Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
In unserem Fall liegen die Prioritäten fast invers:
1. Durch den Touring-Reise-Modus sind wir selten längere Zeit an einem Ort. Deshalb wäre ein häufiger An- und Abbau der Box / Träger eher supoptimal.
2. Die Heckklappe muss zu öffnen sein, da wir die Heckschublade intensiv nutzen. Halber Auszugsweg der Schublade sollte gewährleistet sein.
3. Unter diesen Bedingungen wird die Heckbox am CP entweder permanent abgesetzt sein (Bike-Lift) oder oft hin und her bzw. auf und ab bewegt.
Dieser Vorgang muss leicht gehen und von einer Person gut machbar sein (Nicht zwingend von Conan o.ä. ).
4. Die Box muss auch im abgesetzten, abgeklappten Modus gut be- und entladbar sein.
5. Mir ist die AluBox wichtig, gefühlte Stabilität.
Ich denke auch, jeder sollte die persönliche Nutzung prüfen und dann entscheiden.
Eigentlich wäre der Mottez Grundträger eine gute Alternative, so man die AluBox nicht abklappen, sondern nach hinten ausziehen könnte (ähnlich der Heckschublade).
...habt Ihr schon mal den Heckträger von Relleum (allerdings nicht ganz billig und Staubox/-en wäre nachzurüsten - als Idee für Sonderlösungen) in Betracht gezogen?(
) Hätte den Vorteil, dass er seitlich weggeschwenkt werden kann um die Heckklappe zu öffnen, und die Kupplung kann weiterhin für einen Anhänger genutzt werden (beim zweiseitigen Modell).
Gruß Joe
Bearbeitet von Spassreisender
Ein ganz anderer Ansatz - hat aber eher den Touch des "Fendt Geräteträgers". ;)
Für mich: Zu teuer, wie schon angesprochen und zu "grob" für einen "normalen Cali".
...der Grund warum mir den meine Regierung auch nicht erlaubt hat;)
Gruß Joe
Hmmm den müste man vorn montieren ;-)
  • 10 Monate später...
was haltet ihr denn von dem Thule EuroClasic G6 929 als Grundträger für die Alubox?
Bei dem sollte die Heckklappe aufgehen und er kippt nicht 90° ab. Der Zugang zur Box ist also auch abgeklappt möglich!
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Träger?
Wer bitte öffnet denn die Kiste in abgeklapptem Zustand?
Der Deckel der AluTec D 163 lässt sich auf dem Uebler selbst dann noch öffnen, wenn darüber zusätzlich noch der Votex-Fahrradträger montiert ist...und "Hochwuchten" braucht man die zulässige Beladung von 50 kg auch nicht, das wird einfach hochgeklappt.
Wir öffnen die Kiste ev. im abgeschwenkten Zustand des ATERA Strada 3 DL, wenn gerade der Heckauszug benutzt wird, oder einfach die Heckklappe offen ist. ;)
Und auf dem Schlittensystem des ATERA "rutscht" die D 163 so geschmeidig ......
Ja hier, hab besagten Träger.
Bin gerade daran mir eine Schibox daran zu montieren.
Umsetzung wird noch etwas dauern, weil mein Schloßer (Schwager ;) ) erst Ende Jänner Zeit hat.
Ich hab auch keinen Streß da es zum Schiurlaub in Norwegen erst im März geht...
PLan ist im Skibox Betrieb, den Bügel wo die Fahrradrahmen normal befestigt sind abzubauen.
Und Rohre in L Form zu biegen die an einem Ende in der Aufnehmung des Bügels passen und am anderen Ende eine Strebe angeschweist bekommen so dass man sie dort mit am Träger bestehenden Schrauben mitverschraubt.
Dann kann ich die Dachbox da direkt auf die L Bügel mit Standardverschraubung drauf.
Hoffe das war jetzt verständlich. Fotos gibts selbstverständlich wenns fertig ist...
Eine Alubox ohne Halterahmen kann ich mir persönlich nicht vorstellen.
Solltest du Detailfotos nur vom Träger brauchen kann ich dir gerne auf Anfrage machen...
Lg Martin
Hallo kersm,
das hört sich für mich sehr iteressant an. Habe den Träger auch. Bin sehr gespannt auf die Lösung. Weisst Du schon welche Box Du nutzen willst(welche Boxlänge)?
Grüße, smilyman :-)
Hallo Kersm,
danke für die Beschreibung! Ich denke ich habe 3/4 verstanden. ;)
Die Größe deiner Skibox würde mich auch interessieren. Genauso wie der Aufbau der L-Träger.
Bis zu welcher größe der Box bekommt man denn, deinen Erfahrungen nach, die Heckklappe noch auf?
Für mich soll die Box eher zusätzlicher Stauraum unter dem VORTEX Träger sein.
Stefan
Box wird eine Thule Pacific 600. Die habe ich online günstig gebraucht gefunden.
Die ist 190 lang und meine 180 Schi passen gerade noch hinein.
Kofferraum öffnen hat mit der Box eigentlich nichts zu tun muss den Träger abklappen. Meinen Messungen nach, habe ich wenn die Box zum Fahrzeug hin plan mit dem abklapparen Teil montiere; im abgeklappten Zustand 8cm zum Boden. Sie ist etwas breiter als der Träger für 3 Fahrräder.
Details zu den L Bügeln hab ich noch nicht mehr, das wird dann live entwickelt ;)
Lg martin
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
  • Von 524 Mitgliedern gesehen
    mikdnb Skara4711 Fram Buana mattimatzen phen Martelo Pat89 jr1510 marsellus2k PfannenHannes Strauchdieb Steffel89 stobart Hennebulli nofraghein Jay04 strojnik1 uschi11 Numinis pleasure21 SlipKornDown BetaTobi Crisscross starwars Schuli Flh75 streetracetommi MrHomn joshuax GedF PSXT BulliSuse patttmannn pjotrowicz Ozeaner JeffreyAtkins Lukas720 devilseye Chris_Harz mb0610 Zille talonmies Lassfahren Mummel tonitest DieselZugvogel Morre Pete25 enigma Emmental Almroad karlson.reist GerSchi Sarah.z Johnny_Fly Wuestinger p.eter motorpsycho Bulli-Bike-Boulder-Beer Mini1970 CherryBuzz aderci FlyingT trogganon metty987 fercher patseeu Ostsee1980 Knox16 Dan69 chruesi odlig Phil-Cali Cadde Mr.Lupus vieuxmotard Bulliro teverino a_tatscho Mitmog california_1991 snipy günni_ms Rob123 fossilium Benbeach Alcali howie206 Murphy14 Ronnie6 Kronen Kjel89 Yasmine w1ls0n Horst_Beach GER193 Studio54 truebulli PaulW +424 Mehr
