roschwi
Hi Laurent,
Wir waren mit TC Offroad letzten September unterwegs und haben die Tour gemacht:
Viele Grüsse,
Flo
erste Schritte des Umbaus umgesetzt:
- Seikel mit Monroe Dämpfern
- BF Goodrich KO2 255/55 R18
- 20mm Distanzscheibe hinten, 15mm vorne
Leider keine Sperre
Gruss an alle
Chris
Bearbeitet von masoze
1 Bild gedreht
Sehr schön * :;-): .. fehlt noch der Snorkel .. der Schlüppi untenrum .
Magst nicht im Profil mal´n paar mehr Angaben machen ?
Bearbeitet von Tomsen
Wie siehts es bei euch mit dem Mehrverbrauch mit Offroad- Umbau aus?
Bin jetzt 1000km gefahren und Schnitt liegt bei 12,5 ltr anstelle vorher 10 ltr
9 Jahre, knapp 320.000km, sehr viele davon mit Seikel Fahrwerk und wechselnden Reifen aus dem AT-Bereich, merke davon keine großen Effekte.
Chris
320.000km Respekt! 👍
Hallo Alexej,
mich würde mal interessieren, wie Hess die Airlines auf den Streben befestigt hat. Sieht geschraubt aus, aber wahrscheinlich nur in die Strebe, oder. Ist die Strebe aus Alu oder Edelstahl?
Viele Grüsse, Martin
Und wackelt der Halter von Hess oder verschiebt sich leicht? Kratzer auf der Karosserie?
gruss
Da sollte unbedingt eine Folie zwischen Magnet und Lack...
Danke und welche Radlaufleisten hast du verbaut?
Kleiner Abstecher ins Grüne...
Hallo Hannes, das mit dem Abwasser möchte ich auch machen, hab aber noch nichts gefunden, wo das am einfachsten durchgeführt werden kann (T6). Kannst Du mir weiterhelfen? Besten Dank.
Gestern habe ich nun endlich mal die AT's aufstecken können...freigängig ist alles soweit, Verschränkung war auch unproblematisch, die Geräuschkulisse ist schon was anderes. Mir gefällt es. Nur die Radkäppchen müssen noch drauf.
Jetzt komm ich gerade noch so in die Garage rein. Mit Höherlegung ist erstmal nichts. Das muss erst die neue Garage fertig sein.
Bearbeitet von Genius730
Erster Stop in Köln... der Parkplatz hat mich bissle an Island erinnert 😇 aber zum Glück gibt es die off-road Position des Fahrwerks 😇
Hallo klaus,
Sieht sehr gelungen aus!
Darf ich fragen, wie hoch der bus jetzt mit dem seikel fahrwerk steht? Das maß von mitte felge/nabe zur blechkante des radausschnitts jeweils vorne/hinten?
Mich würde der unterschied zu den eibach federn interessieren.
Danke, stefan
  • Von 221 Mitgliedern gesehen
    Simoncrafar nofraghein Multicali brato 4cheers Isus1002 Muli RoToR BONNIGEL HansMark i319 CherryBuzz ThorstenLu Sanchon Franz56 MatthiasR motorpsycho Morre-2 w1ls0n Californiger swoosh999 kayuwe AP2020 Andi75G RonnyGC Beachy11 magicrunman NussOnTour Johnny_Fly Atze heiligsblechli Thosch Caliot Bullibube19 JochenHa Suedtirolbz BulliSuse patseeu crossbiker TattooCali Ferdl adani Schuli nick0297jan Zille Sidenote Häuptling Radix PaulW Emmental chruesi DieselZugvogel Blueslineuwe Tomcali Startlinetdi toyo78 GER193 Almroad Steppe84 fringo Mitmog nameci Wolle27 Feuerzunge ger1028 chillo p.eter oceanfrank AlexanderCali600 marc404 Waldfahrer albtndo Evert-H Timbocito Strombose jrohh Sveni69 DocCraven Afrimi Mick75 menfisz ChrisUrb UncleBen Butschi8084 lou_lublin Hasi2110 golfwang Togru prong -michaR- Andi1985 pao1o Fltotheo StefanM Habakuck Michalitschke foofoo overdub danielboehm Youghal +121 Mehr
