kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Hallo mayerw,
auf der Verpackung zu denen im oberen Bild stand bei mir Gesipa Blindnietmuttern. Einnietmutter ist dann wohl nur ein anderer Name dafür.
Da fehlt dann nur noch der Stift mit dem Gewinde.
Geht aber auch mit Schraube, Unterlegscheibe und Mutter, wenn der Platz für die Zange nicht reicht.
Hallo.
Danke für den Super-Tip mit der Schublade. Ohne Cali-Board wäre uns das - wie so manches andere auch - durch die Lappen gegangen.
Wir haben im Netz eine günstige Bezugsquelle für die Schienen gefunden:
Viele Grüße,
T5flower
perfekt...
nur für den Fall, dass die mal den Link ändern:
€ 13,99
Hettich Auszugführung
Quadro V6 Vollauszug
Aufschiebemontage
mit STOP-CONTROL
Belastbarkeit 300 N / 30 kg
verdecktes Führungssystem
geführt in 12 Laufbahnen
Eigenschaften
Bestell-Nr. 72175
VPE 5 Garnitur
Artikeltyp Quadro V6 /450
Auszuglänge 450 mm
Einbaubreite 20
Lochabstand 256
Mindestkorpustiefe 463 mm
Selbsteinzug Ja
Oberfläche Stahl-verzinkt
Moin Tom,
m. E. gibt es diese Schienen nur im Satz, benötigt werden aber zwei Linke.
Die Nummer passt 100 pro, Stop Control kann einfach entfernt werden ( ist ein kleines Plastikteil ).
Bernd Bokern
Danke für den Hinweis!
Die Teilenummern stehen irgendo vorher hier im Beitrag.
Schubladen SET:
Volkswagenteilenummer 7H7068041A Farbton Artgrey
Volkswagenteilenummer 7E7068041 Farbton Classicgrey
zusätzlich werden benötigt 2 Stck. Laufschienen Volkswagenteilenummer 7H7067470
Alternativ zu den Laufschienen kann man sich auch baugleiche Schienen der Fa. Hettich besorgen:
Bestell-Nr. 72175
Auszuglänge 450 mm
Einbaubreite 20
Lochabstand 256
Selbsteinzug Ja
Es werden dann 2 Paar benötigt und davon nur die jeweils linke. die rechten sind für den Müll!
Bin begeistert!!!
Genau das habe ich gesucht und wollte mir sowas demnächst irgendwie selber basteln...
Wer kann bei so einer eleganten Lösung schon nein sagen!?!
Bin auch zuversichtlich, dass sich die Schublade in den 2005er Cali einpassen lässt...
Aber warum ich diesen Beitrag jetzt erst entdecke, wo ich doch ein so fleißiger Forumsleser bin... ?(
So, ich muss los zu VW, Schublade bestellen!!! :]
Dickes DANKE an Bernd Boker und seine spitzen Bilderanleitung!!!
Habe eben den Einbau der Schublade erfolgreich abschließen können und freu mich sehr über den neu gewonnenen Stauraum!
Da ich insbesondere beim Ausmessen der Bohrlöcher nichts überstürzt machen wollte, habe ich für den Umbauaufwand insgesamt knapp 3 Stunden gebraucht.
Dabei allerdings auch keine Bastelpannen und alles passt und sitzt perfekt! Geht also auch problemlos bei der 2005er Sitzbank.
Die Schublade kam vom örtlichem Freundlichen, die Auszüge aus dem hier vorher genannten Onlineshop und die kleinen 4x6 Schrauben von Ebay (solche kleine Grössen hatte kein Baumarkt).
Hat alles super gepasst!
Nun muss ich mir den Kleiderschrank nicht mehr mit solchen Sachen wie dreckiges Stromkabel, Gaslampe und anderem Outdoor-Kleinkram blockieren...
Hurra!
Die Arme-Leute-Version
Bravo! Gefällt mir sehr, besonders die Halterung. Baue ich nach wenn's recht ist. Mit einer Abweichung: Ich werde den Original-Deckel auf die Front pappen.
Scheint auch viiiiel mehr reinzupassen als in das Original.
Hallo MASOZE,
ist recht, dafür ist das Board ja da.
Zum Deckel bin ich noch am überlegen, werde aber vermutlich die Front nur spritzen.
Test der "Verriegelung" folgt beim FST am Nürburgring in zwei Wochen.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Luft Mavgerman Doppie Kemmy yps77 Kerstin66 DerblaueBus AARR Stadtstreuner boehmer williwilf julia82 markimark83 kalif47 nickbecker shoerandel tricklin C-h-r-i-s casablanke Zeus-85 deepdive2000 katka12 GreyBeach GehEs Powermiezi SauerlandCali David1508 goodie Bucheckerl joenas fabri transsporter Schafpudel Polyfant Bernd_SH PT76
