kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Ich habe gestern auch die zweite kleine Schublade eingebaut. Hat super mit eingebauter Rückbank funktioniert. Hab lediglich die Bank auf Höhe des Küchenschranks geschoben und davor den Küchenschrank ausgeräumt inkl. Einlegeboden.
@MXbus; ahhh, @Benno_R freut sich über weitere indirekte Werbung für seinen (klasse) Ventilator 👍
Hallo… Kann mir jemand dringend helfen wegen dieser kleinen Schublade… Habe den Griff letztes  Jahr irgendwie verbogen und seitdem ging das Ding kaum noch auf und zu, auch von Anfang an war der Griff schief, was mich gestört hat… Nun habe ich Idiot, nach dem Osterurlaub, gedacht, ich baue mal alles auseinander habe es schön in den Schraubstock wieder hinein gemacht und schön gerade gebogen… Nun habe ich das Problem, dass ich gespannt kriege… Habt ihr einen Tipp für mich, oder könnt ihr mir mal ein richtiges Detail Foto schicken, wie die Feder genau eingebaut ist… Ich bin seit 3 Stunden hier dran und verzweifelt langsam
Ich weiß, dass das eine Ding von der Feder nicht drin ist, ich bekomme es einfach nicht hin… Oder gibt es einen Trick oder wohnt in der Nähe von Dresden jemand, wo ich mal hinfahren könnte dass man das mal zusammen machen kann… Ich bin gerade ratlos
Ich wollte nicht unbedingt einen neuen Schieber für 370 € kaufen
Ich hatte das gleiche Problem. Der Einbau der Schublade hat dank der detaillierten Anleitung hier im Forum geklappt. Allerdings stand anschließend der kleine Kunststoffhebel im Vergleich zum Schubladenhebel etwas schief. Daraufhin habe ich versucht, den Hebel zu richten, was zur Folge hatte, dass auf einmal die Feder zurück schnellte. Diese ist aber derart stramm gespannt, dass ich sie nicht mehr so gespannt bekommen habe.
Da mir auch bei VW niemand helfen konnte, habe ich mir folgende Lösung überlegt.
Die Feder soll ja nur den Hebel nach oben drücken, damit die Schublade nicht während der Fahrt von alleine aufgeht.
Das linke Ende der Feder habe ich nicht in das vorgesehene Loch eingebaut, sondern wie im Bild zu sehen ist, auf dem Metallhebel abgelegt, auf den später die Kunststoffverkleidung geschoben wird.
Das rechte Ende der Feder liegt einfach auf der Aufnahme der Achse auf. Damit das Ende nicht da herunterrutscht, habe ich es im Schraubstock etwas rund gebogen. Der Zusammenbau ist etwas fummelig, da die Feder leicht gespannt wird, aber jetzt hält die Feder den Hebel wieder fest in dem Bolzen nach oben.
Im Gegensatz zur Originalen Version braucht man die Feder nur ein wenig zu spannen, ohne sich dabei zu verletzen.
Ich hoffe ich konnte zu einer Lösung beitragen.
Ob das eine Idee wäre.....: ? :
Ja, das hatte ich schon gesehen und hatte das als Plan B im Hinterkopf. Ich wollte die original Feder verwenden, wenn es geht.
Ich habe das jetzt so wie auf dem obigen Foto gemacht und es funktioniert tadellos… Das ist eigentlich wieder eine Frechheit, alles komplett zu kaufen… Egal, es funktioniert aber trotzdem ärgerlich
Hi
Would you consider selling the drawer?
Thanks
Gorazd
  • 4 Monate später...
Grünthal hat ja folgenden Hinweis in der Produktbeschreibung:
Die Montage und die Nutzung ist auf eigene Gefahr, wir haften nicht für Schäden am Fahrzeug oder an Personen.
Beim zügigen anfahren und bei Bremsungen könnte die Schublade ausfahren.
Hat sich die Schublade auf Dauer bewährt ?
Möchte evtl. eine kleine Schublade nachrüsten und bin für Infos dankbar . ...😊
Wenn die Schublade stark beladen ist (z.B. PET-Flaschen oder Dosenbier) dann kann sie bei einer Vollbremsung schon aufgehen, richtig.
Frank
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    Piewy smartandem gekatx vanFloCamper Pizoler nofraghein trogganon zanahoria sts82 Tim_Jochen Manu88 p.eter Californiaflitzer swoosh999 GerSchi Marco_Calli Pladijs tco5000 T3-4-5 MartinR yps77 Franki4711 Zauncamper tonitest Aurora2023 FrankyS lunasquare T6Ocean GruenNdB Glompf BusMichu AndiB74 galopin werblatt Isus1002 classicline2009 titibus Blueslineuwe ommelt Pete25 mb0610 jimmirain a_tatscho enigma Mayareno die_braue PaulW Pilsnerb BKOtti Cadde Wolf8 Ferdl dedetto ppschmitz Segelsonne Feuerzunge Dan69 crossbiker Bine64 Adddi Greekfan MrBiochip T2-Fahrer Go321 Golfred AndreGC680 Velosolex3800 JojoChester speedcow AP2020 Matts Emmental SenorChilli nick0297jan sansum Feli Mitmog Gratzl Morre-2 Thosch Zille jrohh EwaldTx Californiger aderci fymw marrlo Rolltogether happymac vieuxmotard caliramo Sandraeb CherryBuzz Nero3 Lex bruece-lee golf62 GER193 FreeDriver rfeskimo +28 Mehr
