Gast Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 Danke @PaulMZB Ich wollte nur herausfinden, ob die Frischwassergeber auch zu anderen / älteren Californias passen. Dort sind 3 verschiedene verbaut (265 mm, 230 mm und 420 mm). Einige davon gibt es nicht mehr. Link zu diesem Kommentar
elbosito Geschrieben 18. Juni 2021 Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 (bearbeitet) Cali 2005 , 131ps . Hab meinen grad gescheckt , 16 jährig und wenig Risse, bestell mir mal n neuen da er nur noch 2 Balken anzeigt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 18. Juni 2021 von elbosito Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 18. Juni 2021 Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Die Risse sind deutlich sichtbar, lass ihn mal ein paar Tage im trockenen liegen. Da wirst du staunen, wie die Risse dann breiter werden. War bei meinem auch so. Und durch die Risse kommt das Wasser mit der Vergussmasse im Innern des Senors in Kontakt. Und die ist nicht lebensmittelecht, oder wie auch immer genau das heisst. War damals ein heissdiskutiertes Thema. Deshalb wurden die Kunststoffsensoren auch in Edelstahl geändert. Mach den Neuen rein und du hast für den Rest des Calilebens Ruhe. ...BJ 2005? Das ist ja schon ein richtiges Schätzchen...😎 Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
elbosito Geschrieben 18. Juni 2021 Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 (bearbeitet) Danke Stephan, werd mal schauen wo ich so ein Teil in der CH herkriege. Ja mein T5 war nicht günstig im Ankauf letztes Jahr. Inzwischen hab ich Neues Fahrwerk, Felgen , Bremsleitungen, Handbremsleitungen, Kompressorlager, Auspuff und Command Display Erneuert. Hab den Drehschalter und Gehäusefront sowie Drehknopf bestellt und selber ausgelötet und den neuen Drehschalter eingelötet. Läuft auch wieder wie ne eins. Das Teil hat 220'000 auf der Uhr und läuft wie eine Katze. Bearbeitet 18. Juni 2021 von elbosito Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 18. Juni 2021 Teilen Geschrieben 18. Juni 2021 Hallo, Den Sensor gibt´s bei VW, Teile Nummer 7E7 068 257 B. Haha, na dann auf zu den nächsten 220 000...😎 Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
elbosito Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 Hab nun neues Teil erhalten. Werde das nun in meinen Cali T5 2005 einbauen . You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
cali2018 Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 Sehe zufällig den Thread. MJ 2019 T6 hat automatisch den neuen aus Metall? 1 Link zu diesem Kommentar
guidoh Geschrieben 5. Juli 2023 Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 (bearbeitet) Mein dritter Frischwassersensor. Der erste ging nach einem Jahr kaputt und wurde 2014 im Rahmen der Garantie ersetzt. Jetzt sind es immerhin schon 9 Jahre. Zum Glück gibt es jetzt ein Modell aus Edelstahl. Typ 7E7068257C, bestellt beim Volkswagen-Händler für €125. Auf den Fotos 1 das alte und neue Modell, 2 das neue Modell eingebaut, und 3 der Riss im alten Sensor. Die Gesamtlänge des Sensors (siehe Foto mit beiden Sensoren) von links nach rechts bis zum schwarzen Gummiring (= Oberseite des Deckels) beträgt 312mm. Es war immer noch schwierig, den alten Sensor vom Deckel zu entfernen, weil die Mutter sehr fest saß. Ich habe die Mutter in einen kleinen Schraubstock eingespannt und 2 Zangen benutzt, um den oberen Teil des Sensors abzuschrauben. Den neuen Sensor handfest anziehen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 5. Juli 2023 von guidoh Link zu diesem Kommentar
Jo-68 Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Hallo in die Calli-Runde, der Thread hier ist ja jetzt 3 Jahre alt, aber ich habe nix passenderes gefunden, deswegen mal ne Frage an die Experten, mein Cali T6.1, Baujahr 2020, zeigt im Frischwassertank seit ner Weile halb voll an, obwohl ich Wasser über Winter geleert habe. Deswegen heute kurz den Deckel geöffnet, kurz den Geber bewegt und nun zeigt er korrekt leer an ... aaabbbberrrrr, nach Befüllen von gut 15 Liter Frischwasser zeigt er immer noch leer an, wenn ich den Geber von Hand (im ausgebauten Zustand) nach oben bewege, zeigt er halb voll, voll etc an, das heisst doch das der Sensor grundsätzlich funktioniert? Im ausgebauten Zustand hab ich es auch in nem Eimer mit Wasser es probiert, der Geber schwimmt oben. Wieviel muss den ungefähr im Wassertank sein, das er nicht mehr "leer" in der CU anzeigt, finde einfach keine Info. Danke vorab ür Tips und Hilfe Grüsse Jo Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 6. März Online Autor Teilen Geschrieben 6. März Hallo. Wenn er von Hand leicht geht, sollte er auch im Tank gehen. Achte aber auf das Kabel der Pumpe. Die hatte bei mir mal den Schwimmer blockiert. Link zu diesem Kommentar
