Scoop Geschrieben 5. November 2016 Teilen Geschrieben 5. November 2016 War durch die festsitzenden Wischerarme doch schwieriger, als ich mir diesen Wechsel vorgestellt hab. Aber letztendlich hab ich's dann doch hinbekommen. Auf dass ich sie nie mehr wechseln muss! Wer auch beim Tausch die Plastikabdeckung der Mutter verliert.... das ist die Teilenummer: 1J0 955 205 A 9B9 Vielen Dank Euch für die Hilfe und viel Erfolg allen Nachahmern! Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 5. November 2016 Teilen Geschrieben 5. November 2016 ... soeben entdeckt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Andreas Garmisch Geschrieben 18. Mai 2017 Teilen Geschrieben 18. Mai 2017 Hallo zusammen, gerade per Werbung bekommen... - kennt das jemand? Scheibenwischer nachschneiden...: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Also wenn das wirklich funktioniert... - genial! Hut ab vor den Erfindern... Grüsse! Andreas Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 18. Mai 2017 Teilen Geschrieben 18. Mai 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Andreas, ich habe so ein Teil, ich selbst bin begeistert ......... aber.. Im Montiertem Zustand am KFZ nicht zu gebrauchen, die Wischer müssen gut gereinigt sein und Spüle muss auf die Wischblätter damit es besser gleitet. Habe es jetzt schon mehrfach angewendet (an mehreren;) Fahrzeugen). Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 18. Mai 2017 Teilen Geschrieben 18. Mai 2017 Die Bosch Aerotwin Wischer haben bei mir jetzt ewig gehalten. Die Preise sind auch stark gepurzelt. Da mache ich mir keine Gedanken mehr um Spar-Lösungen. Das Problem ist eher, dass sie mit der Zeit aushärten. Da hilft kein Nachschneiden. Link zu diesem Kommentar
pmcl77 Geschrieben 24. Juni 2021 Teilen Geschrieben 24. Juni 2021 Ich war grad mal an meinem MV Startline 2012. Der hat wohl die original Arme die damals verbaut wurden: Fahrerseite: 7E1-955-409-A, Wischblattlänge 61cm Beifahrerseite: 7E1-955-410-A, Wischblattlänge 54cm Es wird immer davon geredet, dass die Wischblätter gleich lang sind. Sind hier somit falsche montiert worden? Ausserdem sehen die Wischblätter ja doch aus wie Bosch Aerotwin, oder liege ich da falsch? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
pmcl77 Geschrieben 27. Juni 2021 Teilen Geschrieben 27. Juni 2021 Ok, habe jetzt die Bosch AR997S (das R steht wohl für Retrofit, also dass es für die alte Aufnahme ist) besorgt, die haben 600 und 550 mm und die passen wunderbar. Testweise habe ich den alten 600er auch mal auf der Beifahrerseite montiert und das ging auch, also hätte auch ein 600/600 mm Set (AR609S) gepasst. Link zu diesem Kommentar
