Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hi Werner,
bei dem Preis ging es um die 76 cm breite Luxury Map. Ich suche vorerst etwas für unten, und da würden zwei von denen genau passen. Preis: 144,- €
Wegen oben spiele ich mit dem Gedanken, Toms Calibed roof zu kaufen...aber nun werde ich erstmal beim Caravan-Salon in Bern ein bisschen rumschauen.
Ich werde berichten, wenn ich irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen habe.
Viele Grüße,
Sascha
Hallo Sascha,
Hast Du einen Cali Beach mit einer breiten Liegefläche?
Denn beim Cali mit 2-er Sitzbank sind ja nur 1,15cm Breite vorhanden.
Bei meinem Cali liegen unten streng aneinander gepresst die 53 cm und die 66 cm breite Therm-A-Rest Matten.
Servus
Werner
Hi Werner,
japp...Cali Beach (siehe auch mein Profil)! da sind unten 190x150 cm zu "polstern".
Gruß,
Zaesch
auch ich habe unglaublich schlecht im oberen Bett geschlafen. Ohne dicke Kopfkissen ging gar nix, seitenschlafen war unbequem.
Seit ein paar Tagen haben wir die alte Matratze entsorgt und eine Exped duo Sim comfort 10 reingelegt
die Matte passt ziemlich genau in Breite und Länge 125 x 200 cm. Mit 10 cm Dicke ist die Matte unglaublich bequem. Ohne Kopfkissen wäre ich fast sofort eingeschlafen... Kuschlig und warm...
bei geöffnetem Ventil schließt das Dach.
ende des Monats dauertest in den Alpen.
gruss hanno
Hi Hano,
darf ich mal fragen, wieviel Du wiegst (gerne auch per PN)! Ich finde diese Alternative sehr interessant und möchte sehen, ob sich das Gewichtstechnisch vergleichen lässt!
Gruß.
Sascha
Hallo Sascha
ich wiege 110 kg. Meine Frau bedeutend weniger... Wir blasen unsere Matten nie ganz auf, sodass man eher in der matte schwebt, als auf ihr liegt. Der Schlafkomfort ist mit einem Wasserbett vergleichbar, was wir sehr schätzen. kein Rücken, keine Hüfte schmerzt, gleichmäßige Lastverteilung, durch den hohen Isolationwert der Matte wärmt diese auch noch sehr angenehm, ein relativ dünnes Daunen Blanket reicht uns selbst bei diesen frischeren Temperaturen aus, um in den Alpen zu übernachten.
Gruß Hanno
Hallo Hanno,
genau das hatte ich auch schon überlegt. Machst du zum Schließen einfach nur die Ventile auf? Was ist im hinteren Teil, da läuft der Rahmen ja etwas zu und wir schmäler?
Bin mal gespannt auf den Dauertest, bitte berichte danach mal.
Gruß, Markus
Jep,
Bei geöffnetem Ventil lege ich erst mal das Dach auf die Matratze und mache dann zu.
Die hinteren Ecken scheinen nicht zu stören, da bläst sich die M. Einfach nicht auf.
Habe mir gerade so ne kleine Pumpe besorgt, die auch ein kleines Vakuum zieht. Werde mal probieren, ob ich genug Platz für eine Daunendecke schaffen kann, das wäre ein guter Mehrwert. Wenn ich mir die aufgerollte M. Anschaue könnte das funktionieren.
Gruß Hanno
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Hi Hanno,
Danke für die Info...habe mir jetzt mal die Exped MegaMat bestellt zum Testen. Bin wirklich gespannt. Wenn das so komfortabel ist, wie Du sagst, dann werde ich noch eine zweite bestellen und habe unten endlich ein anständiges Bett :evil:
Für oben wäre Deine Lösung dann ebenfalls zu überlegen. Sehr guter Impuls!
Gruß,
Sascha
Noch kein Dauertest, aber schon mal drei Nächte auf der neuen Matratze.
Wir waren über das verlängerte Wochenende in Utrecht und an der Vecht zum paddeln.
Sehr schön. Wir hatten milde Nächte mit 12 Grad und super Tage, windstill und 24 Grad.
Die Nächte auf der M. waren also kein Härtetest. Es war aber unendlich bequem. Gerade nach sportlicher Betätigung war es mir früher immer eine Quälerei im Hochbett zu schlafen, da ich für meine verspannten Muskeln einfach keine Position gefunden hatte.
Nun ein anderes Bild. Sehr bequemer Seiten- und Rückenschlaf in der neuen M. durch die guten Isolationswerte stellt sich ein wärmender Effekt ein, der den Körper pflegt. Ich weiß allerdings nicht, ob das im Sommer so prickelnd ist auf einer wärmenden M. zu liegen...
Auf jeden Fall bin ich morgens ziemlich fit wieder aus dem Bett gekrabbelt, ein bislang unbekannter Erholungseffekt hatte sich über Nacht eingestellt.
Das leer pumpen der M. mit so einer kleinen (lauten) 12 V Pumpe klappte einigermaßen gut. Zumindest war das Klappdach schnell wieder verschlossen, ohne irgendeinen Druck auf der Mechanik...
Hanno
Hi Hanno
Kannst du mal ein Bild schicken wie das dann oben mit der Matratze aussieht?
Danke für die Berichte bisher. Chris
Sent from my iPhone using Tapatalk
Würde ich gerne, ich warte nur gerade auf eine trockene Minute...
Hier ein paar Bildchen. Passt ganz gut, oder?25efd40351313f0a13dbc92193c51d76.jpge7e3a828ae341076d543bc64c044c109.jpgca00aa6348d05f19e539a0111e3fd231.jpg707f8247002ee2f2e520260f8c2e6a95.jpg
Die luma ist nicht aufgeblasen. Transpotzustand.
Uiiiiii. Sieht das aber gemütlich aus!
Hallo Hannon,
aber auf dem 2.Foto ist die LUMA doch aufgeblasen?
Wie ist denn der Temperatur-Komfort?
Ist sie nicht recht schwitzig?
Ich war auf den sogenannten Luftbetten immer am Morgen total naß geschwitz.
Was ich auf den Therm-A-Rest-Matten nicht bin.
Servus
Werner
  • Von 388 Mitgliedern gesehen
    Gerd1909 Knight nofraghein MFBS Franzwolfgang Calikämper Canivan Garvin Calinemo mela Cali-Kralle schnidar Jjasp san Moerte612 wobie tibogoderis Lowi califonsi MicLin RayBarone fichtelelch Zweenfurther curves DJMarqui Wolferl Elchfamily Jaqueton T6-JP Gargarmail Aquarius5801 Grisou MaxCaliforniaT7 Epikur Langer Miri99 surging Spi470er Netzprofi julia82 Pitman24 Oskar66 Marebaltic OpenAirFan Wolfy Ulisa1 ZHCamper WestBW Chriscraft24 Hugelhupfer Gasper bonanzarad dieBus26 Knille707 GTxizang Ganter nickbecker sansum RioRisk Franz56 Enthammer REG4x4 sp31ky minimad13 rogerf Rene55 Juppsan firefly_t5 Catweazle54 classicline2009 rgr80 talonmies lskjdf-cali Chrdex Houndling reisender znake FmS71 Greekfan andyst DerblaueBus trommelman joenas Lenzel OnTheStreet Stekla237 sandram7 ailenrocrelseah Hubbe Thibeaux58 Rodribenni Multicali Californiagirl2001 dirtyharryffm FranzDe ruedigerZ RuhrpottontheRoad Carefried immi Wilmo +288 Mehr
