Neue Wischerblätter - Bosch AeroTwin
wolverine007
War durch die festsitzenden Wischerarme doch schwieriger, als ich mir diesen Wechsel vorgestellt hab. Aber letztendlich hab ich's dann doch hinbekommen. Auf dass ich sie nie mehr wechseln muss!
Wer auch beim Tausch die Plastikabdeckung der Mutter verliert.... das ist die Teilenummer: 1J0 955 205 A 9B9 :o
Vielen Dank Euch für die Hilfe und viel Erfolg allen Nachahmern!
  • Antworten 111
  • wolverine007
    24
  • Tom50354
  • Andre65
  • Sebastian
... soeben entdeckt:
  • 6 Monate später...
gerade per Werbung bekommen... - kennt das jemand?
Scheibenwischer nachschneiden...:
Also wenn das wirklich funktioniert... - genial!
Hut ab vor den Erfindern...
Grüsse!
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe so ein Teil, ich selbst bin begeistert ......... aber..
Im Montiertem Zustand am KFZ nicht zu gebrauchen, die Wischer müssen gut gereinigt sein und Spüle muss auf die Wischblätter damit es besser gleitet.
Habe es jetzt schon mehrfach angewendet (an mehreren;) Fahrzeugen).
Die Bosch Aerotwin Wischer haben bei mir jetzt ewig gehalten. Die Preise sind auch stark gepurzelt. Da mache ich mir keine Gedanken mehr um Spar-Lösungen.
Das Problem ist eher, dass sie mit der Zeit aushärten. Da hilft kein Nachschneiden.
  • 4 Jahre später...
Ich war grad mal an meinem MV Startline 2012. Der hat wohl die original Arme die damals verbaut wurden:
Fahrerseite: 7E1-955-409-A, Wischblattlänge 61cm
Beifahrerseite: 7E1-955-410-A, Wischblattlänge 54cm
Es wird immer davon geredet, dass die Wischblätter gleich lang sind. Sind hier somit falsche montiert worden?
Ausserdem sehen die Wischblätter ja doch aus wie Bosch Aerotwin, oder liege ich da falsch?
Ok, habe jetzt die Bosch AR997S (das R steht wohl für Retrofit, also dass es für die alte Aufnahme ist) besorgt, die haben 600 und 550 mm und die passen wunderbar. Testweise habe ich den alten 600er auch mal auf der Beifahrerseite montiert und das ging auch, also hätte auch ein 600/600 mm Set (AR609S) gepasst.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Gauntlet Tarmac96 grasman66 sunshower mrx theley Aurora2023
