Problem DSG
ralli99
Für meine A3 habe ich damals 300 euro bezahlt..... im Jahre 2009
  • Antworten 96
  • ralli99
    19
  • Hypopot
  • T2-Fahrer
  • JoJoM
Folgende Doppelseite hab ich mir aus dem Serviceheft kopiert, nicht aus der Bedienungsanleitung.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Dann bin ich ja beruhigt. Audi war für den Firmenwagen auch ein Option, scheidet dann
wohl aus ; )
Schönes Wochenende! Ich werde das dann nutzen, um das "Service-Heft" auswendig lernen ; )
Mein DSG-Ölwechsel hat mit Wechsel des Pollenfilters zusammen knapp 340 Euro gekostet.
Hallo Wolf,
diese Doppelseite gibt es in meinem Serviceheft nicht. Welchen Stand hat deines denn?
Könntest du mir einen leserlichen Scan davon zukommen lassen oder hier im Thread einstellen?
In der BDA selber steht über die Intervalle gar nichts.
Hallo Ralli: Die Aussage deines Verkäufers, dass der Aufkleber keine Rechtsverbindlichkeit hat, ist aus meiner Sicht bedingt falsch.
Natürlich ist es kein rechtsverbindliches Dokument, aber das wäre im Zivilprozess auch nicht die Frage, sondern inwiefern du dich als Nutzer nach Treu und Glauben nach diesem Aufkleber richten kannst oder andere Informationsquellen zu Rate ziehen musst.
Und da VW nur auf die Anzeige im Kombiinstrument und den Aufkleber verweist, sehe ich deine Informationspflicht als erfüllt an. Die Haftung des Autohauses ergibt sich dann (meiner Meinung nach) aus der Rolle als Erfüllungsgehilfe für den VW-Konzern (da ja das Autohaus und VW Nutzfahrzeuge juristisch zunächst unabhängig sind).
Bearbeitet von Duke
Einen Gedanken ergänzt
... hier die genauen Preise lt. Rechnung v. 10.03.2014:
6l Öl je 18,36
2 Dichtringe 0,10 + 0,55
2 Schrauben 1,90 +2, 97
Ablassen und Auffüllen 89,39
Zwischensumme 205,07
Dazu die Wehrmachtsteuer,
Kümmer ich mich am Wochenende drum.
Na da sind wir ja nicht weit weg von 300 Takken
.. na ja, 244,03,
für die Differenz gibt es dann eine Woche lang Pizza Mista (zum Mitnehmen, mit nur 7%, heißt dann Mädchensteuer).
7 * 8 = 56 brutto
Wenn Du mir Deine IBAN schickst, überweise ich Dir die fehlenden 3 €Ct.
Ich habe jetzt 50000 km rauf. Aber es ruckelt nicht, sondern im 1 und 2 Gang kommt so ein Komischer Brummton in der Anfangsphase der Beschleunigung.
Kennt Ihr sowas? Ich muss allerdings am Dienstag eh zum Freundlichen wegen Reifenwechsel.
Nabend!
Ich kann ja (noch) nicht nachsehen... Ist es möglich, daß es diese Seite nur im Serviceheft gibt, wenn auch ein DSG verbaut ist?
T:)m
Hallo Tom,
wann soll denn deiner endlich kommen?
Also da die Hefte eierlegende Wollmilchsäue sind und sogar Crafter und Amarok in dem selben Heft "erschlagen" werden kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine gesonderte Auflage für Fahrzeuge mit und ohne DSG geben wird.
Eher nicht. Da geht es ja nicht nur um das DSG, sondern um alle Zusatzarbeiten. Das sind alle möglichen Arbeiten, und wenn es nur für bestimmte Modelle geht steht das dabei.
Das Serviceheft ist für alle T5-Modelle gleich.
Ahhhhja, wieder was gelernt :happy:
@ Duke
So wie es aussieht, wird er in der KW22 zusammengebaut... Ja, genau in DER KW22 (Wechsel vom Modelljahr) :( Hoffentlich werden da nicht die ganzen Reste verbaut... ;) Oder, die Jungs und Mädels haben mit dem neuen MJ noch keine Routine und stöpseln ihn falsch zusammen :eek:;) Ich werd's sehen...
T:)m
Ja, so ähnlich ist das auch bei uns, ist so eine Art Vibrieren im Bereich der Mittelkonsole.
    Matts Lagerbier
