Aufrüstung - Wieder PIN 1?
Tom50354
aus:
Autoscan vom T5.2
  • Antworten 287
  • Onk
    113
  • Tom50354
    108
  • JoJoM
  • B-VW
OK. Prima.
Andere Teilenummer und andere Codierung.
Bauteil wie erwartet gleich.
Ich finde, dass sieht vielversprechend aus.
Gunther
Gibt's da auch was für die Bedieneinheit dass wir beachten müssten?
Was sich da meldet ist die Teilenummer des Heizgerätes für Standheizung als Ganzes - nicht die Nummer des Wärmetauschers mit Steuergerät. Wärmetauscher/Steuergerät sind dann die Einzelkomponenten zu dem gesamten Heizgerät.
Warums das Steuergerät nicht getrennt vom Wärmetauscher gibt weiß vermutlich auch nur irgendein Weihnachstmann...
Gunther
Ich dachte ich hätte die Teilenummern von der aufrüstung "Original VW Uhr" aktualisiert.
Habe ich wohl geträumt.
Hier dann nun endlich:
MJ 2011
7E5 919 037 G Y20
Anzeige- und Bedieneinheit mit Zeitschaltuhr fuer Fahrzeuge mit Standheizung perlgrau
netto € 163,50
MJ 2010
7E5 919 037 E Y20
netto € 163,50
passendes Steckergehäuse
1K0 972 928
Flachkontaktgehaeuse mit Kontaktverriegelung
netto € 0,69
moegliche Einzelleitung: 000 979 009 (0,5mm²)
netto € 2,20 (man benötigt 2 Stck.)
7H0 868 438 C Y20
Konsole fuer Fahrzeuge mit Zusatzheizung perlgrau
netto € 13,65
7E0 819 553
Waermetauschergehaeuse mit Steuergeraet Standheizung fuer Kuehlmittelkreislauf
netto € 185,00
7M0 973 119
Flachkontaktgehaeuse Kupplungsstueck Heizgeraet 6pol.
netto € 3,90 (nur zum üben)
netto € 2,20 (man benötigt 1 Stck.)
Interressant und unverständlich ist die unterschiedliche Teilenummer für die Dachuhr bei MJ 2010 u. 2011.
Da müsste man mal nachforschen warum sich da die Teilenummer mit MJ 2011 verändert hat. Passt 2011 auch bei 2010???
Ich tippe mal ja.
Kann G mehr wie E???
Ähhh - moment Hr. Dr.
Ich sehe da oben bei DIr im Beitrag gar keinen Unterschied.
Aber eins kann ich sagen: Die Konsole ist seit Jahren unverändert. Müsste also entweder Design oder innenleben sein.
Christian
PS: Ich bin morgen mit meinem "Informanten" verabredet. Noch offene Fragen direkt an Webasto?
klar doch ... drei Fragen:
01:
ob ich meinen neuen Dicken irgendwann in 2011 nach Stockdorf in die Werkstatt
bringen darf und sie mir dann aus dem Zuheizer eine Wasserstandheizung mit
Motorvorwärmung und Standlüftung und eigener FB machen ...
02:
Was eigentlich aus dem Webasto Projekt mit jener Brennstoffzelle wurde,
die weder mit Methanol (Efoy), noch mit Gas (Truma), sondern mit Diesel
betrieben wird ...
03:
Ob sie schon einmal in einen California Comfortline mit Aufstelldach eines
dieser schönen Webasto Panorama- Schiebedächer eingebaut haben ...
Gypsy
Siehst du ihn jetzt?
Seit Jahren keinen Unterschied?
Selbst Optisch gabs gravierende...
Im T5.1 bis 2008(?-nicht ganz sicher) mit heller blauer Hintergrundbeleuchtung.
Im T5.1 bis Ende bauziet dann mit roter Schrift und schwarzem Hintergrund.
ab T5.2 im Design der MFA Beleuchtung.
Alles was am CAN Hängt und im T5.1 funktioniet hat funktioniert im T5.2 nicht mehr, da die Protokolle nicht kompatibel sind.
Auch das Heizgerät ist ein anderes.
Und da isser wieder:
:patsch:
Hab echt mehrfach drüber geschaut und den Unterschied nicht gesehen.
ABer mit "KONSOLE" meinte ich den Träger für den ganzen Krempel.
Also für CU, Lampen und Brillenfach. Der ist IMHO seit Jahren gleich geblieben.
Also sollten die Uhren - welche auch immer - physikalisch rein passen. Ob es dann elektrisch passt, kann ich natürlich nicht sagen.
CHristian
ja.. die Konsole ist seit Jahren gleich geblieben. Da hast du Recht! Ein paar kleinere später unsichtbare Dremelarbeiten sind aber erforderlich, damit die Taster, die normal dort sind wo die Camperunit jetzt sitzt, dort reingehen.
Du meinst die Bauteile kommen sich da im Innern etwas ins Gehege weil ein gemeinsames Verbauen nicht vorgesehen war?
Das Gehäuse der zweiten Uhr kollidiert sozusagen mit der CU?
Gunther
Die CU passt eigentlich sehr gut.
Aber der Rahmen ist nicht für die Taster "von unten Bedienung" vorgesehen.
Ich habs nicht mehr im Kopf. Aber irgendwas war da. Irgendwas musste bearbeitet werden.
Es ist jedoch unsichtbar hinzubekommen.
Na lassen wir uns überraschen.
Die Teile haben wir ja ein paar Tage vorher. Da kann man sich das schon mal anschauen.
Hier noch mal das Bild das JoJoM schon auf Seite 1 gepostet hatte.
Mit der CU kommt sich die Uhr sicher nichts in Gehege.
Wohl eher mit der Lampe.
Christian
Hallo Albert,
weil ich so neugierig bin...
Hat alles geklappt und benimmt sich Pin 1 wie erwartet?
Danke & Gruß
Gunther
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Casi2608 Soloy33 Meta82
