Currywurst
Fotos kommen. Ist alles "nur" von außen foliert. D.h. die Innenflächen wurden/werden nicht mitfoliert. Das war mir aber klar - besser bekommt man das natürlich durch lackieren hin - das wird dann aber "etwas" mehr als 1.200 Euro kosten.
Corona-Langeweile genutzt und Schubladen in den Küchenschrank eingebaut:
und
Ganz so unnötig, wie es scheint, ist es nicht. Das Problem ist nicht nur, dass kleine Leiterquerschnitte zu Erhitzung des Kabels führen, sondern auch, dass ein Kabel mit zu hohem Widerstand den Strom evtl. soweit begrenzt, dass bei einem Kurzschluss die Sicherung nicht auslöst. Das bedeutet dann, im Worst Case schmilzt sich ein defektes Gerät durch den Teppich und setzt ihn in Brand, weil die Sicherung fröhlich weiter Strom durchlässt.
Der Widerstand steigt dann noch, wenn es Übergangswiderstände zwischen Steckkontakten mittels Verlängerungen gibt, wie man sie auf Campingplätzen als "fliegende Verkabelung" ja öfter beobachten kann. Da ist es schon besser, ein paar Sicherheitsreserven zu haben. Und rein haftungstechnisch ist es sowieso besser, dem Platznachbar ein zulässiges Kabel zu verleihen. 🙂
Woher hast Du fuer die rechte Seite die Schienen ....ich habe rechts die Schublaeden aus dem Shop verbaut und schon immer nach links Ausschau gehalten.
gruss
Bearbeitet von hangloose69
Beziehst du dich mit dem „vorgeschrieben“ darauf?
Die elektrische Verbindung zwischen der Steckdose des Stellplatzes und dem Fahr- zeug muss Stecker und Kupplungssteckdose nach DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2) enthalten und aus einer dreiadrigen schweren Gummischlauchleitung des Typs H07RN-F oder einer gleichwertigen Leitung bestehen. Der Mindestquerschnitt sollte
2,5 mm2 und die Leitungslänge max. 25 m betragen.
Aber ist hier sicherlich :offtopic:
Diese Woche den Calidrawer Jalopy 710 aus dem Shop hier bekommen und vergnügt eingebaut.
Absolut top das Teil! Schön gemacht, leicht zu installieren, quietscht und klappert nicht, und auch Lieferung/Verzollung in die Schweiz absolut sorgenfrei.
Vielen Dank Tom!
Wie im Link oben geschrieben: bei "
", denn Tom seins geht laut Text nur für T6. Die Unterschiede liegen da wohl im Schnäpper der Tür(-en).
Ich dachte ich mach es mal vorschriftsmäßig, damit mir im Urlaub keiner das Ohr abkaut, dass das nicht rechtens ist mit 1,5 ... und wie derkuurt schreibt:
Ich stehe tierisch auf Sicherheitsreserven, Sicherheitsabstand etc.. ;-)
Dann denke auf alle Fälle daran, das Kabel bei Gebrauch  immer komplett abzuwickeln.
Tja, den Schanpper beim T5 musst Du nur geringfuegig abfeilen und dann passt der von Tom auch in den T5.
Bezueglich der linken Seite muss ich mir das mal ueberlegen...Eigentlich moechte ich ja auch eien Schublade wie auf der rechten Seite.
Vielleicht macht Tom (@Tom50354) da ja noch etwas....;-)
Hehe,
warum gleich so agressiv?
Es geht mir doch darum, dass die ach so tollen deutschen Vorschriften wieder einmal an der Wirklichkeit vorbeigehen. Das habe ich kritisiert. Ob sich daran einer hält oder nicht ist hier werder die Frage noch das Thema.
Das ist wahrscheinlich der Grund, dass es so eine Vorschrift nicht gibt.
Die Verwendung von 2,5mm^2 Kabel ist eine Empfehlung!
Na ja, fast ...
Da geht’s ja darum, dass Normen Empfehlungen sind. Wenn ich richtig informiert bin, dann steht aber selbst in der entsprechenden Norm, dass die 2,5mm^2 nur empfohlen sind.
Empfehlung zum Quadrat, sozusagen...🤪
  • Von 1.528 Mitgliedern gesehen
    gruuni Hakorette fexbmx Toby-e36 dual001 Fämily2+3 ISbaer SauerlandCali burna lou_lublin metalmax83 abbyhund Timerider999 starwars CaliMaDe RoToR Omit hansi999 tour9799 Fourmotion UnserBus nofraghein FredFr maiersen meep05 fkreuzer CherryBuzz Mudie ThorstenLu jimmirain T7CaliBeachCamper Eugen100 pku70 w1ls0n WizzvOzz BlueMarlin. swoosh999 Manuuu tonitest magicrunman oesi2 Steffel89 Inda Kd73 Robsen Hochnebel Bellavista Heizfeiz fujitsu72 MaxCali Sunnyroad BulliSuse Ferdl Bauer-Alt ruedigerZ denis.moling TattooCali CCSM54340 ohrwaschelmichi sunshower Schuli KarlGr BusMichu flokoboi Timbocito Theo-Retiker Ruth_MUC Franki4711 B-Team Jingle Sidenote BaerbelE mayfly Frankie72 Svenni Phil-Cali GerSchi AndiB74 Marc01 Reinhart Steppe84 bonanzarad schabot HerzogJan DaDexta1985 Wolle27 duke209 julia82 danshred Häuptling borkenkaefer Joe Mitmog Blacky78 alexo Radfahrer Wolf8 1philipp abbovm idid +1428 Mehr
