Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
Hallo Werner,
die Luftmatratze ist auf allen Bildern entleert, gefüllt ist sie über 1/3 höher. Zum Schlafen machen wir einen Bettbezug drüber, auch wenn das Material schon sehr kuschlig ist.
Wir haben auch keine erkennbaren Probleme mit Schweißbildung oder Feuchtigkeit. Vielleicht durch die Füllung der Matte wird die Konvektion in der Matte verhindert, was dieses angenehm wärmende Temperaturempfinden produziert. Wir kleben auch nicht, nach dem Schlaf im Wasserbett...
Gruß Hanno
Hi Hanno
Wie es auf dem Foto aussieht, hast du ja ein California beach mit manuellem Aufstelldach. Glaubst du, es gibt Probleme bei dem automatischen Aufstelldach vom Comfortline? Ich frage speziell wegen den hinteren Ecken, auf der die ISO Matte oben aufliegt.
lgChris
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo Hanno,
danke für die Info.
Wäre wirklich interessant ob es wegen der hinteren Ecken beim Comfortline auch ordentlich schließt.
Servus
Werner
Die Ecken gibt es auch beim Beach. Wenn ihr eine trapezförmige Verjüngung am Ende der Liegefläche meint.
Sagen wir mal so:"Da ist die Matte echt platt!"
Habe aber bislang keine Quetschungen o.ä. Gesehen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Also, wer von den Comfortlineren probiert es zuerst ;) ?
Ich hatte auch über eine neue Matratze (Werner) nachgedacht, so eine Isomatte ist aber wesentlich flexibler und nicht busgebunden. Außerdem sieht die Isomatte super bequem aus.
Des Weiteren habe ich einen Kompressor unter dem Sitz verbaut. Das aufpumpen ist also kein Problem. Über das Luftablassen mache ich mir gerade Gedanken....
Ich habe mich vor Längerem schon mit dem Thema beschäftigt. Anfang des Jahres habe ich mich, nach Tests im Vorjahr mit einer Viskoelastschen Matte, für eine Therm-A-Rest Luxury grosse XL entschieden und bin sehr zufrieden damit. Für die Matte habe ich ruck zuck einen Bezug genäht, indem ich einen Bettdeckenbezug auf 80 cm breite abgenäht habe.
Ich schlafe alleine im Cali, meistens, seit dem ich die Matte habe, unten. Die Matte ist 76x196cm und durch dieses Mass sehr leicht zu händeln. Ich habe die hintere Ablage nie dabei. Hinten habe ich eine Euro Normkiste mit Deckel drinn, 1,5 fache Höhe und darauf eine 10cm dicke Schaumstoffplatte mit gleichem Grundmass wie die Kiste. Das zusammen hat dann dann das gleiche Niveau wie die umgeklappte Bank. Darauf kommt dann die ThermA Rest matte. Ich schlafe darauf sehr gut. Ich habe diese Variante dieses Jahr schon ca 10 Wochen getestet und bin sehr zufrieden. Wenn es kalt ist schätze ich dazu noch sehr die isolierende Wirkung der Matte. Und wenn ich Oben schlafen will kommt sie einfach mit hoch.
Da ich oft nur eine Nacht an einem Platz stehe ist es von Vorteil, dass alles sehr schnell zurück gebaut ist. Ich falte die Matte 4fach, drücke die Luft raus und stapele sie zusammen mit dem Bettzeug hinter der Sitzbank. Mit dieser Methode habe ich auch mein Klapprad im Cali dabei, es ist dann neben der Box und darf auch nachts im Cali bleiben.
Mein Fazit die Therm-A-Rest Luxury ist sehr zu Empfehlen
Grusse Karin
Hallo zusammen
Komme gerade von einer schönen Tour durch die Westschweiz. Wir haben jeden Tag das Quartier gewechselt und so einige Erfahrung mit der neuen Matratze gesammelt.
Um es vorweg zu nehmen. Ich bin immer noch überzeugt von der Lösung mit der Exped Matte.
Die Matte bietet maximalen Komfort! Ich habe noch nie so gut im Bus geschlafen.
Nach dem hochklappen des Daches habe ich die Matte etwas aufgeblasen, dafür habe ich so eine kleine 12 V Pumpe benutzt, obwohl die neuen Matten atemluftresistent sein sollen, aber man weis ja nie, wie die Atemluft in einer Matte modert...
Nach dem aufwachen habe ich dann immer die Luft aus der Matte gepresst. Aufgeblasen hat man keine Chance das Dach zu schließen. Im Entleerten Zustand passte auch immer noch das Daunenblancket unter das Dach. Gerade bei Temperaturen um den 0-Punkt war die Wärme der Matte sehr angenehm. Ich brauchte keine Heizung trotz eines recht dünnen Daunenschlafsacks.
