MXbus Geschrieben 12. März 2025 Teilen Geschrieben 12. März 2025 Ich habe gestern auch die zweite kleine Schublade eingebaut. Hat super mit eingebauter Rückbank funktioniert. Hab lediglich die Bank auf Höhe des Küchenschranks geschoben und davor den Küchenschrank ausgeräumt inkl. Einlegeboden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 12. März 2025 Teilen Geschrieben 12. März 2025 @MXbus; ahhh, @Benno_R freut sich über weitere indirekte Werbung für seinen (klasse) Ventilator 👍 1 1 Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 26. April 2025 Teilen Geschrieben 26. April 2025 Hallo… Kann mir jemand dringend helfen wegen dieser kleinen Schublade… Habe den Griff letztes Jahr irgendwie verbogen und seitdem ging das Ding kaum noch auf und zu, auch von Anfang an war der Griff schief, was mich gestört hat… Nun habe ich Idiot, nach dem Osterurlaub, gedacht, ich baue mal alles auseinander habe es schön in den Schraubstock wieder hinein gemacht und schön gerade gebogen… Nun habe ich das Problem, dass ich gespannt kriege… Habt ihr einen Tipp für mich, oder könnt ihr mir mal ein richtiges Detail Foto schicken, wie die Feder genau eingebaut ist… Ich bin seit 3 Stunden hier dran und verzweifelt langsam Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 26. April 2025 Teilen Geschrieben 26. April 2025 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 26. April 2025 Teilen Geschrieben 26. April 2025 Ich weiß, dass das eine Ding von der Feder nicht drin ist, ich bekomme es einfach nicht hin… Oder gibt es einen Trick oder wohnt in der Nähe von Dresden jemand, wo ich mal hinfahren könnte dass man das mal zusammen machen kann… Ich bin gerade ratlos Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 26. April 2025 Teilen Geschrieben 26. April 2025 Ich wollte nicht unbedingt einen neuen Schieber für 370 € kaufen Link zu diesem Kommentar
T6Ocean Geschrieben 27. April 2025 Teilen Geschrieben 27. April 2025 Ich hatte das gleiche Problem. Der Einbau der Schublade hat dank der detaillierten Anleitung hier im Forum geklappt. Allerdings stand anschließend der kleine Kunststoffhebel im Vergleich zum Schubladenhebel etwas schief. Daraufhin habe ich versucht, den Hebel zu richten, was zur Folge hatte, dass auf einmal die Feder zurück schnellte. Diese ist aber derart stramm gespannt, dass ich sie nicht mehr so gespannt bekommen habe. Da mir auch bei VW niemand helfen konnte, habe ich mir folgende Lösung überlegt. Die Feder soll ja nur den Hebel nach oben drücken, damit die Schublade nicht während der Fahrt von alleine aufgeht. Das linke Ende der Feder habe ich nicht in das vorgesehene Loch eingebaut, sondern wie im Bild zu sehen ist, auf dem Metallhebel abgelegt, auf den später die Kunststoffverkleidung geschoben wird. Das rechte Ende der Feder liegt einfach auf der Aufnahme der Achse auf. Damit das Ende nicht da herunterrutscht, habe ich es im Schraubstock etwas rund gebogen. Der Zusammenbau ist etwas fummelig, da die Feder leicht gespannt wird, aber jetzt hält die Feder den Hebel wieder fest in dem Bolzen nach oben. Im Gegensatz zur Originalen Version braucht man die Feder nur ein wenig zu spannen, ohne sich dabei zu verletzen. Ich hoffe ich konnte zu einer Lösung beitragen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. April 2025 Online Teilen Geschrieben 28. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ob das eine Idee wäre.....: ? : Link zu diesem Kommentar
T6Ocean Geschrieben 28. April 2025 Teilen Geschrieben 28. April 2025 Ja, das hatte ich schon gesehen und hatte das als Plan B im Hinterkopf. Ich wollte die original Feder verwenden, wenn es geht. Link zu diesem Kommentar
Pfefferkuchen Geschrieben 28. April 2025 Teilen Geschrieben 28. April 2025 Ich habe das jetzt so wie auf dem obigen Foto gemacht und es funktioniert tadellos… Das ist eigentlich wieder eine Frechheit, alles komplett zu kaufen… Egal, es funktioniert aber trotzdem ärgerlich Link zu diesem Kommentar
Grazd Geschrieben 14. Juli 2025 Teilen Geschrieben 14. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Would you consider selling the drawer? Thanks Gorazd Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 3. Dezember 2025 Online Teilen Geschrieben 3. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Grünthal hat ja folgenden Hinweis in der Produktbeschreibung: Die Montage und die Nutzung ist auf eigene Gefahr, wir haften nicht für Schäden am Fahrzeug oder an Personen. Beim zügigen anfahren und bei Bremsungen könnte die Schublade ausfahren. Hat sich die Schublade auf Dauer bewährt ? Möchte evtl. eine kleine Schublade nachrüsten und bin für Infos dankbar . ...😊 Link zu diesem Kommentar
swoosh999 Geschrieben 3. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn die Schublade stark beladen ist (z.B. PET-Flaschen oder Dosenbier) dann kann sie bei einer Vollbremsung schon aufgehen, richtig. LG Frank 1 Link zu diesem Kommentar
mraction Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai Ich muss grad noch mal fragen, wie ist denn jetzt die beste / günstigste Möglichkeit an die Auszüge zu kommen? Link zu diesem Kommentar
