kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Ja, müsste etwas Platz darüber sein.
Gruß Markus
Welche Breite,Tiefe und Höhe hat der Korpus der Schublade Innen?
Welche Gesamthöhe ist zwischen dem Boden der Schublade und der Unterkante der Bank?
Da habe ich beim Blättern wohl die Angaben überlesen, Tante Gugel brachte mich nun per Archiv zu den Angaben:
"die Schublade ist 15 cm breit und an der schmalsten Stelle 11 cm ( durch die Versteifungssicken ). Die Tiefe ist an der engsten Stelle 52,5 cm und die Beladungshöhe beträgt 22 cm."
wo kann man die Schublade für den T6 kaufen? Eine Suche nach der Teilenummer 7E7 068 041 A 92W bringt leider kein Ergebnis ...
Servus,
die Schublade kannst du bei jedem :D bestellen. Online auch hier ->
. Liegt bei denen im Shop bei 122.65€, zumindest war das die Auskunft auf meine Anfrage hin.
Beste Grüsse
Tom
Hallo Tom,
danke für die schnelle Antwort. Wenn ich im ahw-Shop nach der Teilenummer oder nach "Schublade" suche kommt etwas aber leider nie die passende Schublade ... ;-) Findest Du die im Shop?
Servus,
im Shop findest du das nicht. Musst per Kontaktformular anfragen, so habe ich es mit einigen Teilen auch gemacht. IMHO kann man dort alles bestellen, wie beim eigenen Freundlichen auch - falls es denn unbedingt online sein muss.
Aber Achtung, die ausgewiesenen Preise im Onlineshop sind alle NETTO :rolleyes: ... hatte mich da zuerst gefreut.
Beste Grüsse
Tom
Also bei mir steht bei den Preisen inkl. MwSt...
Das ist übrigens ein ganz normaler VW-Händler. Einfach anfragen, wenn die gewünschten Teile nicht im Shop sind. Ich habe dort gute Erfahrungen gemacht, allerdings kann ich die Teile vor Ort abholen, da ich quasi im die Ecke wohne.
Grüße,
Erik
Alles klar danke Euch beiden für die Infos!
Bei mir klappert da nichts.
Hast du mal kontrolliert, ob sich etwas gelöst hat? Sind die Auszüge noch fest an der Sitzbank, der Bolzen für die Verriegelung fest? Sitzen die Auszüge hinten beide in den Gummis?
gesendet mit Taptalk
Jop, original eingebaut und klappert auch fröhlich dahin bei mir.
Habe vor, mit einer Packung Filzgleiter in allen Grössen , da mal ran zu gehen. Mal schauen ob´s was bringt.
Irgendwo hier im Forum gibts, soweit ich mich erinnere, auch einen Beitrag dazu.
LG Bertl
Ergänzend dazu:
Ursprünglich schien es beim Fahren rechts hinten zu klappern und erst durch einen Beifahrer, der während der Fahrt hinten investigierte ,wurde die kleine Schublade als Störenfried entlarvt.
Das Geräusch soll dadurch entstehen, dass die Lade einseitig aufgehängt ist und an der grossen Lade ankommt. (Deshalb Filzgleiter;-)
Guten Morgen,
wie bereits erwaehnt, gab es schon einen thread hierzu
Thema: Klappern der 2. Schublade
da wir das gleiche Problem hatten, hier unsere Loesung bzw. Antwort auf Anfrage
2. Schublade in der Sitzbank - Konfiguration - Seite 3
wir druecken allen die Daumen zu einer "klapperfreie" Fahrt :D
  • Von 201 Mitgliedern gesehen
    sts82 pjotrowicz Tom65 t6calicoast Franz Josef T6Ocean Campingfan Miar Waschko AL07602 Pipo-ZH flo2489 NiSi7785 BjoernC Blackmamba Miri99 Catdog smartandem ED25 Canislupus Bastian85 Korbi1608 RollerCoasti maxdeichmann Whitewater Daniel00 Dime Es_Lava Petra Yvojen167 simisch danaryo accali Lionking59 grehe Manni Derdernichtsweiss Stephan1974 VanPhysix Californiaflitzer JenJen fx_hofus Frankie72 Geppetto fhaeser Salle2257 Samba21 rameda derDicke Theo-Retiker Besser_Reisen noahgautschi SommerBus 206xl ex-ascher christel76 rubenzete nofraghein Walter66 Gatch LupoBavarese uschi11 Frank-2022 th1nk fm_fabs Mugnog Spatzelito Pizol80 PBCH HackiPeg BusMichu classicline2009 nindscha Dirk135 Lidlroadtrain Hubert90 Nanu Lenzel Tim_Jochen Ottoberlin MartinR Aurora2023 SenorChilli snurb happymac Franki4711 burna Thosch Nanina snibid Krandy devilseye JeffreyAtkins DrBoral yaenuu Guldahl nick0297jan Schiffschaukelbremser T3-4-5 Mingacali +101 Mehr
