Welches Komplettfahrwerk für Höherlegung?
bart1977
Hierzu habe ich gehört, dass die auch häufig ohne Tachoangleichung montiert werden konnten, da die Abweichung innerhalb der Toleranz lag.
Ok das kann ich nicht beurteilen. Ich habe da der Werkstatt vertraut.
Beste Grüße
Stefan
Diese Info habe ich auch bekommen. Der Tacho darf nicht mehr anzeigen als tatsächlich gefahren wird. Dadurch bleibt auch die normale Reifengröße eingetragen.
Gruß Carsten
Bearbeitet von North-windsurf
Mehr Anzeigen darf er bis zu 8%…
Nur kein einziges km/h weniger…
Sorry, das meinte ich.
In der Schweiz mag es natürlich anders sein - -  ich habe gerade mal nachgesehen und in meinem Fahrzeugschein steht ganz normal und nach-wie-vor die Anhängerlast drin; und im Ergänzenden Blattwerk (nennt man das so?) mit den Details zur Höherlegung/Auflastung steht bei mir auch noch einmal explizit Stützlast und ungebremste Anhängerlast drin. Mit anderen Worten: bei mir hat sich durch den Umbau keinerlei Einschränkung ergeben.
Der ungünstige Umstand, dass beide hintere Federn im oberen Bereich gebrochen sind, zwingt mich nun schneller als gedacht ein Höherlegungsfahrwerk zu verbauen. Es war perspektivisch auch geplant.
Es wird wohl die Höherlegungskombination Eibach/Koni hinauslaufen.
Alternativ wären ja noch die Seikel-Varianten. Ein LFW kommt für mich nicht in Frage.
Ich frage mich nur wie groß der Unterschied zwischen den Standard und den HD-Varianten v.a. im Alltag ist?
Wenn ihr Hinweise und Erfahrungsberichte zusätzlich zu den schon geschriebenen habt, immer gern...
Ich habe dazu mit Twin Monotube telefoniert. Wenn du einen Beach hast und fast immer leer fährst sowie nur wenig an Gepäck, dann die normale Variante. Wenn du einen Beach immer beladen fährst dann die HD. Bei Coast und Ocean immer HD. So die Empfehlung.
Ich werde die normale Variante nehmen, da ich zu 90% leer fahre.
Gruß Carsten
Ich habe bei Terranger das Koni/Eibach Höherlegungsfahrwerk in der Variante Lift 3 bestellt und es wird kommende Woche eingebaut. Wird langsam Zeit mit den zwei gebrochenen Federn fährt es sich schon etwas bescheiden...Ich hoffe mir gelingt eine kurze Fotodoku...
Hat von euch jemand das Gutachten für das Koni/Eibach Fahrwerk zur Verfügung? Auf der Terranger-Seite ist nichts zu finden und aktuell sind dort alle in den Betriebsferien.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schau mal bei Twin Monotube, da ist das Gutachten auf der Seite.
Danke für den Hinweis, ich hatte es dann auch schon gefunden bzw. kam es dann auch nochmal von Terranger per Mail.
Nach insgesamt knapp sechs Stunden haben wir es vergangene Woche geschafft das Serienfahrwerk durch das Koni-Eibach-Höherlegungsfahrwerk zu ersetzen. Anlass waren zwei gebrochene HA-Federn. Auffallend sind die an einer ziemlich identischen Stelle gebrochen.
Das HA-Differential habe ich noch mit entsprechenden Kit abgesenkt.
Den Abschluss bildete dann die Achsvermessung. Wo nach dem dritten Anlauf dann auch die Lenkradstellung zum Geradeauslauf passte.
Insgesamt hat es gut geklappt die Höheneinstellung an der HA war etwas aufwändiger. Hier ist es komplett nach unten gedreht. An der VA bin ich ungefähr in der Mitte der Gewindegänge. Abstand Radmitte zu Kotflügelkante ist bei 49,5cm und die Fahrzeughöhe liegt bei 2,07m.
So der Anblick mit den letztmalig aufgezogenen Winterreifen. Die AT- Bereifung liegt schon in der Garage.
Das Fahrverhalten ist angenehm, möglicherweise stelle ich die VA-Dämpfer einen Tacken weicher.
Bearbeitet von Genius730
Hallo zusammen, ich plane ebenfalls, meinen T6.1 Beach höherlegen und auflasten zu lassen. Mein Favorit aktuell ist das "Härteverstellbares KONI-ADJUST-SENSITIV-AT -Eibach Höherlegungs-Komplettfahrwerk mit Gewindeverstellung hinten". Für die Auflastung damit wird mir in einem mir vorliegenden Kostenvoranschlag ein Gutachten für 899 Euro eingepreist "Gutachten zur Auflastung bis zu 3500 kg für VW T5 - T6 - T6.1 mit Eibach Höherlegung". Das Gutachten für 3200 kg kostet 698 Euro. Das haut natürlich nochmal ordentlich rein.
Wird dieses Gutachten individuell angefertigt oder warum ist das so teuer? Ohne genau dieses Gutachten zu diesem Preis ist keine Auflastung mit Eibach-Federn möglich?
Habt vielen Dank!
Hallo, danke für den Bericht. Habe ich richtig verstanden, dass du mit der Hinterachse nicht mehr tiefer könntest? Für welche HA Federn hast du dich entschieden? Normal, oder Schwerlast?
Und wie ist dein Beach in etwa beladen?
Ich spiele auch mit dem Gedanken, dieses Fahrwerk zu verbauen. Aber das scheint mir doch zu viel Höherlegung auf der Hinterachse.
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    Hogu dasWeezel VanPhysix JochenHa smartandem Waldfahrer Heiko12321 AnnalenaE w1ls0n carnero oesi2 gele Wolle27 ThorstenLu Semmel200 Rastafazi Suedtirolbz Rikus Joe nameci Beachy11 DieselZugvogel Pumuggel Mitmog Ozeaner Simoncrafar a_tatscho BONNIGEL AP2020 Franz56 magicrunman DonPellegrino Tarmac96 Hyperion Bertram-der-Bulli lunasquare swoosh999 Radix Muli aderci Golfred Jspi Johnny_Fly Häuptling haaner p.eter Breitler BulliSuse heiligsblechli Currywurst nick0297jan Zille Bulligonzo Californiger msk Emmental calimerlin lou_lublin Radfahrer Perokelen fringo brunnerartho Der_Billa bendicht Strombose Oceandream Morre-2 Kleber Mainline Calicorn Andi1985 schabot BenBsp Flh75 wgrf Thosch Genius730 Sofasurfer Schuli Pladijs Crisscross ASI llds25 AGB_81 Manni_on_Tour joernp albtndo -michaR- Eldar Matiflu Uwe Gerd surging Tim_Sroe jmstockholm Fltotheo Bulliro futurum AndiB74 foofoo golfwang +80 Mehr
