. Bisher hatte ich unter dem original Fußteil einfach ein Stück von einer alten
(ca. 13 mm EVA-Schaum). Hat auch funktioniert...
Bearbeitet von Knox16
So haben die Calibed II Matratze nun ausprobieren können am WE. Wir habe die originale nur kurz angetestet und für ziemlich hart empfunden.
Unseres subjektives Empfinden von beide (110 kg und 60 kg). Die Matratze ist besser aber nicht sensationell weich, sprich wir haben Sie beide als Hart empfunden. Man muss nun dazusagen, dass wir zu Hause ein Boxspringbett haben, das alleine einen 10 cm Topper als Auflage hat. Dort fühlt man sich wie auf Wolken 😉 Geht dies anderen auch so oder sind wir absolute Weicheier?
Die Stufe zwischen Calibed und Fußteil stört uns persönlich nicht.
Hallo Fabster
Ich empfinde die Matratze selbst  als sehr weich. Der Untergrund ist halt hart. Da kann die Matratze nichts dafür.
Da müsste schon eine recht dicke  Matratze drauf, dass man nix davon spürt.
Ich habe mich daran gewöhnt und schlafe sehr gut darauf. Nach 2,5 Wochen Cali ist mir das Boxspring schon fast wieder zu weich! 😅
Kannst ja mal eine Isomatte darunter legen. Vielleicht kommt diese Kombi dem BSB näher!
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
genau dies ist es, was mich irritiert. Die Matratze wirkt weich wenn man mit der Hand draufdrückt. Daher wundert es mich. Aber eine Isomatte drunter müsste man jedes mal machen, da diese ja nicht oben bleiben kann oder? Hat jemand so etwas gemacht?  Wie bekommt man das Lattenrost weicher? :)
Sorry, ich dachte Du meinst die untere Matratze.
Ja, die Isomatte müsstest Du entfernen.!
Manche schieben noch irgendwelche Latten dazwischen. Ob es damit weicher wird, weiss ich nicht.
Ich denke auch nicht, dass es eine Matratze gibt, die besser ist. Da müsstest Du wohl am Unterbau etwas basteln.
Grüsse
Nicole
Er hier schwört auf Froli Star mit Luftmatratze.
Hmm immer das leidige Thema mit der Matratze.. so jetzt muss ich eben das beste drauf machen, kann mir ja nicht die ganze Zeit ein neue Matratze kaufen, die „alte“ kann man ja nimmer zurückgeben.
also ich als weichschläferin mit 50kg Gewicht kann mir nicht vorstellen dass es eine 6,5 cm hohe  matratze gibt die weicher bettet als die vom shop...
die geringe matratzenhöhe und der vorhandene lattenrost schränken den liegekomfort einfach ein. auch ich werde im california nie so komfortabel wie in meinem dormo novo naturbett daheim liegen, aber das ist für mich akzeptabel ...abgesehen vom fußteil, das möchte ich noch optimieren
So das „befürchte“ ich auch 😉 Die Froli Travel bekommt man wahrscheinlich nicht noch zwischen das Lattenrost und die Calibed?
Hat jemand schon mal versucht dass Lattenrost zu pimpen oder durch ein Brett und das Frolisystem zu tauschen?
Von Fanello gibt es eine unschöne, nicht preisgünstige Lösung/Alternative!
Du kannst Dir sowas nachbauen! 😬😜
Grüsse
Nicole
Edit: Ich habe gerade gesehen, dass es jetzt einen Himmel dazu gibt! Das war "früher" nicht so!
Bearbeitet von Hyperion
@fabster wir haben keine Calibed Roof, sondern eine Matratze von der fränkischen Schlafmanufaktur. Die hat auch eine Kombination von Kaltschaum und Visko, allerdings mit 50 mm Visko und 15 mm Kaltschaum.
Ob das nun besser ist, ist ja sehr subjektiv. Aber ich kann dir anbieten, mal Probe zu liegen. Der Bodensee ist von Stuttgart aus ja nicht so weit und immer eine Reise wert...
@Knox16
danke, aber diese dann nicht zu dick? Mit 6,5 cm Kern plus Aufbau? Die Calibed hat ja 3,5 cm Kaltschaum und 1,5 cm Visco. Also ist deinerseits genannten das Verhältnis umgedreht... ist eine Interessante Kombi. Danke für dein Angebot wird leider nur schwer werden dem nachzukommen... irgendwie nur ausgebucht 😭
Mittlerweile kann man Matratzen zurück geben (wenn man sich innerhalb der Frist entscheidet).
Aber trotzdem finde ich, dass man sich vorher ausgiebig informieren und entscheiden sollte, damit nicht unnötig Versand und Müll anfällt. Gerade dafür ist ja dieses Board da. Wir überlegen auch noch und ich würde vermutlich ohne Probe liegen keine Matratze kaufen. Zu unterschiedlich sind die Meinungen dazu. Letztendlich ist es ja das subjektive Empfinden, dass man nie 100% vorhersagen kann. Ich versuche es auf der nächste Reise so hinzukriegen, dass wir bei einem Matratzenhersteller vorbei fahren.
aber man kann ja nicht alle testen... und die Meinung zum calibed waren ja eindeutig 🙂
  • Von 671 Mitgliedern gesehen
    Startlinetdi Hyperion marcom kochmos MartinR Robotixx flokel ciaroVit infonaut Dirk83 mach_s Robbytop Winter2004 magicrunman Ostsee1980 EWMK Nanu FranzDe trogganon VWCalli24 matte70 Aurora2023 GerSchi Michelle-Elke GER193 Bulliro xtothel Propellerklause teverino Segelsonne Franz56 Schuli hanseatic nettemario Ecomo Almeja Aufschlagbrand Bushaltestelle Recurve Zille Whaki chruesi SW4956 skol ttbs MarBo Slow-Fox toulouse Lienad Stefan1303 Adddi CherryBuzz blueberry Emmental talonmies Feb0710 henne87 lepse Bauer-Alt swoosh999 calimerlin Greekfan fritzmchn StevieBee Cadde LarsTC Bergdoktor Endlich FreeDriver BulliTraum2020 Simoncrafar Bellavista GruenNdB CASANOVA Blacky78 MartinaBa tobi550 AP2020 Axel2190 HolCo mb0610 vieuxmotard Bulli-Bike-Boulder-Beer JKRS ISbaer Murphy14 MPuTR erhardjo BulliSuse christel76 DerblaueBus pstanglm Sidenote VauWeh p.eter duke209 Klafi Joe_pa Calicorn mike1212 +571 Mehr
