Welches Komplettfahrwerk für Höherlegung?
bart1977
die TMP-Felgen gibt es auch als 18"
dann bietet sich der Falken WP AT in 235/55 R18 oder 235/60 R18 an, ob man dann um eine Tachoangleichung (die bei T6.1 nicht möglich ist?) herum kommt?
im Tx-Forum gab es dazu mal eine Diskussion und irgendwo im Netz  einen "Reifen-Umfang-Tacho-Rechner"
Ich fahre den T6 Ocean mit 1250 kg Achslast hinten mit dem Lift 1 auf höchster Stufe mit 46.5cm.
Soviel zu den angegebenen Gewichten.
Nee, auf der Waage gewogen.
Leer: ca. 2800 kg mit Fahrer auf Waage
vorne: 1560 kg (gem. Papieren)
hinten: 1240 kg (gerechnet)
Was steht in den Papieren zur HA? Nicht der errechnete wert, oder?
In der ZB1 steht nur der Maximalwert. Beim Ocean meistens 1575 kg (eh knapp).
Korrektur:
Vorderachse habe ich auch beim Auffahren auf die Waage gemessen.
Hinterachse ging nicht, da die Anzeige beim runterfahren nicht mehr lesbar ist.
das war eine geeichte Autowaage beim Wertstoffhof, auf die man nur in eine Richtung fahren kann.
Daher sind meine Achslasten relativ genau gemessen.
Ich hab bei weitgehend leerem Auto hinten 1360 kg Achslast.
Deshalb erscheint Dein Wert relativ niedrig
Moin Wolle,
sorry & ja du hast natürlich Recht, werde mich in der Uservorstellung kurz vorstellen
Vielen Dank !!!
Pepe
Seikel bietet hier eine Tachobox an, liegt aber glaub bei 800€ 😢. Daher fahre ich 225/60/17 die sind noch in Toleranz...
Moin Wolle,
Danke für den Schubser😉, Uservorstellung done....
LG,
Pepe
Top! 👍🏻
Sorry für die späte Antwort. Erst jetzt gesehen.
Ich fahre das Lift 3. Aufgelastet auf hinten 1950kg und vorne 1710kg (Total 3500).
Das Lift 3 wurde es vor Allem aufgrund meiner Heckbox und des Fahrrad Kupplungsträgers.
Da kommt einiges an Gewicht zusammen auf der HA. Gewogen habe ich nie (VA und HA), ich vertraue meinem Mechaniker/Alfatech und TMT welche mir das Lift 3 empfohlen haben.
Ich bin noch nicht ganz oben (hinten aber "leer" ca. 15mm höher als vorne), nach mir fällt das nicht auf. Gesamthöhe mit R17 65/235 ca 2.05m.
Lass mich wissen wenn ich noch helfen kann.
das hängt doch vom Lastindex und u.U. von H oder T der Reifen ab
sorry, das wollte jetzt raus
VG msk
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    Hogu dasWeezel VanPhysix JochenHa smartandem Waldfahrer Heiko12321 AnnalenaE w1ls0n carnero oesi2 gele Wolle27 ThorstenLu Semmel200 Rastafazi Suedtirolbz Rikus Joe nameci Beachy11 DieselZugvogel Pumuggel Mitmog Ozeaner Simoncrafar a_tatscho BONNIGEL AP2020 Franz56 magicrunman DonPellegrino Tarmac96 Hyperion Bertram-der-Bulli lunasquare swoosh999 Radix Muli aderci Golfred Jspi Johnny_Fly Häuptling haaner p.eter Breitler BulliSuse heiligsblechli Currywurst nick0297jan Zille Bulligonzo Californiger msk Emmental calimerlin lou_lublin Radfahrer Perokelen fringo brunnerartho Der_Billa bendicht Strombose Oceandream Morre-2 Kleber Mainline Calicorn Andi1985 schabot BenBsp Flh75 wgrf Thosch Genius730 Sofasurfer Schuli Pladijs Crisscross ASI llds25 AGB_81 Manni_on_Tour joernp albtndo -michaR- Eldar Matiflu Uwe Gerd surging Tim_Sroe jmstockholm Fltotheo Bulliro futurum AndiB74 foofoo golfwang +80 Mehr
