Mudie
Der Schlauch wird halt im Dach an der Öse bzw. Griff befestigt und am Haltegriff Beifahrer. Dort hält ein wenig zur Unterstützung bzw. auch damit er niemanden stört wenn der Sitz gedreht ist(in Campingposition).
Dirk
Hallo Dirk, was ist das für ein Teil welches du als Ansaug benutzt (Das Weise unten) hast du da eine Bezugsquelle oder ist das 3d Druck ??
BG
Benny
Moin Benny,
das ist ein 3D Druck.
Dirk
Hallo.
Heute bekam unser alter Cali eine fest verbaute moderne 1kW Powerstation unter die 2er Sitzbank.
Coole Sache, und wie wirst Du sie laden? Über Solartasche oder direkt über das Fahrzeug?
Das warme Wetter hat mich auch in die Garage gezogen und ich habe die Batterie unter dem Fahrersitz durch eine 100Wh Burlen ersetzt.
Die alte AGM hat immerhin  7 Jahre durchgehalten, das ist ganz ok. Die erste unter dem Schrank habe ich schon im Sommer getauscht.
Jetzt habe ich wieder 2 identische. Das macht sich deutlich besser.
Bearbeitet von Kirchberg
Hallo.
230V, so vorhanden, 12V während der Fahrt und PV bei Sonne. Allerdings ist mein PV Teil noch zu groß und unhandlich. Das ist mehr was für Dauerstellplatz und Balkon. Eines nach dem anderen. Jetzt kommt erst mal der Praxistest mit improvisierten frei verlegten Leitungen.
Mein Cali bekam auch grade einen neuen Satz Akkus… Das ist der 3te Satz in 15 Jahren. Manchmal muss es einfach sein.
Danke aus Niederbayern!
Heute nach Silvstereinsatz Pflege der Markise: noch mal abkehren, etwas reinigen, trocken wischen, Inspektion. Gleich mal die Gelenke und den Kurbelmechanismus etwas schmieren (hat beim Einfahren gleich weniger gequietscht).
Die Markise war an einigen Stellen noch etwas feucht. Ist das bei Fiamma ein Thema, dass die schnell anfängt zu stocken/schimmeln?
Für das Kochen in der frischeren Übergangszeit haben wir nun eine entsprechende Heckdämmung gebastelt, damit nicht gleich der komplette Innenraum auskühlt, wenn die Klappe auf steht. Gleich dazu sind gleich noch Matten für die Fenster in den Schiebetüren entstanden.
Als nächstes steht die Dämmung des Oberstübchens an.
Cool! Wir machen grad genau das Gleiche. Heute angefangen. Wie befestigt ihr den "Vorhang" hinten?
Hallo Robert,
unten (unters MFB) habe ich Druckknöpfe gemacht. Oben 3 runde Klett-Punkte.
Oben bin ich mir aber noch nichts sicher ob das auf Dauer hält…die Oberfläche des Kunststoffes scheint eine schwierige Oberfläche zum kleben zu sein…oder vielleicht war es auch nur etwas kalt.
Wie hast du es geplant?
Matthias
Wir haben nach langer Beratschlagung Loxx Knöpfe in die Verkleidung geschraubt. Die Stoffbahn soll diese Woche zugeschnitten, mit Filz aufgedoppelt und mit Knöpfen versehen werden.
Bearbeitet von radlrob
😂 an dem Thema sind wir auch gerade. Würde es nur gerne wie bei Spacecamper direkt mit dem Fliegengitter kombinieren. Aktuell haben wir nur ein Fliegengitter Marke Eigenbau mit umlaufendem Klettband. Habe aber auch die Befürchtung dass ein Stoff mit Reißverschluss und co zu schwer dafür sind.
Wahrscheinlich werde ich auch noch umschwenken und auf eine Knopflösung gehen. Habe in Richtung Magnetknöpfe gedacht.
Gruß Matthias
Ich bin auch schon länger dabei, eine gescheites Fliegengitter für die Schiebetür selbst zu nähen. da mir fertige zu teuer sind. Eine Befestigung mit Klett Band wäre für mich zu fummelig. Ich favorisiere Magnete. Habe schon zig Magnete Shops angeschrieben, aber die angebotenen Magnetbänder zum Einnähen verfügen nicht über genug Haltekraft (sagen sie selbst).
Toll für mich wäre:
 - Zweigeteiltes Netz
 - gerne mit so Magneten in der Mitte, die beim Durchgehen von selbst schließen (leider auch nicht einzeln erhältlich gefunden)
- ein Traum wäre, wenn das Netz beim Schließen der Tür dran bleiben könnte.
vielleicht hat jemand schon mal so was gemacht und eine Anleitung parat?
liebe Grüße Oliver
  • Von 799 Mitgliedern gesehen
    franzfinanz pku70 fexbmx AP2020 Oelfuss Tramp4567 Slow-Fox Phil-Cali tour9799 hansi999 Teletron MaxCali sunshower Winter2004 Heizfeiz MaLachML Ferdl Bulligonzo ulricht Jspi DonPellegrino Atze Calilotta notloesung101 Häuptling swoosh999 e-deprie Emmental nick0297jan tobi550 MrHomn GerSchi Similana Schuli hans_771 aderci exCEer Lebbold bonanzarad Surflurch Bastix crossbiker Knarf86 Tiatia Famous13 Xenia heiligsblechli GER193 Bullibube19 Calinoob Suedtirolbz Bertram-der-Bulli MUC_Cali Zille shoulders BaerbelE tommasini erwin68 Californiger Simoncrafar Almroad patseeu thomasvo MPuTR Juppsan vieuxmotard Greekfan zpalm miti11 blacklinehodie tonitest Beaker Blacky78 msk wobie Bulli-Bike-Boulder-Beer hamu58 Segelsonne Nero3 Lynn Semmel200 derDicke donneahi Hyperion Adddi T2-Fahrer idid Mitmog Zeebulon calimerlin nofraghein Seb01 UnserBus Filou04 magicrunman Sanchon Raimaphi Steffel89 Bellavista SuS +699 Mehr
