Matratze oben
Also
Raus saugen mache ich nicht
ich rolle sie zusammen , setzt mich drauf , erledigt !
aufpumpen geht auch zügig ,
wir waren jetzt auch täglich woanders aber der geringe Aufwand ist kein Vergleich zum sehr guten Schlaf .
ich habe im leeren Zustand auch noch das schlafboard drauf , geht locker zu .
fazit : 100 mal besser als mit der Original Matratze
gruss Semmi
Die neue Bestellung ist raus. Bin gespannt, ob es diesmal klappt mit der Lieferung.
Wieso nicht die 10cm? Hab mir nun mal die Outwell Dreamcatcher Double in 10cm bestellt und dann kommt auch die Originale raus. Oder geht die nicht?
Mal eine Frage an die Nutzer von solch aufblasbaren Schlafmatten:
Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit aus? Wie lange sind die teuren Matten (nicht die Billigen vom Discounter) dicht?
Gibt es da Qualitätsunterschiede unter den Marken-Produkten (Outwell, Therm A Rest, Exped)? Wie sind eure Erfahrungen?
Hab nämlich keine Lust mir jedes Jahr eine neue Matte zu kaufen, weil sie undicht werden..... 😟
Das Maß im Oberstübchen ist 200 x 120 cm
Passt da eine aufblasbare Duomatte mit 125 oder 130 cm Breite trotzdem rein, oder sollten es besser nicht mehr als 120 cm sein?
Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldungen 👍
Und ist das nicht unangenehm bei Hitze/Kälte? Man liegt ja auf aufgeblasenem Plastik.
Ich habe zwei Thermarest, die sind etwa 15 Jahre alt und in und noch immer dicht.
Ein Bettbezug ist immer drauf !
@eimsbushMoin moin, wie Semmi schreibt, mache ich es auch. Die Matratze steckt in einemBettbezug und darüber passt noch gut ein Spannbettlaken für Calis.
Was ist bei dir ein Bettbezug ? Bei mir heißt das Spannbettlaken. Im Web finde ich unter Bettbezug auch nur die Spannbettlaken. 🤷‍♂️
Moin moin, als Bettbezug bezeichnet man in meiner Gegend eine Hülle für die Bettdecke, die normalerweise 1,8 m lang ist. Meine Frau hat diese „Hülle“ um ca. 20cm verlängert damit die 2m Matratze hineinpasst. Zugeknöpft bildet der Bezug eine zweite Haut aus Baumwolle oder Flanell um die Matratze. Das Spannbettlaken haben wir dann über die, so eingepackte, Matratze gezogen und dadurch zwei Lagen Stoff auf der Liegefläche. Ob sich das auf längere Sicht bewährt,  konnte ich noch nicht probieren. Bei einem Liegeversuch war es jedenfalls angenehm. Bettbezug und Spannbettlaken bleiben auch auf der leer gepumpten Matratze.
Servus,
ok kapiert, dann habt ihr hier noch gebastelt. Ich kenn das nämlich auch nur für die Bettdecken und war deshalb verwundet warum das über die Matratze kommt.
Die Exped ist bei mir unten gerade noch nackt und mit den Tellernfedern quietscht das so komisch. Da muss ich noch optimieren, aber ansonsten schläft es sich super darauf 👍🏼
Daniel
Hat jemand zufällig den Vergleich Exped vs. Calibed Roof III? Ich habe im Zelt schon viel auf guten selbstaufblasenden Matratzen geschlafen, das ist schon gut, aber eine echte Matratze ist halt eigentlich nochmal was anderes. Und von der Größenordnung ist die Investition dann doch auch ähnlich.
Danke & VG
Genau diese Frage stellen wir uns gerade auch.
Die Zeiten auf der Luftmatratze dachten wir, ist mit unserem Bus vorbei. Hat denn noch niemand beides getestet?
also ich habe eine Exped Megamat und eine Synmat zuhaus. Für wenns mal mit Mopped und Zelt auf Tour gehen sollte. Insbesondere die Megamat liegt gut.
Ich habe im Cali das Calibed Roof 3. Ich brauche das Gefühl auf einer „richtigen“ Matratze zu liegen und hätte auch keinen Bock auf das Gerödel.
Wenn aber jemand der Fragenden mal probieren möchte, könnte man das sicher arrangieren.,
Calibedbegeisterte Grüße
Frauke
Da empfehle ich die Matratzenschoner/Unterlagen vom dänischen Bettenlager. Gibts dort auch in 120x200cm. Haben wir unter der 10cm Sea to summit im Oberstübchen.
Hilft gegen Geräusche und etwaiges Wundreiben der Matte.
Ich glaube, dass es, wenn, nur wenige gibt, die 2 mal solche Beträge ausgegeben haben.
Ich zum Beispiel würde mir bei meinem Gewicht nie eine Matratze für da oben kaufen.
Warum?
Weil da oben bei geschlossenem Dach zu wenig Platz ist und ich eine dicke Matratze benötige, in die die neuralgischen Körperbereiche einsinken und die anderen genug Stütze erhalten.
Das kann keine Matratze leisten, die nur so dünn sein darf.
Mit weniger Gewicht wird das nach meinem Verständnis zunehmend unwichtiger.
  • Von 313 Mitgliedern gesehen
    RayP Westumer Robsen schlumpfinchen danbenboss Californiger gruuni Floo magicrunman Tim_Jochen Heizfeiz DonPellegrino CCSM54340 Ferdl bonanzarad Schuli Franki4711 Multicali Surflurch chillo Qbee089 73er Greekfan yps77 LupoBavarese PaulW Callinichda dedetto JojoChester Dieselschnüffler reiseduo GerSchi Steppe84 klinzi BONNIGEL Feuerkante Mitmog Tarmac96 p.eter oceanfrank Miar derDicke Emmental Heckkocher Nero3 Famous13 stiptec nick0297jan Feuerzunge T2-Fahrer Zille danshred Similana Kramer1 patseeu die_braue Sanne70 Go321 Maisa81 exCEer matte70 Unbekannter nicb6 Thomas_Hohenzollern rStorms GER193 Tiatia nettemario mayfly HolCo arminus AnkeEd jarlsberg juppes14 fischi_kalula Schille TheTeacher Joggelsn1 AndiB74 mi_eifel mannetorsten VWBoxer TattooCali Th0mmy Mario2u flokel piweli pogomax123 Berti21 SlipKornDown caravelle blacklinehodie classicline2009 alexsch0501 Elefant toulouse Raimaphi nomate jdev bremendell +213 Mehr