Hanno
Hallo Hanno,
mich interessiert Deine Matte, finde die in der Grösse 125x200 nirgends.
Die Grössenangaben sind immer 197x130cm. Wie gross ist Deine den nun wirklich? Oder hast Du ein älteres Modell?
Auf der aktuellen Exped Seite steht 197 x 125 cm.
Diese Matte liegt bei mir unter der Haube. Vielleicht ist sie entleert 130 cm...
danke, ich habe nur bei den Händlern geguckt, sorry. Der Hersteller wird die Masse wohl richtig angeben :)
eines ist sehr wichtig bei der Matte SIM Comfort Duo 10 | Exped Germany im Oberstübchen.
Jede Matte die innen einen Schaumkern hat darf nicht im zusammen gedrückten oder gerollten Zustand gelagert werden.
Steht normalerweise in jeder Beschreibung.
Da heißt nach dem Cali-Urlaub nicht oben liegen lassen, sondern raus nehmen und aufgeblasen lagern.
Sonst verliert man die Garantie und der Komfort ist auch dahin.
Servus
Werner
Hallo Werner,
so ähnlich kenn ich das von den Therm-A-Rest-Matten auch. Aber hier soll man die Matten lediglich nicht falten oder rollen, sondern "ausgelegt" mit offenem Ventil belassen (also jedenfalls nicht zusätzlich aufblasen). Oder meinst Du das so? Quasi so aufgeblasen, wie die Matte es eben selbsttätig macht.
Armin
Hallo Armin,
wichtig ist, dass der innen liegende Schaumstoff nicht gedrückt wird.
Dieser hat aber bestimmt mehr als 6 cm Dicke.
Somit wird er beim Schließen des Daches sicher gedrückt.
Während des Urlaubes ist das sicher keine Problem, die Matte sollte aber während der restlichen Zeit außerhalb des Calis mit offenem Ventil gelagert werden.
Auch steht in den Beschreibungen, dass die Matte an einem luftigen Ort bzw. auf keinem Fall in einem engen Raum wie eine Schachtel oder Kiste oder ähnliches gelagert wird.
Servus
Werner
Haha, da treten aber die Oberbedenkenträger auf dem Plan. Wahrscheinlich zerstöre ich die Matratze auch indem ich drauf schlafe.
Ich habe da weniger Bedenken. Lichtgeschützt, nur zu 25% komprimiert habe ich wenig Sorge um die Matte. Wie lange soll sie denn halten? Habe letztes Jahr eine nicht ganz optimal gelagerte TAR Matte nach 24 Jahren entsorgt, die war immer noch fluffig...
Ich bin wirklich froh, dass ich nun so bequem im Cali schlafen kann. Sicher kann ich nicht auf Langzeitstudien zurückgreifen, auch wenn ich die matte im ein paar Wochen in den Ecken oben zerquetscht ist, werde ich euch informieren.
Außerdem hoffe ich, dass VW bald bequeme Betten bauen lernt.
Hi Hanno,
ich bin Dir sehr dankbar für Deine Erfahrungen. Für mich sind die Exped Matratzen DIE Lösung für unten und oben...aber "jedem Tierchen sein Plaisirchen" :D
Ich habe übrigens meine Eindrücke von Fanello auf dem Suisse Caravan Salon in einem anderen Thread geschildert:
Suisse Caravan Salon 2014 vom 23.-27. Oktober - Seite 4
und nochmal :danke: Hanno:
Gruß,
Sascha
  • Von 642 Mitgliedern gesehen
    everd motorpsycho ahaar LATENG klauskleist Startlinetdi Marcuz Tnede CS07 Endlich SenorChilli VauWeh Dirk135 Beaker linuxartist Franz56 pinat152 michischnix Joe mb0610 uschi11 rok.bier defragmentator swoosh999 p.eter GerSchi GCSix die_braue Dr_Luft Floo Stefferl Adddi Bellavista Horst_Beach WoMoSand tenthouse Zille lepse CaliDavid Blacky78 MiniMax Almeja Franki4711 iwashere Totti02 NussOnTour Benbeach joeschjoesch Cool Slow-Fox howie206 LarsTC Califanontour Calimichl Nero3 Bernigo patseeu California2018 DonPellegrino talonmies FloChris22 Emmental msp400 vieuxmotard StevieBee calimerlin Thosch Lienad Sverje-Paul marchugo fringo Schuli Surflurch Bertram-der-Bulli petervandeninseln KalifOr BulliMV Jamajuel Skierjonaa Bummel mc165 Pertin fumus ono99 snibid Andi79 kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot Zeytin r26r26 obasz Joe_pa HansMark fuetti SabineW +542 Mehr
