Radix Geschrieben 14. November 2021 Teilen Geschrieben 14. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. zwei bis drei cm must du rechnen . Grüße Andy Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 14. November 2021 Teilen Geschrieben 14. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Nur statt "mußt" würde ich "kannst" schreiben. Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 14. November 2021 Teilen Geschrieben 14. November 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die meisten haben 4x grau nachträglich verbaut , ich selber habe noch eine gewichtstufe drüber mit 1x braun verbaut . Hatte 2 grau oder weiß ,Farbe konnte man nicht so gut unterscheiden . Grüße Andy Bearbeitet 14. November 2021 von Radix Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 14. November 2021 Teilen Geschrieben 14. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, das ist nach VW rosa. Pink haben sie in ihren Sprachgebrauch bei Federn nicht. Härter ist vielleicht der falsche Ausdruck. Du wirst beim Fahren mit den Federn der nächsthöheren Gewichtsklasse keinen großen Unterschied feststellen. Das Auto kommt halt etwas höher, aber die Stoßdämpfer bleiben ja gleich. Letzterehaben einen großen Einfluss auf die "Härte". Auf 4x rosa folgt 1x weiß und dann 2x weiß. 1x weiß wurde nur bis 2011 verbaut, dann gab es gleich 2x weiß. Bis zuletzt, also auch noch aktuell, haben die Küchencalis 2x weiß hinten verbaut. Eine weitere Steigerung in dieser Federnserie gibt es nicht. Daher weichen dann viele auf die Federn aus dem Schlechtwege-Paket aus. Dann hast Du sicher nicht viel Spielraum. Aber ich vermute auch mit 4x grau könnte es noch klappen. Falls die Federn ab Werk verbaut waren, dann 2x weiß. 2x grau wäre auch Schlechtwege-FW, das verbaut VW nicht beim Cali. Grüße, Erik 1 Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 14. November 2021 Teilen Geschrieben 14. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Denke auch das es Weiß war 😃 ist ja ein Küchencali Link zu diesem Kommentar
Goschenschlosser Geschrieben 14. November 2021 Teilen Geschrieben 14. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Trifft wohl nicht nur auf Küchenkalis zu: auch bei meinem Beach waren 2x weiß verbaut. Vermutlich hängt dies ggf. aber vom Leergewicht ab (?). Das Leergewicht ist bei mir aufgrund der Ausstattung (DSG, 4Motion, 80l Tank, Ersatzrad, AHK, ...) wohl schon recht hoch. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 14. November 2021 Teilen Geschrieben 14. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. DSG, 4Motion, 80l Tank, Ersatzrad, AHK und noch die Küche habe ! bin ich mit 1x braun echt glücklich . Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 16. November 2021 Teilen Geschrieben 16. November 2021 Bulli53 sagt Danke für die Tip‘s.😁 1 Link zu diesem Kommentar
veddi Geschrieben 15. September 2022 Teilen Geschrieben 15. September 2022 Hallo zusammen, kann jemand sagen, welcher Gewichtsklasse die Eibach Verstärkungsfedern im Vergleich zu den originalen VW Federn ungefähr entsprechen? Oder liegen sie sogar über den stärksten VW Federn? Ich würde auch gerne das Einsinken bei Beladung beseitigen, vor allem mit Heckträger auf der AHK. Im normalen Modus soll er möglichst gerade stehen, da es mit der Serienbereifung wiederum bescheiden aussieht, wenn er hinten zu hoch ist. Schwanke zwischen 4x grau / 1x braun / oder gleich Eibach. Was würdet ihr da empfehlen? Danke euch. Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 15. September 2022 Teilen Geschrieben 15. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo veddi, beim Beach würde ich 4xgrau verbauen , ist eine günstige Lösung um hinten höher zu kommen . Grüße Andy Link zu diesem Kommentar
wicki1404 Geschrieben 16. September 2022 Teilen Geschrieben 16. September 2022 Hallo ... ich habe 4x grau verbaut, das hat 2cm Höhe gebracht, aber bei viel Zuladung bringt es eher nicht soviel. Aber je härter die Federn sind je weniger Komfort bleibt übrig, bei 4x grau ist der Komfort noch top. Viel Spaß beim Bauen.. 1 Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 16. September 2022 Teilen Geschrieben 16. September 2022 Ich hab ja die Eibach Federn mit Auflastung verbaut. Damit kommt er hinten deutlich höher. Der Bus steht damit hinten eher etwas höher wie vorne. So wie auf dem Bild steht er da, wenn er voll beladen für 6 Personen für einen 2 wöchigen Sommerurlaub ist. Hinten noch 2 E-Bikes drauf. Also schon gut Gewicht auf der HA Was mir aufgefallen ist nach dem Umbau war, das er hinten deutlich mehr knarzt in der Verkleidung. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
t6_greenhorn Geschrieben 13. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2022 Ich bin mit den Eibach auch happy geworden. Auch mit voller Beladung alles gut. Klar straffer-aber das ist mir am Ende lieber, als dieses schwankende "Boot". Bilder vorher/nachher inkl dezenter Spurverbreiterung. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Schlingi Geschrieben 18. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, mit den Eibach Federn hast du die Auflastung auf welches Gewicht hochgesetzt? Welche Federn von Eibach hast du verwendet? Wir schauen auch nach einer Auflastung nach. Wenn wir zu dritt losfahren haben wir unsere Heckbox oder die Fahrräder mit, dann hängt der Bulli hinten runter. Für eine Kontrolle wird man dann schneller rausgesucht Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 19. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2022 Servus Schlingi, Also wir haben auf 3,2 T aufgelastet. Das ganze hat der Reifen Eberl in Penzberg gemacht. Verbaut wurde dabei das Hinterachs-Verstärkungskit E21-T5T6-VER Wie die Federn genau heißen kann ich nicht sagen. Im TÜV Bericht stehen vielleicht noch irgendwelche Zahlen. Ich hoffe das hilft dir schon mal. Link zu diesem Kommentar
