VA Frischwassersensor
  • 5 Wochen später...
Cali 2005 , 131ps . Hab meinen grad gescheckt , 16 jährig und wenig Risse, bestell mir mal n neuen da er nur noch 2 Balken anzeigt.
Bearbeitet von elbosito
Die Risse sind deutlich sichtbar, lass ihn mal ein paar Tage im trockenen liegen.
Da wirst du staunen, wie die Risse dann breiter werden.
War bei meinem auch so.
Und durch die Risse kommt das Wasser mit der Vergussmasse im Innern des Senors in Kontakt.
Und die ist nicht lebensmittelecht, oder wie auch immer genau das heisst.
War damals ein heissdiskutiertes Thema.
Deshalb wurden die Kunststoffsensoren auch in Edelstahl geändert.
Mach den Neuen rein und du hast für den Rest des Calilebens Ruhe.
...BJ 2005? Das ist ja schon ein richtiges Schätzchen...😎
Gruss,
Danke Stephan, werd mal schauen wo ich so ein Teil in der CH herkriege. Ja mein T5 war nicht günstig im Ankauf letztes Jahr. Inzwischen hab ich Neues Fahrwerk, Felgen , Bremsleitungen, Handbremsleitungen, Kompressorlager, Auspuff und Command Display Erneuert. Hab den Drehschalter und Gehäusefront sowie Drehknopf bestellt und selber ausgelötet und den neuen Drehschalter eingelötet. Läuft auch wieder wie ne eins.
Das Teil hat 220'000 auf der Uhr und läuft wie eine Katze.
Den Sensor gibt´s bei VW, Teile Nummer 7E7 068 257 B.
Haha, na dann auf zu den nächsten 220 000...😎
Gruss,
Hab nun neues Teil erhalten. Werde das nun in meinen Cali T5 2005 einbauen .
Sehe zufällig den Thread. MJ 2019 T6 hat automatisch den neuen aus Metall?
Mein dritter Frischwassersensor. Der erste ging nach einem Jahr kaputt und wurde 2014 im Rahmen der Garantie ersetzt. Jetzt sind es immerhin schon 9 Jahre. Zum Glück gibt es jetzt ein Modell aus Edelstahl. Typ 7E7068257C, bestellt beim Volkswagen-Händler für €125.
Auf den Fotos 1 das alte und neue Modell, 2 das neue Modell eingebaut, und 3 der Riss im alten Sensor.
Die Gesamtlänge des Sensors (siehe Foto mit beiden Sensoren) von links nach rechts bis zum schwarzen Gummiring (= Oberseite des Deckels) beträgt 312mm.
Es war immer noch schwierig, den alten Sensor vom Deckel zu entfernen, weil die Mutter sehr fest saß. Ich habe die Mutter in einen kleinen Schraubstock eingespannt und 2 Zangen benutzt, um den oberen Teil des Sensors abzuschrauben. Den neuen Sensor handfest anziehen.
Bearbeitet von guidoh
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    DomiIBK Cali1957 Jot. tamerlano Carsten-KA GuggiAndi goines66 Tobi6010 trogganon Flapsup Uwe Gerd Lilienfee Xenia Calinda7 duke209 DirkB Obstsalat con-fr MarijaBurg GreyKnight Ma-Si-Beach HenriJo schabot Cheers kffr13 lunasquare Jo-Jensen lasse_q Steffen67 pony Gerwin Californiaharry Ostsee1980 JLudwig derkuurt Pertin cmotion Winki juniordupi Horch79 Sombrero talonmies 1tobago swissbulli24 T4-Diebstahl Mobe Struzzo_Pilota Lukasb Gourmet Me108 JackSkySegel Michi1304 m.haui Stefan19 Calicorn whale Scholi Greekfan VeloSolex Wurstblinker Tim_Jochen Matze14612 Nosty MartinR TorstenS
